Utente del giorno: complicazio con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 23 di 310 primaprima ... 1321222324253373123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 3091
[ROM][CM7] ◆♚Oxigen V8 KiNG Final♚◆ [19-02-2013]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di sniperxx
    Trentola Ducenta (Prov. di Caserta)
    Galaxy Next,Galaxy S+,N3N
    Ringraziato 43 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da pgaf Visualizza il messaggio
    quando metterò la versione 2 basta aggiornare o bisogna installare tutto di nuovo? grazie
    no devi fare sempre i soliti wipe io faccio sempre tutti e 3 e poi flashi sempre da recovery la V2 poi di nuovo il wipe cache ecco qui hai la V2
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sniperxx per il post:
    pgaf (12-06-12)
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Z3 Compact
    Ringraziato 2,404 volte in 1,478 Posts
    In teoria problemi non ce ne sono...anche se parti da un altra rom oppure aggiorni questa, a prescindere deve andare
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  5. #223
    Motorola Atrix
    Scusate mi sono appena registrato e o riscontrato un serio problema, non so se ne avete gia parlato ma potreste rispondermi ugualmente.
    Il problema che ho :
    o notato che non c'era il play store l'ho scaricato, dopo averlo installato lo avvio mi dice che bisogna aggiungere un account faccio si e si chiude in automatico l'app come posso risolvere?
    Non voglio cambiare rom perche a differenza delle altre la vedo molto stabile e fluida.
  6. #224
    Quote Originariamente inviato da ilmacellaro Visualizza il messaggio
    Il play store lo devi scaricare dai gapps che stanno in prima pagina la flashi dalla recovery dopo impostato il tuo account deve funzionare tutto
    Inviato dal mio GT-5570 con oxygen rom © con TapaTalk
    Galaxy Next con Oxigen Rom ©
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sniperxx per il post:
    astrone (12-06-12)
  8. #225
    Motorola Atrix
    Ma basta che metto i gapps nella sd ed eseguo un update, o devo fare qualcosa con odin? (scusate la mia ignoranza)
  9. #226
    In mirroring
    Z3 Compact
    Mettile nella sd.
    Avvii in recovery e fai install zip from sd>choose zip from sd e selezioni le gapps. Ovvero come hai flashato la rom pero' senza wipe
    Inviato dal Next con Oxigen-GS3 style ©
  10. Il seguente Utente ha ringraziato astrone per il post:
    sniperxx (12-06-12)
  11. #227
    No niente odin metti i gapps nel sd se hai flashato la rom credo che conosci come flashare le gapps e lo stesso metoto dopo finito vedi che va tutto benissimo. Se non sai flashare te lo posso spiegare tranquillamente. Ecco ti ha spiegato astrone
  12. #228
    Motorola Atrix
    Grazie mille ora e tutto perfettamente funzionante.
  13. #229
    Direi che astrone si meriti un bel grazie
  14. #230
    Moderatore
    Apr 2011
    Huawei P9 lite L-21
    Ringraziato 1,943 volte in 1,215 Posts
    Ottimo lavoro astrone21...
    finalmente ho caricato la tua ROM...
    che dire... al momento eccezionale!
    tranne qualche piccolo problema di gioventù (tastiera troppo grande in portrait, pulsanti del Notification Power Widget secondo me troppo piccoli) la ROM si sta comportando molto bene!
    Attendo con ansia la V2
    intanto terrò questa e la proverò in lungo e in largo!
    P.S.: prima di questa ho tenuto per qualche ora la versione di autoradio78... ma mi ha dato non pochi problemi! La tua sembra invece al momento priva di problemi importanti!
