Pagina 135 di 210 primaprima ... 3585125133134135136137145185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,341 a 1,350 su 2099
[ROM][JB 4.2.2] UnOfficial CyanogenMod 10.1 [03-10-2013]
  1. #1341
    Androidiano L'avatar di Zalex8
    LG Nexus 5
    nella cm10.1 si può sostituire il trebuchet con un altro launcher?
    Senior Droid L'avatar di mnemonyc
    Bari
    Ringraziato 616 volte in 346 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zalex8 Visualizza il messaggio
    Certo...ci sono tante custom rom con base cm10.1 che non hanno trebuchet come launcher
    Send from AWMP D.C.
  4. #1343
    LG Nexus 5
    ma poi bisogna cambiare anche il framework?
  5. #1344
    Bari
    No...le risorse framework usate dai vari launcher sono standard di ogni framework o quasi.
    Devi solo vedere se è compatibile con jb.
    Send from AWMP D.C.
  6. #1345
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Swapping for dummies
    Quote Originariamente inviato da barondem Visualizza il messaggio
    ...il limite più grande sul nostro telefono è la ram...
    ...quindi ciò rallenta il dispositivo e credo ne riduca anche l'autonomia...
    ...provare ad implementare un qualche swap?
    ...Tempo fa ne avevo visto uno su xda per il next che in pratica metteva tutta la partizione data sulla 2a partizione della microsd e la partizione data originale la usa per lo swap...
    In effetti la poca Ram rende difficile l'utilizzo di un sistema Multitasking come Android al meglio delle proprie capacità...
    ...lo swap è sicuramente uno stratagemma che può aiutare; personalmente non lo uso... in realtà non è - tecnicamente parlando - un'estensione della memoria ma una specie di area di parcheggio che si riempie e si svuota all'occorrenza...
    Ho seguito anche io con molta attenzione un paio di Threads su xda dove usano la partizione /data proprio come swap...
    Geniale ma pericoloso: se rompo la microSD il telefono sarà morto finchè non ne inserisco un'altra nuova... perdendo forse la possibilità di usarlo anche nelle emergenze... quindi opzione da usare con le molle...
    Tuttavia nessuno ci impedisce di provare al volo questa opzione!
    In fondo dentro al Nostro Jelly Bean c'è già tutto quello che serve...
    ...sarà un pò come provare Ubuntu da CD senza installare nulla...
    1 Mi collego al telefono con "adb shell" (o posso anche usare l'emulatore terminale)!
    codice:
    doc@quantal:~$ adb shell
    root@android:/ #
    2 controllo com'è attualmente la situazione della memoria:
    codice:
    root@android:/ # cat /proc/meminfo
    MemTotal:         286180 kB
    MemFree:            3492 kB
    Buffers:             888 kB
    Cached:            31992 kB
    SwapCached:            0 kB
    SwapTotal:             0 kB
    SwapFree:              0 kB
    Dirty:                 0 kB
    Writeback:             0 kB
    hmm... abbastanza in crisi in effetti...
    3 ...creo un file vuoto di circa 100Mega
    codice:
    root@android:/ # dd if=/dev/zero of=/sdcard/swap.test bs=1024k count=100000
    100000+0 records in
    100000+0 records out
    102400000 bytes transferred in 28.870 secs (3546934 bytes/sec)
    root@android:/ #
    N.B. nel mio caso l'ho fatto sulla SDcard non avendo scripts che mi liberano /data, ma sarebbe furbo farlo lì dentro per prestazioni un pò migliori (/data/swap.test)...
    4 lo formatto come swap:
    codice:
    root@android:/ # mkswap /sdcard/swap.test
    Setting up swapspace version 1, size = 102395904 bytes
    root@android:/ #
    5 e dico al sistema di usarlo subito!
    codice:
    root@android:/ # swapon /sdcard/swap.test
    root@android:/ #
    Vediamo cosa è cambiato:
    codice:
    MemTotal:         286180 kB
    MemFree:           29520 kB
    SwapTotal:         99996 kB
    SwapFree:          99996 kB
    Eccolo qua! Il sistema lo stà già utilizzando...
    6 stresso un pò qualche app e ricontrollo:
    codice:
    SwapTotal:         99996 kB
    SwapFree:          68668 kB
    Dirty:                56 kB
    Writeback:            88 kB
    Chiaramente le prestazioni sono tutte da verificare...
    ...tutto questo, almeno, subito e senza partizionare in tre la SD o senza cambiare i file di boot per rendere esclusiva la partizione di swap... ecc...
    ...chissà quanto ci vuole a fare uno script al riguardo da mettere in init.d, mah...
    More Over...
    In realtà nel Kernel c'è già di meglio...
    Se guardo nelle "{} opzioni sviluppatore -> Prestazioni -> Gestione Memoria"
    ho la possibilità di attivare queste due opzioni:
    • zRam (18%)
    • Fusione pagine Kernel
    e dopo il reboot scopro di avere una specie di swap della memoria proprio nella memoria...
    codice:
    MemTotal:         286180 kB
    MemFree:           33756 kB
    SwapTotal:         51508 kB
    SwapFree:          50412 kB
    In realtà il modulo zRam del kernel comprime semplicemente un pò tutta la RAM e ne usa una parte come Swap...
    ...meglio?
    ...peggio?
    ...ai posteri...
    ...ma perchè non provarlo per un pò...
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    millo1978 (12-04-13),mnemonyc (12-04-13)
  8. #1346
    Androidiano L'avatar di next galaxy
    Modena
    samsung galaxy next
    Ringraziato 72 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da millo1978 Visualizza il messaggio
    Sulla CM10.1 è normale.
    Se sia una caratteristica o un bug non so.
    Inviato dal mio GT-S5570 con Tapatalk 2
    É una feature di JB...
    Se volete salvaguardare la privacy mettete una password al posto della lock screen scusa
  9. #1347
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Quote Originariamente inviato da next galaxy Visualizza il messaggio
    Veramente è una feature di android 4.x
    Sent From My Galaxy Nexus via Tapatalk 2
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  10. #1348
    Modena
    samsung galaxy next
    Quote Originariamente inviato da astrogold Visualizza il messaggio
    Precisino
  11. #1349
    Bari
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    ...meglio?
    ...peggio?
    ...ai posteri...
    Io ho sempre usate quelle impostazioni e devo dire che il mio next con la Balt Rom installata, viaggia veramente bene...
    Send from AWMP D.C.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mnemonyc per il post:
    ACervellati (13-04-13)
  13. #1350
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Noto con piacere che sono riuscito a stuzzicarti ora, secondo te varrebbe la pena dargli una possibilità sulla cm 10.1 in aggiunta alla zram e alla fusione delle pagine? se hai tempo e se vuoi magari potresti provarci tu se no provo io se ci riesco nel fine settimana... in caso, da quale versione mi consigli di partire? ultima rohan? tua? b-rabbit? collage di millo?
    p.s.: sì, lo so che lo swap è un parcheggio, solo non volevo fare troppi tecnicismi...
    p.p.s.: stavolta non hai messo nessun "easy play" :o
    Ultima modifica di millo1978; 13-04-13 alle 22:03 - Motivo: ridimensionato QUOTE ... inutile quotare un intero messaggio e per giunta così lungo!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato barondem per il post:
    ACervellati (12-04-13)
