Pagina 7 di 11 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 108
[GUIDA] Overclock con No-Frills CPU
  1. #61
    grazie mille! proverò con questa configurazione! comunque la rom che ho mi pare che comprende l'adrenaline boost script, quindi meglio non far andare in conflitto qualcos'altro... comunque ora devo precisare che la batteria me la succhiano diciamo solo i giochi, perchè sennò mi pare che vada bene...
    oggi ho acceso il tel e tutti i processi si bloccavano all'infinito... gia mi era successo una volta, quindi ho deciso di cambiare rom... ora sto mettendo la oxygen 5.3... voi quale mi consigliate?
  4. #63
    Ciccio96
    Ciao, si dice che si potrebbe bruciare il processore.. ma secondo me non e possibile perche se si mette una frequenza alta e si clicca "applica" si blocca e dopo pochi minuti si riavvia.. quindi come si brucia in questo modo la cpu?
  5. #64
    Super Droid L'avatar di MrFrancesco961
    Petacciato (CB) Molise
    Samsung galaxy next GT-S5570
    Ringraziato 605 volte in 427 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciccio96 Visualizza il messaggio
    ti rispondo io ,corregetemi se sbaglio. Se tuo vuoi impostare un clock di 844 mhz massimo non puoi mettere 320 come minimo altrimentri si freeza,sarebbe consigliato mettere primo il minimo almeno a 710 e poi il massimo a 844 cosi non dovresti freezare!!ripeto corregetemi se sbaglio!!
    inviato
  6. #65
    Androidiano VIP L'avatar di B-Rabbit
    Nola (NA)
    Galaxy Next/Galaxy Nexus
    Ringraziato 839 volte in 569 Posts
    Se proprio vuole mettere a 844 dovrebbe mettere 729 come minima e governor performance altrimenti si riavvia di continuo...tuttavia io non consiglierei di farlo....potrebbe scoppiarti il telefono
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
  7. #66
    Samsung Galaxy Note 2
    buongiorno ragazzi, un dubbio: la frequenza minima è quella utilizzata in deep sleep o sono 2 cose diverse? avendo messo lo script per il deep sleep e modificando la minima si fa ad annullarlo o non ci sono problemi? Grazie
    PS: come faccio a vedere se con il mio kernel si può overclokkare? Ho la AOKP 22-10
  8. #67
    Androidiano VIP L'avatar di edoardomarco
    GNexus/Nexus4/LG G2/Note4
    Ringraziato 989 volte in 796 Posts
    Quote Originariamente inviato da bubave Visualizza il messaggio
    se non trovi nessuna voce nelle impostazioni con scritto performance-->cpu o qualcosa di simile, prova a scaricare no-frills cpu e vedi se ti fa impostare la frequenza massima sopra i 604 mhz! se non riesci ad andare olre vuol dire di no...ma essendo una custom rom al 90% penso proprio che tu possa farlo!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato edoardomarco per il post:
    bubave (19-11-12)
  10. #68
    ok si può e ho impostato come consigliato in prima pagina, adesso mi resta da capire se questo influenzerà anche i consumi in deep sleep o no, chi me lo sa dire? Grazie
  11. #69
    Senior Droid L'avatar di artic80
    localhost
    Boh?!?!
    Ringraziato 578 volte in 402 Posts
    la frequenza minima non ha nulla a che vedere con il deep sleep... ovvio che se la imposti moolto alta (tipo min 600 e max 844) allora si che consumi... la frequenza minima si raggiunge tipo mentre lo schermo è acceso ed è fermo sul desktop!!!
    Con la spending review anche la mia firma ha risentito il colpo.....
    [RUBRICA] La musica androidiana: ovvero quello che ascolti mentre...
    Membro della sacra FRATELLANZA DEI MISTICI ANDROIDIANI - Tessera n. 1, 2, 3... spammer
  12. Il seguente Utente ha ringraziato artic80 per il post:
    bubave (19-11-12)
  13. #70
    ok perfetto grazie artic, però anche avendo impostato delle frequenze più alte non vedo alcun miglioramento delle prestazioni, ho provato a riavviare ma nulla... cpuspy mi dice che effettivamente i valori sono quelli che ho messo io ma accendendo lo schermo il cel è sempre abbastanza lento a rispondere, idem per aprire applicazioni, scrivere sms ecc, come prima
