purtroppo è scritto in inglese
Le Gapps le installo sempre dalla cwm? e Android sys info e samsung stock taskmanager?
antoandy (05-06-12)
Thanks
Ragazzi si può avere uno screen del menù di notifica aperto, vorrei vedere come si vedono i toogle!
Ciao autoradio, io ho installato la tua Rom la scorsa settimana e oggi mi incuriosiva l'aggiornamento del 3/06. in pratica voglio sapere cosa scaricare e sopratutto come installare in modo da non perdere tutti i miei dati e le mie impostazioni che ho settato con tanta pazienza in piu giorni! grazie
Hey Autoradio,ne valeva la pena d installlare la tua rom,mi piace parekkio solo che.........Nn mi va il wiifii.............Rileva la rete tranquillakmente.Inserisco la chiave e poi nulla......Acquisizione indirizzo ip e poi nn si conette.........Volevo tenerla ma se nn mi parte il wii fii saro costretto a reinstallare una stock oppure un altra custom.....Come pensi che possa risolvere???
Ultima modifica di Sbebbe; 06-06-12 alle 22:57
anche a me dava problemi il wifi...dopo un riavvio è andato bene...volevo sapere però cosa consigli autoradio di spostare sulla partizione ext con s2e...grazie...ho una sd da 8 gb classe10 che è una scheggia...grazie
edit: perchè alcuni prog che usavo su una rom precedente ora il play store mi dice che non sono compatibili?ad esempio sport tracker che uso quando vado a correre...cosa posso fare a riguardo?è normale?
grzie mille
Ultima modifica di lostinyou85; 07-06-12 alle 00:16
hem.....Ti ringrazio del consiglio ma tutto quello che era nelle mie '' possibilita'' l ho provato prima di stare a scomodare gli utenti del forum....
Vari riavvii wipe della cache ma nulla proprio nulla.E nn funziona nemmeno la rete vodafone,ovvero se voglio connettermi col 3g nisba....MKi sembra d essere tornato al 3210....E son anche senza snake....Poi ho provato a mettere le gapps tramite l indirizzo postati nelle guide ma il market (anke se nn senza connessione dovrebbe partire) mi dice applicazione inesistente.Spero tanto in una tua risposta tecnica da leggere a pranzo quando torno da lavoro.Visto che nn mi parte ne wii ne 3g...
Che dici autoradio?
Allora ragazzi..prima di gridare al bug, cercate di essere più riflessivi e attenti.
Come ho già spiegato più volte, i vari difetti che riportate -il più delle volte non imputabili alla rom- sono dovuti alla banda di base.
Per quest'ultimo motivo ho indicato al primo post il fatto second il quale sarebbe consigliabile (non obbligatorio) flashare il firmware stock che io uso come banda base.
Perchè dico non obbligatorio ma consigliabile? Semplice..perchè la mia rom è compatibile con tantissime bande di base, ma non conoscendo a priori quelle che voi utenti avete su, non posso fare altro che consigliare la mia di banda base..in questa maniera si va sul sicuro.
Seconda questione..relativa anch'essa al wifi: acquisizione indirizzo ip in corso...
Tutto normale...basta riavviare il terminale o il router..
Vi consiglio di approfondire le vostre conoscenze informatiche e utilizzare un ip statico per una connessione ottimale (inoltre tutte le cyano..nelle impostazioni avanzate del wifi hanno l'opzione per settare un ip statico).
Ultimo punto: applicazioni del playstore..
Sotto questo punto di vista posso dirvi che non ho integrato nessuna mod..quindi potrete scaricare solo ed esclusivamente quello che Google vuole che sia compatibile con il Galaxy next.
Ditemi se sono stato chiaro
