Visualizza i risultati del sondaggio: Avete ancora problemi di consumo della batteria con la v0.6?
- Chi ha votato
- 15. Non puoi votare questo sondaggio
questa è la prima cosa che ho cercato di fare, avevo intuito di aver fatto la cavolata e ho cercato subito di provvedere con il tuo stesso consiglio... ma c'è un problema anche qui.. io ho sia il file tass, che la ROM stock... una volta che mi connetto tramite odin, carico il file tass tramite il pulsante OPS ma poi non ho idea di come caricare la ROM stock in formato zip, ho provato a farlo sempre tramite OPS ma nelle cartelle non mi viene riconosciuto il file zip...ma è lo stesso che la guida dice di scaricare.. devo quindi estrarre il contenuto e caricare un file in particolare?
Ma...
non avevi già fatto un downgrade?
il procedimento è lo stesso di prima.
Ultima modifica di millo1978; 14-05-13 alle 18:35
no una volta che mi hai detto che potevo andare sul sicuro con la 2.3.6 non l'ho fatto più.. però ho fatto un casino lo stesso... adesso sto cercando di ripristinare il ripristinabile.. tu sapresti rispondermi alle domande che ho posto riguardo odin? I FILE, che estraggo dal firmware stock che ho io scaricato dalla tua guida millo, non mi consentono di riempire i vari campi che odin mi chiede "boot, pda, phone ecc."
https://www.androidiani.com/forum/mo...ng-italia.html
Al post n. 2 trovi le FAQ
1. Come si caricano i files da me condivisi nel precedente post?
Tramite ODIN...come spiegato in tutte le guide in rete...
prendete come esempio quelle di UomoMacchina in questa sezione del forum:
GUIDA 2.3.6 - OnePackage
GUIDA 2.3.6 - 4 files (ultima)
Ripeto: Solo come esempio!!! Solo per capire come usare ODIN!!!
6. Negli archivi ZIP trovo un file SS_DL.dll ...serve a qualcosa?
Assolutamente a nulla! Viene creato da Check Fus Downloader! Dovete per prima cosa estrarre il file TAR.MD5 dall'archivio ed utilizzare soltanto quello col metodo ONEPACKAGE in ODIN!
Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
ho trovato questa guida:
Cosa fare in caso di Brick del cellulare (grazie Erbode)
- scaricare questa ROM e scomprimetela - clicca qui
- mettete il tel in modalità FASTBOOT
- collegato al PC e aspettate venga riconosciuto
- aprite la cartella scompressa precedentemente sul PC
- doppio click sul file "flash_all.bat"
- il programmino di installazione (in dos) si avvierà e installerà i vari file *.img contenuti nella cartella. Dopo circa 10 min il firmware sarà installato. A questo punto potete aggiornare con il metodo dload.
potrei usare questa secondo te? come si mette eventualmente la modalità fastboot??
sono riuscito a resuscitarlo con il firmware wind!!! sollievooooo
come nuovo... adesso starò più attento!!! una cosa è certa...è fantastico questo galaxy!
allora, ho flashato correttamente la rom da due giorni... che dire, tutto un altro mondo.. adesso però cominciano a insorgere le prime noie...inizialmente aprendo il menù con tutte le applicazioni il sensore di rotazione funzionava correttamente, adesso non appena mi trovo nel menù e ruoto mi da errore, come se andasse in crash... e mi dice <<interruzione imprevista dell'applicazione ADWk@. launcher (processo com.androidk@. launcher ). riprova.>>
che sarebbe??? è fastidioso che si debba bloccare ogni volta anche se ruoto per sbaglio... premesso che succede solo nel menu e non nella home
ok, problema risolto resettando ADW da gestisci applicazione... in ultima analisi... su questa rom manca il market, l'ho scaricato..ma non mi fa accedere, do conferma per creare l'account e mi chiude l'applicazione con un nulla di fatto.. che significa? capisco che ha grandi potenzialità questa rom, ma è poco intuitiva per un utente inesperto come me :/
Ultima modifica di millo1978; 16-05-13 alle 15:19
- Motivo: messaggi consecutivi uniti
Non ho idea dei problemi di questa rom...
non l'ho mai installata, anche perché è abbastanza datata.
attendiamo l'aiuto di qualcun'altro
Per il market , devi installare le gapps...Gapps - CyanogenMod
Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
