Pagina 23 di 29 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 285
[GUIDA] ROM Stock Gingerbread 2.3.6 + Root (one package + WCDMA opz.)
  1. #221
    Passato, presente e futuro
    SIII,Next,Tab2,BS1078,Apex2,ec
    Segnalo questa situazione:
    Download Start...
    <0> Create File...
    <1> StartThread Detected : 1
    <2> StartThread Detected : 0
    <3> StartThread Detected : 0
    <4> StartThread Detected : 0
    <5> StartThread Detected : 0
    <6> StartThread Detected : 0
    <7> StartThread Detected : 0
    <8> StartThread Detected : 0
    <1> setup connection...
    <1> odin mode.. check plcatform verification.
    <1> VerifyPlatform:V0, P0,R0
    <1> START!!!
    <1> set download environment.
    <1> big partition size!!
    <1> mibib download..
    Odin non sembra andar avanti. Un paio di mesi fa avevo flashato senza problemi questo firmware: CODE_S5570XWKS7_boot.tar. Dopo una serie di loop, ho iniziato a cercare un nuovo firmware, ma sembra che sia diventato impossibile. Ne ho provato alcuni da installare sia con sia senza Odin. Che sia morto il telefono?
    Dopo alcune prove, mi converrà portare il telefono a un centro assistenza oppure comprarne direttamente un altro? Il Pocket costa 99 €.
    Ho bloccato dopo 30 minuti! Ora all’accensione viene la figura di un cellulare + un PC. Riprovo a flashare il firmware. Noto che Odin riconosce il collegamento.
    Ultima modifica di corgiov; 21-05-12 alle 10:06
    E' un GT-S5570 va bene lo stesso? ma devo formattare la Sd anche?
  4. #223
    Ciao corgiov! riprova a flashare il firmware con Odin cambiando porta USB e scompattando il firmware in C e non in sotto-cartelle..se dovessi continuare ad avere problemi fai il flash tramite un firmware a 4 files (c'è proprio una nuova guida aperta da "Uomomacchina" relativa ad un nuovo firmware del mese di maggio..) che è c.que più stabile rispetto a quello "One pack"
  5. #224
    Quote Originariamente inviato da lucalorenzetti94 Visualizza il messaggio
    sei sicuro di avere un next s5570 e non un next turbo s5570I ???
    è un GT-s5570 è lo stesso?
  6. #225
    Ho risolto, non soltanto cambiando porta USB, ma anche computer!
  7. #226
    l'aquila
    Nexus 5;Galaxy Note Pro LTE
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da adicillo Visualizza il messaggio
    si certo, per andare in download mode devi premere da cell spento contemporaneamente volume giù,tasto centrale home e accensione!
  8. #227
    Ti ringrazio. In realtà ci sono riuscito stamattina ma ho combinato un guaio...ho provato l'aggiornamento, per oltre 20 minuti non è successo niente (immagine in allegato) quindi ho staccato il cavo ed ora il cell. è partito....nel senso che all'accensione esce un disegno del telefono e un pc con al centro un triangolo giallo...ho provato a fare la procedura di reset ma non succede niente.
  9. #228
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    tu sei sicuro al 100% di non avere il Galaxy Next Turbo? quando l'hai comprato?
    Se provi a mettere il firmware di uno nell'altro rischi il brick!
    Siccome dalla foto non riesco a leggere, cosa c'è scritto nella finestra dei messaggi?
    Comunque, quello che hai è un softbrick, lo risolvi usando i 4 files invece che il file one-package.
    C'è la guida apposita sempre a cura di UomoMacchina, dove trovi i file e ti spiega come fare.
    Prima di agire però fai due cose:
    - Assicurati che il processo di kies sia chiuso (dalla gestione applicazioni di winzozz)
    - cambia porta usb rispetto a quella che hai usato prima, o meglio ancora cambia pc. Windows non ha una grande gestione delle porte usb, è facile che si "imbubbi" se usi la stessa porta dove hai avuto un problema, mentre se cambi porta si reinstalla il driver in automatico ed è come se partissi da zero (molto stupida questa cosa, ma tant'è).
  10. #229
    Quote Originariamente inviato da emmep Visualizza il messaggio
    Perdonatemi mi dite il link della nuova guida? Purtroppo non sono bravo in queste cose
  11. #230
    padova
    è proprio nell'elenco dei topic in evidenza qui nella sezione modding!
    comunque, eccola qua
LinkBacks (?)
  1. 24-07-12, 10:18
  2. 29-06-12, 11:25
  3. 28-06-12, 11:35
  4. 28-06-12, 08:56
  5. 12-06-12, 11:26
  6. 08-06-12, 15:18
  7. 27-05-12, 09:51
  8. 25-05-12, 08:38
  9. 11-05-12, 19:07
  10. blog
    Refback This thread
    11-05-12, 11:59
  11. 27-04-12, 19:18
  12. 27-04-12, 09:56
  13. 22-04-12, 17:45
  14. 20-04-12, 17:25
  15. 18-04-12, 15:42
  16. 14-04-12, 18:26
  17. 12-04-12, 22:52
  18. 07-04-12, 19:57
  19. 27-03-12, 18:36
  20. 27-03-12, 17:48
  21. 25-03-12, 10:28
  22. 19-03-12, 17:19
  23. 15-03-12, 02:45
  24. 14-03-12, 16:20
  25. 28-02-12, 18:34
  26. 20-02-12, 17:44
  27. 01-02-12, 12:50
