raga basta spam nel thread della rom di astrone!!senno si arrabbia!!
Inviato dal mio next versione quad core 1.7 ghz,3 gb di ram, e 128 gb di memoria interna
Nuova versione al primo post , secondo post rifatto.
Tra poco metto gli screenshot..
PS: Ho avuto dei problemi con SystemUI.apk , quindi per ora manteniamo lo stesso.
Changelog
Dalvik Cache settata a 32m di Default
Ottimizzato per l'ultima volta l'uso della batteria
Rimossa per il momento la funzione OTA
BootAnimation nuova
Rivisti tutti i suoni di sistema
MMSk@. apk nuovo
Holo Launcher aggiornato all'ultima versione
Play Store 3.10.10
Governor Smartsassv2 settato di default
Kernel CyanMobile dell'ultima release.
Cambiate delle icone
Cambiato QuickPic con la galleria Stock 3D
Download --> Dev-Host - Oxigen V7.3-20121231.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
autoradio78 (31-12-12),B-Rabbit (31-12-12),edoardomarco (31-12-12),Gege98 (31-12-12),MrFrancesco961 (31-12-12),sniperxx (31-12-12)
1 e 3 Post rifatti.
Notte
volevo scaricare il kernel di Mr.Android ma su 4shared devi iscriverti per scaricare come faccio
risolto scusate
Ultima modifica di k52n; 31-12-12 alle 01:20
Se ti ho aiutato e vuoi ringraziarmi clicca su THANKS
Sto scaricando astrone, domani posto le mie impressioni
astrone (31-12-12)
beh favolosa, ad un primo impatto non ha nessun bug ed è velocissima! :o Solo sembra persistere ( e scusate se sembro ripetitivo ) ancora il problema con s2e ( sempre che non riconosce la partizione, anche montandola come ext senza journaling come era stato proposto nel thread) e con lo script a2sd va in bootloop. Penso rimanga solo la strada di link2sd, anche se risolve ben poco visto che non sposta la dalvik cache
EDIT: Credo di aver capito dove sia il problema, la partizione funziona solo se fatta con cwm ( con minitool partition a me non funziona), dopodichè bisogna montarla come detto prima come ext4 senza journaling...solo cosi me l'ha riconosciuta!
Ultima modifica di edoardomarco; 31-12-12 alle 03:20
astrone (31-12-12),MrFrancesco961 (31-12-12)
Quindi, tutti quanti dovete fare la partizione ext via CWM come c'è scritto al primo post ...
Inviato da un asteroide
scusate un attimo ho guardato un po lo script e ho avuto conferma che sia amaralluz che a2sdx leggono SOLO partizione ext4
Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
astrone (31-12-12)
con link2sd non ho avuto nessun problema!!
La partizine creata da cwm -pur selezionando ext4 come file system- viene fatta in ext3...
Il problema è dato da un bug -noto- della stessa cwm..
Consiglio anche io di utilizzare la cwm (tanto su terminali di fascia basssa come i nostri non notereste differenza alcuna tra ext3 e ext4) anche per non vere problemi di restore con il nandroid backup
Infine, siccome oggi sono buono..do ad astrone la soluzione per il mount della partizione ext..
Basta mettere il file che allego in etc\init.d e attribuire tutti i permessi di lettura e scrittura
http://d-h.st/pu6
Buona fine e inizio anno a tutti
astrone (31-12-12),ducas78 (31-12-12),edoardomarco (31-12-12),m4nu3l1c4t4 (31-12-12),Ricky95 (31-12-12)
