Utente del giorno: Stahl con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 180 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 312 di 341 primaprima ... 212262302310311312313314322 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,111 a 3,120 su 3402
[ROM][CM7.2][04-09-2013] New Experience v10 FINAL by autoradio78
  1. #3111
    Senior Droid L'avatar di ilbarba
    Ho installato questa fantastica rom (versione 4.0) ora essendo passati i 18 mesi dell'acquisto vorrei sbloccare l'operatore del cellulare (hg3). Ho già fatto richiesta del codice alla 3. Ho provato ad inserire un'altra sim ma oltre ad non poter telefonare non ottengo nemmeno la schermata con richiesta del codice . Ho letto che, o torno temporaneamente alla rom stock (soluzione estrema) oppure edito una riga del file build.pro. Il problema é che questa riga non non c'è. Qualcuno si é trovato nella stessa situazione? Se si come ha risolto?
    quale versione è migliore per il next?non ho ben capito la differenza tra odexed e deodexed.grazie mille
  4. #3113
    Samsung Galaxy Next; Nexus 5
    Ringraziato 169 volte in 154 Posts
    Quote Originariamente inviato da lostinyou85 Visualizza il messaggio
    cn la odexed risparmi tanta memoria sulle app di sistema
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cryos per il post:
    lostinyou85 (27-06-13)
  6. #3114
    ottima rom
    una domanda
    volevo mettere lo Statusbar SENZA center clock e CON Brightness Control...ma mi fa scaricare file separati dal link non un file .ZIP....qualcuno sa come fare?
    grz ciaooo
  7. #3115
    devi cliccare su file e poi download e partirà il download di un file .zip
  8. #3116
    solo io ho riscontrato diversi problemi?
    -Se accendo il wifi in una zona dove ho accesso alla connessione wifi, non riesco ad accendere la connessione dati. Ho risolto impostando che alla disconnessione da wifi si attivi automaticamente il 3g, ma spesso e volentieri non funziona e devo riavviare
    -nel widget del controllo alimentazione non funziona il pulsante 3g e quello di rotazione automatica a volte fa le bizze
    -il cel mi si riavvia ogni tanto
    -mi è capitato 2 volte di non ricevere nè vedere le chiamate in arrivo (mentre chi mi chiama sente squillare)
    -impossibilità a volte di modificare la luminosità
  9. #3117
    Quote Originariamente inviato da 9111 Visualizza il messaggio
    prob 1: lo feci presente diversi mesi fa (nello switch dati attiva/disattiva 3g che più o meno è simile al tuo problema), ma ritengo sia un bug della cm7 di base...autoradio non può farci niente
    prob 2: pulsante 3g idem come sopra (anche se dopo qualche secondo lo prende) rotazione automatica sempre funzionante invece
    prob 3: mi succedeva già col nokia XD penso siano problemi di linea e dell'operatore
    prob 4: mi successe con una versione vecchissima della new experience...poi mai più
    soluzioni? riflasha la rom con i 3 wipe e partendo dal baseband consigliato da autoradio
  10. #3118
    Quote Originariamente inviato da cryos Visualizza il messaggio
    quindi devo rimettere il baseband (con odin?) e poi riflashare dalla cwm come scritto nel primo post?
  11. #3119
    si si flash con odin del baseband, flash della recovery cwm (io consiglio sempre con odin) poi i 3 wipe e il flash della rom, almeno dovresti risolvere i punti 2e4, cmq ho dimenticato un tuo punto, quello che si riavvia da solo, tranne che per overclock o troppe app installate e relativa ram piena, si riavvia anche a me da solo, raramente, ma oramai sono giunto alla conclusione che dipende dai dentini della batteria...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato cryos per il post:
    9111 (05-07-13)
  13. #3120
    questa rom è fantastica. ma è un problema mio o non trovo la Rubrica ??
