Pagina 284 di 341 primaprima ... 184234274282283284285286294334 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,831 a 2,840 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #2831
    Senior Droid L'avatar di autoradio78
    Samsung Galaxy Next
    Ringraziato 845 volte in 356 Posts
    R: [ROM][CM7.2][14-02-2013] New Experience v 9.0.0 by autoradio78
    Figurati...il primo e il secondo post devono però essere letti attentamente..
    Avresti subito trovato la soluzione
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    LG G4-Lumia 630
    Volevo complimentarmi con l'autore di questa rom, è favolosa, l'ho messa ieri e mi ha subito colpito per com'è strutturata e per l'estrema velocità del sistema !!!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato lory692 per il post:
    autoradio78 (08-03-13)
  5. #2833
    questa rom va bene anche per un turbo?
    Samsung galaxy Tab II rooted with cm-11-20140717-NIGHTLY & S4 rooted with stock I9505XXUGNF1_I9505ITVGNF1_ITV
  6. #2834
    Senior Droid L'avatar di DrunkenMaster
    LG G3
    Ringraziato 218 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da yayogakk Visualizza il messaggio
    no, per il turbo c'è la sezione apposita
    LG G3 32gb
  7. Il seguente Utente ha ringraziato DrunkenMaster per il post:
  8. #2835
    Ragazzi ho un problema , un amico mi ha moddato il mio GALAXY next GT5570 , inserendomi questi cyanongenMod 10.1 del 15-2-2013 con versione Android 4.2.2 , mi sa che ha fatto qualche errore xchè la grafica sembra una chiavica , qundi o si è confunso con il galaxy next mini , booooo non so , cmq chiedo lumi e lik come sistemare la faccenda quindi rifleschando nuovamente il cell sperando che ne sia capace visto che sono completamente ignorante in materi a, mi affido a voi un saluto e grazie mille
  9. #2836
    Senior Droid L'avatar di fillo82
    Ringraziato 91 volte in 77 Posts
    leggi attentamente la guida al post 1.rimetti la rom stock tramite la guida che trovi di uomo macchina con 4 file poi la recovery sempre con la propria guida e poi la rom di autoradio con la guida al post 1
    DEVICE:HTC ONE X 16GB
    ROM:VIPERX 3.8.0
    FIRMWARE3.14.161.28
    CID:VODAP102
    KERNEL:alex-v 1.7
    RADIO BASEBAND:5.1204.162A.29
    SE SONO STATO DI AIUTO UN THAKS NON GUASTA MAI
  10. #2837
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    Non serve fare tutti questi passaggi quando si passa da custom a custom.
    [IMPORTANTE] LEGGETE!!! Prima di aprire nuove discussioni....
    04. Passare da una ROM Custom ad un'altra:
    non c'è bisogno di riflashare con Odin il firmware stock!
    Basta semplicemente entrare in Recovery Mode, effettuare i 3 WIPES (data, cache, dalvik) per ripulire il sistema, flashare la nuova ROM Custom e rifare per sicurezza i 3 WIPES!
    Se invece si trattasse di un aggiornamento della stessa Custom bisogna seguire le indicazioni dello sviluppatore!
    Quote Originariamente inviato da iz7hno
    ...qundi o si è confunso con il galaxy next mini...
    09. Se dopo aver flashato un firmware con Odin, all'accensione vedete che il nome del vostro Samsung cambia da Next a Mini o Pop, tranquilli! Non si è ristretto. Next è il nome in Italia, Mini è il nome nel resto d'Europa e Pop in Asia.
    Comunque qui si è off-topic ...
    il topic da me indicato deve diventare la vostra bibbia...
    quel topic è stato fatto proprio per avere una risposta veloce alle domande più banali.
    Imparatelo a memoria
  11. Il seguente Utente ha ringraziato millo1978 per il post:
    autoradio78 (09-03-13)
  12. #2838
    Ok millo ma dimmi una cosa spiegami in poche parole una volta avviato in recovery il cell faccio le tre operazioni poi per flesciare devo cmq scaricare la versione 9 per il next , booooo non ce capisco nulla , cmq grazie grazie per le vostre info ma magari ad avervi qui vicino risolverei tutti i problemi mannaggia
  13. #2839
    Apr 2011
    Dal post n.2:
    Flash della ROM
    A questo punto, dopo aver partizionato, possiamo procedere nel flash della rom.
    1. Recarsi in recovery;
    2. Fare tutti wipe ("wipe data/factory reset", "wipe cache partition" e wipe dalvik cache");
    3. Fare "install zip from sd card" e poi su "choose zip from sd card";
    4. Selezionare la mia rom e attendere che la procedura di flash sia conclusa;
    5. A flash terminato NON vanno rifatti i wipe e basterà solo fare: "reboot system now";
    6. Il primo boot potrebbe essere più lungo del solito, tutto normale.
    Sempre nello stesso post trovi la ROM da scaricare.
    Ovviamente dovrai averla scaricata prima di fare questa procedura... e dovrà trovarsi nella scheda MicroSD.
    Se avessi già fatto i WIPES senza prima scaricare la ROM non preoccuparti.
    Dalla ClockWorkMod (Recovery) puoi fare questo:
    1. colleghi il telefono al PC tramite USB
    2. mounts and storage
    3. mount USB storage
    4. copi la ROM dal PC alla cartella del telefono che ti si è aperta sul Desktop
    5. unmount
    6. clicchi Indietro
    7. Advanced
    8. Reboot Recovery (se non lo si fa a volte la ROM non viene trovata)
    9. al riavvio della Recovery segui le indicazioni che ho quotato poco fa.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato millo1978 per il post:
    autoradio78 (09-03-13),iz7hno (09-03-13)
  15. #2840
    Samsung Galaxy Next
    Prima di flashare una rom, sarebbe opportuno leggere in modo attento e preciso le varie guide presenti sul forum e sentirsi sicuri delle proprie conoscenze
    Premesse le suddette indicazioni ti faccio un piccolo sunto (trovi tutto in maniera più dettagliata al secondo post di questa discussione) di quello che devi fare:
    1- Flash della recovery custom (cwm preferibilmente) se già non ce l'hai;
    2- Dowload della rom e posizionamento della stessa nella root (cartella principale) della micro sd;
    3- Recarsi in recovery e fare un full wipe (i 3 wipe di cui hai già sentito parlare);
    4- Flash della rom e reboot..
    Saluti.
  16. Il seguente Utente ha ringraziato autoradio78 per il post:
    millo1978 (09-03-13)
