Pagina 26 di 47 primaprima ... 16242526272836 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 465
Bug,Differenze,Domande e Perplessità Cyano Official / Unofficial / Altri Porting
  1. #251
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da totillo Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma per inviare un sms a piu' destinatari come si fa con la cyano?
    io separo i destinatari con una virgola
    Quote Originariamente inviato da SaraCar Visualizza il messaggio
    Comunque io ho problemi con l'applicazione dei messaggi.
    E' lentissima, solo x far uscire la tastiera ci mette tanto...è capitato a qualcun'altro?
    io uso la cyano di mebitek e non ho problemi di lentezza
    LG G3 32gb
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DrunkenMaster per il post:
    SaraCar (30-03-12)
    Androidiano L'avatar di SaraCar
    Benevento
    Galaxy Next
    Mai capitato questo problema hai fatto i vary wipe?io invece non riesco a trovare l'opzione x mandare sms a piu' destinatari...
    Metti il primo, noterai una virgola dopo, continua a scrivere il nome del secondo contatto e così via...
    Zidoo X6 Pro
    CPU ModelRockchip RK3368 Octa Core up to 1.5GHz (Cortex-A53 64bit)
    Operating SystemAndroid 5.1
    Support OTA Function
    GPU SGX6110 (support 4K*2K H.265/H.264)
    Memory 2GB DDR3
    Internal Storage16GB eMMC
  5. #253
    Benevento
    Galaxy Next
    Quote Originariamente inviato da DrunkenMaster Visualizza il messaggio
    Ma infatti è la prima volta anche a me...può dipendere da un restore? comunque ho fatto tutti i wipe necessari
    Zidoo X6 Pro
    Memory 2GB DDR3
  6. #254
    Androidiano VIP L'avatar di totillo
    Sicilia
    Samsung Galaxy Note GT-N7000
    Ringraziato 256 volte in 215 Posts
    Raga mi sa ke non ci siamo capiti i nomi li devo scrivere io a mano nn esiste il metodo di selezione vero?
  7. #255
    LG G3
    ah no questo mi pare di no... io scrivo le prime lettere del nome e poi lo seleziono dalla lista che compare
    mah... onestamente non credo... la settimana scorsa feci un restore del nandroid backup e andava come al solito. L'altro ieri ho riflashato la 1.0 e non ho problemi.
    LG G3 32gb
  8. #256
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    raga ho dubbi e perplessita ho la mebitek rom:
    1 cosa serve l app dev tools e tutte le sue sottoparti????
    2 perche non entra nel menu segreto *#172.....per l audio?
    3 ci sono tante tante opzioni e impostazioni...nessuno crea o ha creato una guida per capirle???
    4 il wi-fi e lento un po nell aggancio e nel download...boh!!!
    5 aspetto risp grazie a tutti!!!!!!!!
  9. #257
    venezia
    Sony Xperia P
    ciao a tutti, da quando sono passato alla Cyano 7 by squadzone ho notato che il wi-fi oltre a metterci un pò ad agganciare, ho notato che a un livello di segnale più basso di prima, cioè con il firmware stock mi prendeva in salotto, con la Cyano in salotto non mi prende e addirittura mi perde un tacca stando a 2 metri da router
  10. #258
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    Ciao, uso la cyanogenmod by mebitek, avete per caso il file AxT9IME.apk per la tastiera samsung stock che consente di aggiungere le parole senza far craschare il processo:
    Com.sec.android.inputmethod.axt9
    Ho letto in giro che il problema sta nel predetto apk..ma non riesco a trovarne uno che faccia il fix del problema..
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    ciao a tutti, scusate ma avrei bisogno di un aiutino..
    dunque sto per provare a fare la mia prima flash di cyano, e leggendo ovunque in rete ho visto che tutti consigliano un backup completo con clockwork prima di iniziare.
    grazie alla splendida guida di Vanessa (che ringrazio! ) ho installato clockwork appunto e ho fatto il backup.
    durante l'operazione di back up (durata meno di un minuto O_O sarà che ho poca roba dentro ) vedevo che il log sotto diceva "cant load ".." e vari nomi, e alla fine ha dato un "cant load system" o una roba simile.
    Infatti se vado nella cartella di clockwork trovo recovery.img, boot.img ma non system.img (che andando a logica invece dovrebbe esserci).
    invece è giusto che sia cosi? sbaglio qualcosa io?
    premetto che giusto ieri avevo flashato la rom 2.3.6 secondo la guida di UomoMacchina e tutto era andato bene, compresi i permessi di root, oggi per provare a flashare cyano ho ripristinato la 2.3.4 come caldamente consigliato dalla guida qui sul forum e anche qui pare che sia andato tutto bene!
    prima di flashare quindi volevo capire se la procedura di backup è corretta o se c'è qualcosa che non va :P
    grazie a tutti intanto
  12. #260
    LG G3
    ad ogni cambio di versione della mebitek, faccio il backup delle app+dati e dei dati di sistema con titanium e poi li ripristino a flash ultimato.
    Nel caso in cui volessi cambiare rom devo ripristinare solo le app, giusto? o posso farlo di app+dati?
    Per quanto riguarda i dati di sistema credo che non posso ripristinarli, giusto?
    LG G3 32gb
