Utente del giorno: kmd con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 7 di 29 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 285
[GUIDA] ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (one package + WCDMA opz.)
  1. #61
    Ho eseguito diversi flash con il firmware S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI ad un solo file con odin che termina col PASS ma ogni volta il telefono in riavvio con le mi da il messaggio loop: "Siamo spiacenti! Interruzione imprevista dell'applicazione Configurazione guidata (processo com.sec.android.ugl). Riprova Chiusura forzata".Ho quindi flashato il firmware S5570DDKQ7_S5570ODDKQ6_S5570DDKQ7 e funziona perfettamente. Non mi sono rassegnato ed ho riflashato S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI ma ripete l'errore. Se ho capito bene hai risolto con il firmware S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI a 4 files, da dove li posso scaricare i 4 files singoli? grazie
    Senior Droid L'avatar di danielebmw320
    Feb 2011
    Trentino
    trasformer prime+ S2+S4
    Ringraziato 151 volte in 127 Posts
    il nuovo link (quello di marzo per intenderci) nel pacchetto manca il tas(file OPS)...C'E SOLO IL (FILE md5).
    quindi ho provato a scompattarlo e non si puo fleshiare!!
    S4 Blumak2000 V1 Lollipoppata(andato)
    LG G3 16 gb(andato)
    Oneplu one 64gb(andato)
    huawei P8
    oneplus 2
  4. #63
    Androidiano L'avatar di UomoMacchina
    Bari
    Samsung Galaxy SIII i9300
    Ringraziato 302 volte in 38 Posts
    Quote Originariamente inviato da docj Visualizza il messaggio
    È scritto tutto chiaramente: prima fai il flash del S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI a 4 files utilizzando l'altra mia guida. Poi, a telefono pulito a seguito dei vari wipe, puoi flashare l'ultimo firmware di marzo indicato al secondo post di questa guida che prevede un solo file (e ovviamente utilizzando il file TASS_v1.0.ops della precedente versione, sempre scaricabile seguendo le istruzioni della stessa guida qui presente.
  5. #64
    Bari
    Quote Originariamente inviato da danielebmw320 Visualizza il messaggio
    LEGGETE ATTENTAMENTE prima di postare le solite domande alle quali c'è già la risposta nella guida stessa!!!
    Può illuminarti il post precedente.
    Ciao.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato UomoMacchina per il post:
    millo1978 (09-03-12)
  7. #65
    Feb 2011
    Trentino
    Quote Originariamente inviato da UomoMacchina Visualizza il messaggio
    Questa guida vi aiuta ad effettuare l'aggiornamento del firmware del Samsung Galaxy Next S5570 alla versione Gingerbread 2.3.6 e, se occorre, anche ad ottenere i permessi di ROOT (facoltativo).
    Importantissimo!: Questa ROM possiede un'opzione fondamentale per me e per tantissimi come me che utilizzano il gestore 3, ovvero la possibilità di selezionare la modalità esclusiva WCDMA (o UMTS) indispensabile per evitare che il telefono vada in roaming su TIM.
    ATTENZIONE!!!: Sebbene la guida sia scritta per essere estremamente semplice ed esaustiva e sia supportata da immagini esplicative e screenshots, resta una procedura NON UFFICIALE che INVALIDA la GARANZIA.
    Inoltre, in caso di errori o di malfunzionamenti, potreste DANNEGGIARE il terminale rendendolo inutilizzabile.
    Per quanto sopra NON MI ASSUMO ALCUNA RESPONSABILITA' circa eventuali problemi derivanti dall'utilizzo che farete di questa guida, realizzata da me a SOLO SCOPO DIDATTICO utilizzando informazioni, files e procedure reperiti su internet.
    ATTENZIONE!!!: Sebbene io stesso abbia effettuato questa procedura per aggiornare il mio Next senza perdere nulla è anche possibile che vengano ELIMINATI TUTTI I DATI dal terminale, quindi se dovete effettuare un BACKUP fatelo prima di cominciare.
    Passo 1: Procurarsi il necessario
    Per comodità ho realizzato un pacchetto unico contenente tutti i files che occorrono per la procedura che potete scaricare da QUI oppure da QUI.
    Edit del 02/03/2012:
    Nel post seguente aggiornamento al firmware S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4.
    Il pacchetto contiene i singoli strumenti che ci occorrono:
    a) i Drivers per Windows che permettono al Sistema Operativo di riconoscere ed operare sul nostro Galaxy Next senza la necessità di installare la più pesante ed invadente Samsung Kies. Io stesso ho utilizzato questi drivers per eseguire l'intera procedura su un portatile con Windows XP SP3 sul quale non era mai stata installata la Kies;
    b) l'applicazione Odin Multi Downloader v4.38 che permette di flashare i diversi files sul Galaxy Next S5570. Il mio era Brand 3, acquistato a soli €99 unitamente ad una USIM ricaricabile SmartPack da €10;
    c) il file TASS_v1.0.ops da flashare insieme al file della ROM;
    d) la ROM: la versione S5570DDKQ7_S5570ODDKQ6_S5570DDKQ7 contenente il vari file da flashare utilizzando Odin. Nella cartella troverete un unico file con estensione .tar.md5;
    e) il file update_root.zip che consente di ottenere i permessi di Root e che installa l'app SuperUser.
    Passo 2: instare i drivers
    Se non avete installato sul vostro PC la Suite Kies potete utilizzare il file Samsung_USB_Drivers.exe che avete scaricato per installare i drivers necessari a Windows per gestire il Galaxy Next.
    Lanciate l'installer, terminate la procedura e poi collegate il Gaxaxy Next acceso tramite cavo USB per consentire a Windows di riconoscerlo ed installare tutti i drivers necessari.
    Passo 3: mettere il Galaxy Next in Download Mode
    Per poter procedere con il flash utilizzando l'applicazione Odin il terminale deve essere in Download Mode. Per attivare questa modalità spegnete il cell; a telefono spento tenete premuti i pulsanti Volume Basso+Home e premete il pulsante di accensione, rilasciando i primi quando sul display apparirà il triangolo giallo con la scritta Downloading... come in foto:
    Passo 4: avviare Odin e caricare i files
    Lanciate Odin Multi Downloader v4.38 e collegate il Galaxy Next in Download Mode. Odin dovrebbe riconoscere il terminale e la porta.
    A questo punto usate il pulsante OPS e selezionate prima il file TASS_v1.0.ops.
    Successivamente, dopo aver selezionato la check-box One Package sulla sinistra, sarete in grado di utilizzare il pulsante One Package per caricare il file della ROM S5570DDKQ7_S5570ODDKQ6_S5570DDKQ7_HOME.tar.md5 da flashare.
    Il risultato apparirà come in figura:
    Facendo attenzione alla corrispondenza esatta dei files selezionati rispetto a come riportato nella figura sopra, potete procedere facendo click sul pulsante Start (incrociando le dita!).
    La procedura di flash dura circa 2 o 3 minuti, quindi mettetevi comodi ed aspettate...
    Durante l'aggiornamento il telefono si riavvierà e rimarrà fermo sulla scritta Samsung per 2/3 minuti, quindi non tentate il suicidio, è tutto regolare, abbiate pazienza!
    Al termine della procedura Odin scriverà PASS nel riquadro, il telefono si sarà riavviato...
    ...ma continuerà l'aggiornamento con la comparsa di diversi messaggi scritti in giallo; lasciatelo completare fino a quando apparirà una schermata in lingua inglese poiché la ROM nasce per l'India, ma sono certo che tutti voi sarete in grado di selezionare la lingua italiana utilizzando il tasto Menu, poi Settings e scorrendo fino a Lang and text troverete tutte le lingue fra cui la nostra lingua madre.
    Ecco fatto!
    Adesso abbiamo il nostro Galaxy Next S5570 in versione Gingerbread 2.3.6!
    Come avrete facilmente potuto notare, all'accensione il piccolino mostra la scritta Galaxy POP S5570, poiché questo è il nome commerciale per l'India, ma per il resto è tutto perfettamente identico al nostro Next.
    Per coloro i quali non sia sufficiente aggiornarlo, ma vogliono anche il Root, la procedura è estremamente semplice:
    Passo 5: ottenere i permessi di Root
    a) copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice;
    b) a cell spento, tenete premuto il pulsante Home e accendetelo, rilasciando il pulsante Home quando appariranno delle scritte azzurre;
    c) utilizzando i tasti volume selezionate apply update from sdcard e utilizzate il pulsante Home per confermare;
    d) selezionate il file update_root.zip copiato in precedenza e avviatene l'installazione sempre utilizzando il pulsante Home; l'installazione impiega un istante e verrà confermata da una serie di frasi in giallo;
    e) riavviate il cell selezionando reboot system now.
    Adesso il Galaxy Next è rootato e tra le applicazioni installate troverete anche SuperUser.
    Se avete trovato utile questa guida non esitate ad utilizzare l'apposito pulsante Thanks.
    Qualcuno di voi che mi conosce sa che gestisco un negozio 3Store, quindi un bel modo per ringraziarmi potrebbe essere quello di acquistare un terminale (spedisco in tutta Italia) o sottoscrivere con me un abbonamento H3G!
    Per info contattatemi in privato oppure aggiungete UomoMacchina su Skype.
    Per problemi o informazioni su questa guida utilizzata ESCLUSIVAMENTE il forum!
    Non risponderò a messaggi privati per aiuti o chiarimenti che potete richiedere qui o per i quali esistono già le risposte se le si cercano.
    Leggete, gente. Leggete!
    Buona vita!
    Copyleft: se copiate in toto o in parte questa guida, liberamente ispirata alla mia precedente, siete pregati di fare riferimento alla stessa indicando chiaramente la fonte.
    Sono cieco...mha mi evidenzi dove riporta quanto stai dicendo???
    LG G3 16 gb(andato)
    huawei P8
    oneplus 2
  8. #66
    Bari
    Non era necessario quotare l'intera guida. È ovvio che l'informazione si trova esattamente dove trovi il link per scaricare il nuovo firmware, ovvero al secondo post riservato agli aggiornamenti:
    02/03/2012:
    Effettuato l'upload il firmware S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4 versione GB 2.3.6 di Febbraio 2012.
    Aggiunto nel post seguente anche l'aggiornamento tecnico per questo firmware.
    Si tratta dell'ultima versione Stock NoBrand attualmente disponibile.
    Lo si può utilizzare come indicato nella procedura sopra descritta sostituendolo al S5570DDKQ7_S5570ODDKQ6_S5570DDKQ7.
    Inoltre leggendo i vari post si evince che già altri utenti hanno chiesto se si potesse utilizzare sempre lo stesso file TASS_v1.0.ops per tutti i firmware e questo era già stato confermato.
    Ti auguro un buon flash ed una vita meno ricca di polemica e più propositiva.
    Senza rancore.
  9. #67
    Feb 2011
    Trentino
    Senza rancore.
    riquoto il post e non volevo fare polemica ma avevo bisogno di delucidazioni...quindi ricapitolando io sono aggiornato a questo S5570DDKQ7_S5570ODDKQ6_S5570DDKQ7.prendo il TASS_v1.0.ops di questa e la ripoto su S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4..giusto?
    non ti scaldare coregionale...non tutti nascono geni!!! scherzo naturalmente..
    buona serata e grazie!!
    Ultima modifica di danielebmw320; 09-03-12 alle 21:15
    LG G3 16 gb(andato)
    huawei P8
    oneplus 2
  10. #68
    Bari
    Senza rancore.
    Esatto.
    Vai tranquillo.
  11. #69
    Senior Droid L'avatar di foureight
    Dopo qualche ora di tentativi sono riuscito a mettere questa versione :
    Io ho provato come da guida (credo) ma invano alla fine dopo averlo installato e ricevendo il messagio
    ho spento avviato da recovery fatto i 2 wipe e riavviato.
    Alla fine e partito ovviamente ho dovuto poi metterlo in italiano
    ... spero sia utile
  12. #70
    Smile
    Anch'io sono riuscito a mettere la versione: S5570XWKTH_S5570OXXKT9_S5570XWKT4, facendo i wipe e tornando alla 2.3.4, ora finalmente funziona perfettamente. Chi l'ha dura la vince
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 11:18
  2. 29-06-12, 12:25
  3. 28-06-12, 12:35
  4. 28-06-12, 09:56
  5. 12-06-12, 12:26
  6. 08-06-12, 16:18
  7. 27-05-12, 10:51
  8. 25-05-12, 09:38
  9. 11-05-12, 20:07
  10. blog
    Refback This thread
    11-05-12, 12:59
  11. 27-04-12, 20:18
  12. 27-04-12, 10:56
  13. 22-04-12, 18:45
  14. 20-04-12, 18:25
  15. 18-04-12, 16:42
  16. 14-04-12, 19:26
  17. 12-04-12, 23:52
  18. 07-04-12, 20:57
  19. 27-03-12, 19:36
  20. 27-03-12, 18:48
  21. 25-03-12, 11:28
  22. 19-03-12, 18:19
  23. 15-03-12, 03:45
  24. 14-03-12, 17:20
  25. 28-02-12, 19:34
  26. 20-02-12, 18:44
  27. 01-02-12, 13:50
