Visualizza i risultati del sondaggio: Avete ancora problemi di consumo della batteria con la v0.6?
Chi ha votato
15. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 26.67%
  • No
    11 73.33%
Pagina 24 di 100 primaprima ... 1422232425263474 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 992
[ROM/DEV] Unofficial CyanogenMod 7.2.0 "GalaxyMini" by mebitek [11.11.2012]
  1. #231
    Sardinia
    Jiayu G4S
    Ringraziato 164 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da osensei78 Visualizza il messaggio
    cosa intendi?
    intendo che ci sono applicazioni che consumano parecchio batteria anche girando in background. di solito sn applicazioni scritte "male". la rom ragazzi (nn lo ho mai detto prima d'ora), funziona bene, la batteria è su livelli accettabili se se ne fa un uso "normale". per uso normale io intendo che lo usate per telefonare, ricevere sms, mail, tapatalk, facebook e così via. se lo usate per giocare / navigare (senza attaccarlo alla corrente) mi dispiace per voi ma android per ora non può fare molto. compratevi una playstation mini on un navigatore satellitare. scusate lo sfogo ma vi prego di concentrarvi su altri problemi e non sulla durata della batteria che è un "difetto" risaputo dei dispositivi android (sopratutto di quelli di fascia bassa come il nostro next, be comprehensive)
    Ultima modifica di mebitek; 29-02-12 alle 22:03
    CyanogenMod 7.2.0-RC1
    osservazione più che normale, ovvio che la batteria di un dispositivo , che tra un po fa anche il caffè, nn arrivi a durare più di un giorno...
  4. #233
    galaxy next moto g
    Ringraziato 25 volte in 18 Posts
    Io non ho installato nessun gioco, come mi spieghi il mio consumo di circa 6/7 % all'ora???
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
  5. #234
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ok,allora la faccio l'ultima osservazione della batteria :P La rom come ha detto mebitek è perfetta,io non ho riscontrato problemi con la durata della batteria anzi è migliorata di molto! l'unica cosa che noto è che qualche volta quando ascolto musica e navigo lagga la canzone ,ovvero è come se fosse "registrata" male ma questo sia più un problema di memoria ram che va a riempirsi. Avrei anche una domanda per il grande mebitek,puoi implementare l'opzione per poter cambiare boot animation direttamente dalle impostazioni senza flashare il file zip? nella cyano di squad (non dico che la tua non sia buona) c'era questa possibilità che era molto comoda. se ritieni che questo influisca sulla rom in generale non c'è nessun problema,meglio avere più stabilità. Grazie in anticipo
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  6. #235
    Sardinia
    Jiayu G4S
    Quote Originariamente inviato da slamy Visualizza il messaggio
    allora, tu hai un consumo di 6/7 l'ora. io ho un consumo di 2/3 l'ora. dove è la verità? forse l'installazione non è stata fatta correttamente? hai fatto tutti i wipe come ho consigliato? se si, tieni conto che ogni device è diverso e quindi ogni batteria è diversa. forse uno di noi due ha avuto più fortuna nell'acquisto del device? e chi su xda dice di aver giocarto 3 ore intere a ps2 2012 e ha consumato il 30% di batteria? ha avuto più fortuna di noi? oppure forse hai qualche applicazione che consuma batteria perchè gira in background e tu nn te ne accogi? oppure chissà cosa. ragazzi cerchiamo di essere più precisi!! questa è la sezione modding. quindi dato il nome credo che chi si diverte a frequentare questa sezione a sopratutto a smanettare sul proprio cellulare con android, dovrebbe per lo meno cercare di dare informazioni utili per risolvere un problema. sopratutto pensando che chi cerca di rispondervi a tutti, chi cerca di sistamere certi problemi su un device da 120 euro, dovrebbe esser perlomeno aiutato in questo. non è per caso il concetto di opensource? i link sul thread ci sono tutti. codice sorgente p er esempio. le guide di cyano sono online. collaborare sarebbe una cosa fantastica che il web ci permette. dire la mia batteria ha un consumo medio di 6/7% all'ora cosa significa?
    spero di essermi spiegato correttamente!
  7. #236
    Sardinia
    Jiayu G4S
    Quote Originariamente inviato da astrone21 Visualizza il messaggio
    per il lag sulla musica: usi qualche gestore di frequenza? te lo fa spesso il problema o solo quando magari il cellulare è con lo schermo off?
    per l'implentazione del change boot: il primo post dice che questa è una cm pura al 100%. implementare questo tweak non seguirebbe questa filosofia. puoi cambiare tranquillamente la boot anmation anche copiandola con un file manager con i permessi di root.
    P.S. scusa ho riletto il tuo messaggio. intendi quando navighi e ascolti musica assieme? se si, quale governor usi? per esempio se hai un range di frequenze 245-672 dipende dal governor la frequenza più utilizzata sarà quella minore. quindi può succedere che quando fai girare due applicazioni insieme il cellulare non riesce a mantenerle e noti alcuni lag nella musica.
    Ultima modifica di mebitek; 29-02-12 alle 22:21
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mebitek per il post:
    astrone (29-02-12)
  9. #237
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Quote Originariamente inviato da mebitek Visualizza il messaggio
    Uso no-frills cpu. Ho notato questo problema 3-4 volte ma lo schermo non era spento.
    Non pensavo che si poteva cambiare anche con un file manager,grazie
  10. #238
    galaxy next moto g
    Ma voi i dati in background li avete attivi???
    Io si, domani provo a disattivarli e vediamo come va...comunque si ho eseguito tutto alla lettera
  11. #239
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Si in effetti uso governor ondemand e frequenza minima a 245 e massima 604,sarà per questo,grazie di nuovo.
  12. #240
    Sardinia
    Jiayu G4S
    la batteria l'hai calibrata? hai provato a toglierla come vi ho consigliato?
