Visualizza i risultati del sondaggio: Avete ancora problemi di consumo della batteria con la v0.6?
Chi ha votato
15. Non puoi votare questo sondaggio
  • Si
    4 26.67%
  • No
    11 73.33%
Pagina 66 di 100 primaprima ... 1656646566676876 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 992
[ROM/DEV] Unofficial CyanogenMod 7.2.0 "GalaxyMini" by mebitek [11.11.2012]
  1. #651
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    vai su messaggi>tasto menù>impostazioni
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Zikan per il post:
    astrone (17-04-12),emmep (17-04-12)
    Senior Droid L'avatar di emmep
    padova
    galaxy nexus, huaweiP8lite
    Ringraziato 152 volte in 128 Posts
    thank you man! cyanogenmod ha talmente tante impostazioni che se non sai dove guardare, ora che le trovi diventi scemo ahahhaha
    grazie ancora
  5. #653
    Senior Droid L'avatar di gabriele89
    Ringraziato 48 volte in 46 Posts
    sapete se mebitek continua lo sviluppo della rom??
    Inviato dal mio GT-S5570 usando Androidiani App
  6. #654
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Don't push developer.
    La sua versione e' stabilissima,quindi si sara' preso una pausa sicuramente D
    Ottimo lavoro dalla 0.6
    Inviato dal mio Android nel Sahara
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  7. #655
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    Ciao, ieri ho deciso di passare a questa ROM. Finora avevo solo flashato con odin per provare la 2.3.6 stock e per utilizzare la memoria della SD con il procedimento di ACervellati.
    L'operazione è stata abbastanza semplice, però ho qualche problema:
    1) quando ricevo una chiamata, lo schermo diventa bianco prima di squillare. Ho letto tra le tante pagine che qualcuno ha riscontrato questo stesso problema, però non ho capito se esiste una soluzione.
    2) ogni tanto mi da errore "Spiacenti, il processo system non risponde". Ho letto in altri topic che questo solitamente è dovuto o a qualche applicazione che fa conflitto, oppure avviene se si killano le applicazioni. Escludendo quest'ultima opzione ed essendo un po' perplesso riguardo la prima, mi chiedo se può essere dovuto al fatto che prima ho installato tante applicazioni fino a riempire la memoria interna, POI ho messo s2e spuntando Applications, Dalvik cache e Download Cache.
    Grazie!
    Aggiungo che comunque sono un neofita.
  8. #656
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da H-art Visualizza il messaggio
    Grazie!
    1) è un problema di tutte le cyanogenmod, per ora nessuna soluzione
    2) non so da che potrebbe dipendere. però quando flasho la rom, installo prima S2E, metto le spunte, riavvio e poi installo le app. Comunque quell'allert non l'ho mai avuto.
    LG G3 32gb
  9. Il seguente Utente ha ringraziato DrunkenMaster per il post:
    H-art (21-04-12)
  10. #657
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    gentilissimo, grazie
    Già che ci sono, con la stock si può sincronizzare l'agenda facebook con quella del cell, questo perchè nella stock da rubrica->account si può aggiungere l'account FB che dà appunto la possibilità di fare il sync con l'agenda.
    Cosa che non ha invece l'app FB del market, con la quale puoi solo sincronizzare la rubrica.
    Immagino che non ci sia modo di poter risolvere la cosa, o sbaglio?
    Ultima modifica di H-art; 21-04-12 alle 16:23 - Motivo: new question :-p
  11. #658
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    L'errore di sistema continua a darmelo nonostante il wipe e installando prima s2e. Ora sto reinstallando tutte le app ad una ad una per capire la causa.
    Cmq sono partito dalla rom 2.3.4 S5570XXKPI_SERKPI_XXKPI di questo topic: https://www.androidiani.com/forum/mo...-3-6-root.html
    andava bene no?
  12. #659
    LG G3
    È la stessa versione da cui sono partito io.
    Per FB non so... Non lo sincrozzo con la rubrica. Cmq nelle opzioni della rubrica c'è la possibilità di aggiungere account.
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    LG G3 32gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato DrunkenMaster per il post:
    H-art (22-04-12)
  14. #660
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    ah bene, mi hai fatto risparmiare il tentativo di cambio stock
    Sempre da ignorante, può entrarci l'overclock? Oggi andava tutto bene, poi imposto setcpu come dai parametri suggeriti da mebitek (utilizzo normale a 672 max), torno sul market per installare whatsapp e riappare sto maledetto errore.
    Però poi ho rimesso le impostazioni di default 604/122 e comunque ha continuato a darmi l'errore ogni volta che installavo qualcosa dal market e provavo ad aprirla. Non capisco proprio :/
    Per ripartire proprio da zero, in modo pulito, cosa devo fare? wipe + wipe dalvik cache e basta?
