Autoradio volevo chiederti una cosa,ma c'è modo di far apparire le notifiche nella barra del menù?tipo il numero dei messaggi non letti o le chiamate senza risposta?
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
toretto1276 (18-10-12)
grazie per la risposta androidiano72... mi scuso se ho chiesto qui ma praticamente se non erro c'è pure una guida di astrone o no? comunque questa guida di autoradio va bene per quello che dovrei fare io che ho citato nel messaggio precedente?? vorrei una dritta perché praticamente non vorrei fare download di file di cui non mi servono a nulla e per non mi confondere saprei cavarmela però c'è differenza a scaricare file a cavolo e file interessanti ...grazie mille attendo risposta...
P.S. per i messaggi privati non saprei perchè essendo nuovo non sò se servisse veramente raggiungere 10 post io se fosse possibile li manderei
provenendo da GB 2.3.6 nobrand stock, posso seguire direttamente questa guida o devo prima mettere una CWM e poi proseguire con questa? grazie
Samsung S4 mini
ROM Stock • Kernel Stock • Recovery CWM • Tweaks root
Esatto, una delle tante
Si devi flashare prima la recovery e poi la mia rom avendo fatto prima tutti i wipe
Nel primo post di questo topic trovi i link utili per le varie guide inerenti all'installazione della predetta recovery
nicomarma (18-10-12)
androcosmico (18-10-12)
Ragazzi ci sono le apposite discussioni per parlare di cwm, odin e root..cerchiamo qui di parlare solo della rom
si,flasha questo pacchetto per il root(anche se non dovrebbe essere necessario ai fini dell installazione ma e sempre meglio andare sul sicuro):update_root.zip
e fai cosi:
a) copiate il file update_root.zip contenuto nel pacchetto sulla root della MicroSD, ovvero nella directory radice;
b) a cell spento, tenete premuto il pulsante Home e accendetelo, rilasciando il pulsante Home quando appariranno delle scritte azzurre;
c) utilizzando i tasti volume selezionate apply update from sdcard e utilizzate il pulsante Home per confermare;
d) selezionate il file update_root.zip copiato in precedenza e avviatene l'installazione sempre utilizzando il pulsante Home; l'installazione impiega un istante e verrà confermata da una serie di frasi in giallo;
e) riavviate il cell selezionando reboot system now.
Adesso il Galaxy Next è rootato e tra le applicazioni installate troverete anche superuser.
poi fai tutte le altre procedure per cwm ed installazione root comunqe chiedo scusa ad autoradio perche stiamo inquinando il suo thred quindi finiamola qui con l off topi,se hai domande da fare per il root falle qui:https://www.androidiani.com/forum/mo...todi-vari.html
mentre qui per la cwm:https://www.androidiani.com/forum/mo...allazione.html
le altre domande per la rom invece puoi farle in questo thred
androcosmico (19-10-12)
