eccoliiii
Screenshot_2013-12-18-20-23-34.jpgScreenshot_2013-12-19-11-42-23.jpgScreenshot_2013-12-19-11-42-46.jpg
veonazzo (19-12-13)
veonazzo (19-12-13)
Grazie mille liuk!!
Provvedo subito.. Anche perché mi sa che link2sd mi sta flippando il telefono... sta fisso crashando :S
EDIT:
no non riesco ad aumentare la memoria in nessun modo...
ho provato lo script in tutti i modi possibili che riassumo qui, magari così liuk puoi trovare la differenza con il tuo procedimento:
Spento cell
tolta sd, messa nel pc, formattata totalmente in fat32
messa sd nel cell,
avviato recovery
format sd da recovery scegliendo ext3 a 1gb 0mb swap
tolta sd, messa nel pc, trasferito ROM+Gapps+Script su fat32
messa sd nel cell,
reboot recovery
wipe, wipe cache, wipe dalvik,
install ROM+gapps+script
reboot
ho fatto già 4 prove cambiando alcuni passaggi, tipo i wipe dopo install rom, creato partizioni da gparted, wipe post installazione e il /mount system che ho provato e che c'è scritto nella guida... non lo capisco...
Cioè se io vado su mount da recovery, mi da /mount system... ossia è già montato... se ci clicko sopra mi da /unmount system... ossia smontato... giusto?
Secondo me è questo mount che mi sta fregando... te come hai seguito quel passaggio?
Ultima modifica di veonazzo; 19-12-13 alle 16:45
bho... premetto che non sono un esperto, ma mastico qualcosa da quando ho il next, io ho eseguito questi semplici passi:
-collego cell al pc e inserisco lo zip della futurnext e disconnetto cell
avvio da recovery cell , faccio i tre vari wipe (data,chace e dalvin) , install zip-choose zip e vado sulla futur next, yes e installa... terminata l installazione rifaccio i wipe e riavvio..reboot system now
- a cell riavviato lo rimando in recovery-advanced-partition sd card- 1024-ext3-0-0 (nn ricordo precisamente mha lascio di defoult) e riavvio
- a cell riavviato, ricollego cell a pc e inserisco lo zip dello script int2ext, discollego e riavvio in recovery
- in recovery -mount and storage-mount system...ritorno indietro...install zip-choose zip- e carico lo zip int2ext... riavvio
per quel che mi ricordo i passaggi eran questi, nn mi ricordo se ho formattato la sd prima o dopo aver flashato la futurnext, ma non credo sia un problemone farlo prima o dopo...
spero di esserti stato esauriente
Liuk Droid
veonazzo (19-12-13)
Grazie mille per la risposta!
Gli unici 2 punti su cui ti vorrei chiedere gli ultimi chiarimenti:
-a cell riavviato ricolleghi al pc... vuol dire che effettui il "primo avvio" della FutureNext? Immettendo i dati account google etc? Perché pensavo che creasse problemi avviarla prima dello script..
-in recovery, vai quindi in mount and storage e "clicki" su /mount system e torni indietro? Quindi torni indietro lasciando la scritta: /unmount system giusto?
Giuro, questi 2 passaggi e non ti scoccio più!
CyanoCID perchè non fai due regali di Natale?
1-La ROM in sè.
2-Fare una domanda e chi risponde bene prova la v4.5 in anteprima come feci io l'ultima volta
Samsung Galaxy Next GT-S5570
CM9 Modified by Me Android 4.0.4
THAT'S WHY THEY CALL ME SLIM SHADY. I'M BACK. I'M BACK.
figurati, nessun problema
si avvio il cell e quindi t chiedera l account e tutte le impostazioni,non crea alcun problema puoi anche baipassarlo e farlo in un secondo momento.
in recovery devi andare si in mount e storage-mount sistem e ritorni nella home, istall zip..... e speriamo che dio te la mandi buona
Liuk Droid
veonazzo (19-12-13)
come mai nella lista dei Governor non appare lo Zen??
IO ODIO la "MELA MOZZICATA"
Ah ok.. comunque il governor smartassh3 c'è! ..sapresti consigliarmi un buon settaggio per avere discrete prestazioni e un buon risparmio di batteria?
Inviato dal mio Galaxy SIII MINI usando Androidiani App
