Pagina 11 di 115 primaprima ... 9101112132161111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #101
    Ciao grazie molto utile ma volevo sapere se è disponibile anche per altri cellulari? Grazie mille!
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da giovyjlg Visualizza il messaggio
    Al momento questo tweak è stato testato e funziona perfettamente sui Galaxy Next/Mini/POP (S5570), sui Galaxy FIT (S5670), sui galaxy ACE (S5830) e - da ieri sera - anche su un Galaxy GIO (S5660)
    ...e - tecnicamente parlando - è applicabile praticamente ad ogni terminale Android...
  4. #103
    Ferrara - Ravenna
    Vuoi moddare la boot image del tuo firmware tutto da solo?
    ...scarica il mio ultimo Script "All in One Wonder AutoScript" e l'immagine moddata te la fai con un doppio click !
    REQUISITI
    COME FUNZIONA?
    Basta scompattare l'archivio in una cartellina sul computer...
    ...editare il files settings.sh settando cinque variabili:
    1. il codice samsung di cinque lettere del firmware che vuoi moddare;
    2. il modello del telefono (già... questo script funziona per il NEXT, per il FIT e anche per il Galaxy ACE e il Galaxy GIO... );
    3. il percorso dove hai scompattato i sorgenti del Kernel;
    4. il percorso dove hai scompattato la toolchain;
    5. il prefisso dei comandi della toolchain (di solito arm-eabi- o arm-none-linux-gnueabi-);
    ...copiare dentro la cartellina il file boot.img da moddare
    ...Doppio Click sul file runme.sh scegliendo l'opzione "esegui da terminale" (oppure eseguire lo script direttamente da un terminale)
    That's All!
    Questo è il risultato a video:
    codice:
    Firmware to MOD : XWKTH
    Phone Model     : S5570 Galaxy MINI
    Kernel Source   : /home/doc/tmp/kernel/
    Toolchain       : /home/doc/builds/arm-2011.03/
    [  01] Deleting Old Jobs and Pending files...
    Password:
    [  02] Making original Boot Image...
    [  03] Splitting boot.img and Patching ramdisk...
    [  04] Setting up Cross Compiler Toolchain Path for Kernel Source...
    [  05] Configuring Kernel Source for Galaxy MINI Phone Model...
           ...Please Wait...
           ...this could take a while...
    [  06] Patching Kernel Source .config for EXT4 Modules...
    [  07] Patching Kernel Source for XWKTH compiled kernel local version...
    [  08] Compiling Kernel modules...
           ...Please Wait...
           ...this could take LONG time...
    [  09] Copying and stripping All kernel modules...
    [  10] Fixing running Initial Ramdisk UID:GID permissions...
    Password:
    [  11] Repacking Modded Boot Image...
    [  12] Creating Modded Boot Image Archive for Odin...
    [  13] Flushing garbage files...
    Please check that Modded Archive is NOT GREATER then 8,0Mb!!!
    Job Done!
    Press any Key to exit...
    P.S. Verrà chiesta la password di manutenzione del sistema Linux una o due volte...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    millo1978 (08-03-12)
  6. #104
    Senior Droid L'avatar di Ricky95
    Ringraziato 124 volte in 101 Posts
    Io vorrei provare questa guida, perchè ho solo 20MB liberi sulla memoria interna. Avrei una domanda: se cambio microSD e sposto le applicazioni presenti nella partizione ext4 dalla vecchia SD a quella nuova (sempre nella partizione ext4) il telefono le legge come installate? Se non le vede come posso fare? Grazie in anticipo a chi risponderà
  7. #105
    Ferrara - Ravenna
    Quote Originariamente inviato da Ricky95 Visualizza il messaggio
    ...se cambio microSD e sposto le applicazioni presenti nella partizione ext4 dalla vecchia SD a quella nuova (sempre nella partizione ext4) il telefono le legge come installate?
    Copiare un'applicazione (il file applicazione.apk) permette di vederla subito "come installata" ma potrebbe non essere la soluzione più pulita... si dovrebbero copiare almeno anche i suoi dati (di solito salvati in /data/data/qualcosa)... l'ideale sarebbe reinstallarla da zero o, in caso di dati personali consistenti, fare un Backup dalla prima SD e un Restore sulla seconda con un programma specifico (di fatto copia lui tutto quello che serve... senza dimenticare nulla...).
    P.S. Attenzione: Questa guida funziona solo per Stock Firmware... le Custom ROM non ne hanno bisogno...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    Ricky95 (09-03-12)
  9. #106
    Androidiano L'avatar di barondem
    Apr 2011
    Samsung Galaxy Next GT-S5570
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    hmmm.... sono tentato dal farla... ho già formattato la micro sd (8gb sandisk class 4) in circa 6 giga in fat 32, un giga in fat 32 conservata per link2sd (in fase transitoria) e un giga in ext4 x il memory expanding... ho scaricato odin, il boot midificato, quello originale... e il file ops, che presenta una anomalia... o forse non lo è, fate vobis... dopo il rigo "10," ci sono quattro righi vuoti... è normale? e poi, i driver vanno bene quelli di kies (perché se provo a installarli separatamente, mi dice k sono già installati; p.s. lo so, devo killare i processi di kies, mi sto infatti riferendoi solo ai driver installati da kies) per odin???
  10. #107
    Apr 2011
    scusate il doppio post ma... ho flashato tutto, procedura andata a buon fine (odin diceva pass) ma non noto alcun cambiamento, ossia la mempria interna è ancora di 181 mb, eppure la partizione ext4 c'è...
  11. #108
    Apr 2011
    scusate ancora una volta il triplo post ma quel che ho da dire merita un nuovo post...
    CE L'HO FATTA!!!!!
    Ebbene sì... Dopo alcuni provemi di gioventù risolti grazie ad alcuni pm scambiati con ACervellati sono riuscito a eseguire l'operazione (per chi fosse interessato, la partizione ext4 era chiamata /sdb3 invece che /sdb2 o, in generale, sdxx invece che /sdx2)...
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato barondem per il post:
    ACervellati (11-03-12)
  13. #109
    OrsoGe
    Quote Originariamente inviato da barondem Visualizza il messaggio
    CE L'HO FATTA!!!!!
    Ecco dove sta il problema nel mio Y........Non sono ancora riuscito a farlo funzionare con L'Y..... ma..... Link2Sd adesso vede la partizione........
    Grandeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Ma come la rinomino??? Adesso è: sd-ext
    Come andrà rinominata per fargliela riconoscere?????
    Grazie per l'aiuto..... anche s einvolontario sei stato provvidenzialeeeeeee
    Ciau
    Ultima modifica di OrsoGe; 11-03-12 alle 15:36
  14. #110
    scusate l'ignoranza ma la giuda funziona anche con cyanogen 7.2?
    perché prima avevo il sistema originale della samsung , ho seguito la guida ed è andato tutto bene, poi tra prove e controprove il cell era diventato inutilizzabile, cosi ho messo cyanogen e ora mi trovo di nuovo senza memoria..
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
