Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 115 primaprima 12341252102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Cloud
    Galaxy Next
    Ringraziato 31 volte in 29 Posts
    ho capito più o meno tutto ma ho 3 domande da farti XD:
    1 invalida la garanzia questo processo?
    2 nel caso come si fa a tornare alle condizioni di partenza?
    3 come faccio a spostare le app che ho attualmente nella mia sd in una nuova più capiente?
    Grazie mille per le eventuali risposte!!!
    edit: ho provato ad eseguire questa operazione in un'altra sd ma mi sorgono altri dubbi:
    1 minitool partition non mi da tra le opzioni la partizione in win95
    2 non so dove prendere il file tass.ops
    non so come compilare odin... help me...
    Ultima modifica di Cloud; 16-12-11 alle 02:06
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cloud Visualizza il messaggio
    ...invalida la garanzia questo processo?
    Questa è una questione, direi, controversa da sempre...
    ...la convinzione (e il comportamento di quasi tutti i Centri Servizi) è che si invalidi la garanzia appena "manometti" il tuo smartphone...
    ...cosa significa questa frase? ...o quanto in là ci si può spingere prima di manomettere?
    Già l'operazione di Rooting invalida la garanzia, cambiare Firmware anche... e questa procedura Anche...
    Ma sono pronto a scommettere una Pizza che, se hai bisogno di assistenza, il Centro Servizi non si preoccupa né di Root né di ROM né di boot... e probabilmente non se ne accorge neanche...
    In ogni caso, a scanso di equivoci, nel post n. 10 della discussione ho linkato i boot originali con cui ripristinare lo stato di fatto precedente...
    ...oppure uno può sempre riscrivere il proprio Firmware per intero (in rete si trovano quasi tutti ormai).
    Certo... se porti in assistenza il cell. con un crepone sullo schermo non c'è firmware originale che tenga...
    ...nel caso come si fa a tornare alle condizioni di partenza?
    Basta ripetere la procedura usando, però, il boot originale che ho linkato nel post n. 10, oppure (ma è più drastico) riflashando l'intero firmware ufficiale (ma direi che non ne vale la pena... le mie modifiche sono solo quattro righe di codice e l'aggiunta di un file binario di 2Mb...)
    ...come faccio a spostare le app che ho attualmente nella mia sd in una nuova più capiente?
    Questa domanda ha più risposte possibili:
    Puoi copiare/incollare da PC... ma funziona per i dati e non per le app nel senso stretto...
    Puoi fregartene e reinstallare tutto da zero...
    Puoi fare prima un Backup, ad esempio con "Titanium Backup" e poi ripristinare il tutto...
    Io di solito preferisco reinstallare sempre tutto da zero ma, se nel tuo caso, hai molti dati, proverei con Titanium Backup... dovrebbe guidarti passo passo fino in fondo (credo che in Tips & Tricks ci sia anche una guida che ne spiega il funzionamento...)
    ...minitool partition non mi da tra le opzioni la partizione in win95
    Hai ragione! Effettivamente "Win95" è una terminologia usata più frequentemente nei programmi di Linux...
    ...il termine classico più usato sotto Windows, invece, è FAT32!
    Un pò di Storia: il filesystem FAT (File Allocation Table) ha aggiunto l'opzione dei 32Bit praticamente in concomitanza con la presentazione di Windows 95... da qui Win95 = FAt32...
    ...non so dove prendere il file tass.ops
    In rete si trova tranquillamente ma l'ho comunque linkato anche a inizio guida; eccolo qua:
    TASS OPS 1.0
    ...non so come compilare odin...
    Odin non ha bisogno di essere compilato, lo puoi trovare, ad esempio, su SamFirmware o direttamente su HotFile
    ATTENZIONE: Verificare SEMPRE di utilizzare la versione giusta per il proprio smartphone!
    Qua puoi vedere come va impostato:
    ScreenShot
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ACervellati per il post:
    Cloud (16-12-11)
  5. #13
    Galaxy Next
    ok, quindi io attacco il cell acceso, apro odin, carico i file ops e md5 e starto ok?
    questa operazione la potrei applicare su più di una sd? vorrei fare una prova prima su un'altra sd per vedere se mi trovo bene, e poi nel caso rifaccio questi passaggi nella memory che metterò fissa.
    Ultima modifica di Cloud; 17-12-11 alle 02:39
  6. #14
    Ringraziato 16 volte in 10 Posts
    ciao...mi sono iscritto solo per ringraziarti per questa guida!! finalmente posso risolvere il problema della poca memoria!!
    giusto una domanda:
    - devo per forza usare il firmware montato sul mio telefono (gingerbread 2.3.4 no brand) oppure posso sfruttare questa occasione per aggiornare il mio telefono alla 2.3.6 (perdendo la garanzia)?
  7. #15
    Ferrara - Ravenna
    Cool
    DOMANDA:
    Come si usa Minitool?
    RISPOSTA:
    Questa è la sequenza delle operazioni che seguo io per predisporre una microSD da 2Gb per avere due partizioni da usare nel Next:
    ATTENZIONE: Il disco (Disk 2) e la lettera dell'unità (E:) indicati da Minitool per la microSD potrebbero essere diversi da quelli che riporto io!
    • Seleziono "Disk 2" (la microSD)
    • Delete All Partitions (ce n'era una)
    • Seleziono *: (il contenuto di Disk 2 per ora vuoto)
    • Create Partition (Create as PRIMARY - File System FAT32 - Partizion Size 1000Mb - OK)
    • Seleziono *: (la parte ancora libera di Disk 2)
    • Create Partition ("Yes I want to Continue" - Create as PRIMARY - File System Ext4 - OK)
    • Seleziono E: (ma la lettera potrebbe essere diversa! è la prima partizione appena creata in Disk 2)
    • Format Partition (File System FAT32)
    • Seleziono *:
    • Format Partition (File System ext4)
    Nella colonna di sinistra in basso dovrei leggere l'elenco di quello che sto per fare (5 Operations Pending)
    ATTENZIONE: Questa procedura cancella tutto il contenuto della microSD... è opportuno fare un Backup dei propri dati prima di procedere!
    Seleziono il primo bottone in alto (Apply) e "Yes Apply Pending Changes"
    Aspetto e "OK ...successfully"!
    EASY PLAY!
    Quote Originariamente inviato da bennyiens Visualizza il messaggio
    ...devo per forza usare il firmware montato sul mio telefono (gingerbread 2.3.4 no brand) oppure posso sfruttare questa occasione per aggiornare il mio telefono alla 2.3.6?
    Diciamo... che devi per forza avere un firmware sul telefono... eh eh... scherzo...
    Sul telefono puoi mettere il firmware che vuoi (a seconda delle tue esigenze, ecc...) indipendentemente da quanto scritto in questa discussione...
    Fatto questo, se nell'elenco del primo Post c'è il boot del firmware che hai (o che hai appena messo) puoi procedere come descritto...
    ...se il firmware che hai, invece, non è in elenco... fammi avere i tre codici che leggi nel telefono con *#1234# e un Link dove scaricare il tuo firmware così guardo se è compatibile con la procedura (nel caso lo preparo e lo aggiungo all'elenco)...
    ...ad esempio CyanogenMod e EmanoN non sono compatibili!
  8. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    anarcrazy (05-04-12),Cyber-Ninja (21-11-13),Frenky256 (13-01-13),Marcks (04-05-12),Rikki68 (20-01-12)
  9. #16
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    grazie per l'ottima guida!!!
    Sono un fresco possessore di Next da nemmeno una settimana, è anche il mio primo android. Nonostante ciò ho trovato la tua guida chiarissima (anche quest'ultimo post è stato molto prezioso) e sono riuscito a fare tutto egregiamente
    Ne approfitto per qualche domanda da niubbo:
    1) appena uscirà la versione ufficiale 2.3.6, se mi chiede l'aggiornamento automatico posso farlo o incasino tutto? Insomma, per passare alla 2.3.6 devo flasharlo e riformattare nuovamente?
    1) Kies non legge più il telefono. Oltre a quest'operazione per la memoria, ho installato il root. Da cosa dipende il problema? C'è un modo per farlo riconoscere nuovamente da kies, o in alternativa cosa posso usare per modificare la rubrica o caricare elementi multimediali sul cell?
    2) ho una SD di 2GB, ho dato 500MB all'ext4 e al momento ne ho occupati 200. La partizione FAT32 di 1,5 GB è occupata per altri 200 MB. Con MiniTool posso estendere l'ext4 fino a 1GB senza dover formattare nulla? Oppure devo formattare il FAT32 (o entrambi)?
    Grazie ancora
    Ultima modifica di H-art; 18-12-11 alle 12:40
  10. #17
    Quote Originariamente inviato da ACervellati Visualizza il messaggio
    ti ringrazio...il mio firmware è tra quelli in elenco..precisamente 2.3.4 no brand
  11. #18
    Ferrara - Ravenna
    Quote Originariamente inviato da H-art Visualizza il messaggio
    ...appena uscirà la versione ufficiale 2.3.6, se mi chiede l'aggiornamento automatico posso farlo o incasino tutto? Insomma, per passare alla 2.3.6 devo flasharlo e riformattare nuovamente?
    Puoi tranquillamente lasciargli fare l'aggiornamento... operazione che sovrascriverà l'immagine di boot con quella originale più nuova...
    ...perderai l'utilizzo della seconda partizione della microSD come ""memoria interna anabolizzata" ma non il suo contenuto.
    Finito l'aggiornamento è sempre consigliato un "Wipe Data" eseguito in modalità recovery che andrà, però, a pulire la vera memoria interna... i dati sulla microSD andrebbero gestiti - ad esempio - con un Backup prima dell'aggiornamento e con un Restore subito dopo...
    Per usare, poi, questo metodo sul nuovo firmware bisognerà modificare la sua nuova immagine di boot (ma non dovrebbero esserci grosse differenze..)
    ...Kies non legge più il telefono. Oltre a quest'operazione per la memoria, ho installato il root. Da cosa dipende il problema? C'è un modo per farlo riconoscere nuovamente da kies, o in alternativa cosa posso usare per modificare la rubrica o caricare elementi multimediali sul cell?
    In realtà né questa modifica né il root interferiscono con il collegamento con Kies...
    ...l'unico problema noto con Kies è conseguente all'utilizzo di Firmware NON ufficiali. Nel qual caso Kies non propone più eventuali aggiornamenti perchè non riconosce il telefono rispetto al paese da cui ti colleghi... ma l'utilizzo in modalità multimediale/rubrica/ecc non viene comunque impedito...
    ...ho una SD di 2GB, ho dato 500MB all'ext4 e al momento ne ho occupati 200. La partizione FAT32 di 1,5 GB è occupata per altri 200 MB. Con MiniTool posso estendere l'ext4 fino a 1GB senza dover formattare nulla? Oppure devo formattare il FAT32 (o entrambi)?
    Solitamente io uso programmi in ambiente Linux e l'operazione è semplicissima; per quanto riguarda minitool (ma è da verificare) direi che l'opzione di ridimensionamento delle partizioni FAT32 c'è mentre quelle per le partizioni EXT4 va, appunto, verificata. Nel caso ci fosse la possibilità di ridimensionarle entrambe la procedura dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Consiglio però SEMPRE un backup dei propri dati prima di procedere... non si sa mai...
  12. #19
    Bagheria (Palermo)
    Pixel 2 XL
    Grazie ancora
    Allora, ho intanto installato la 2.3.6 del topic di pizzabenjiy, che come versione è: S5570JVKT2
    Posso usare la tua S5570JVKT1 o attendo?
    PS: comunque quando ho "anabolizzato" la 2.3.4, ogni tanto sparivano le applicazioni installate, non riusciva a caricarle. Ho la miniSD originale da 2 GB.
    Ultima modifica di H-art; 19-12-11 alle 14:50
  13. #20
    Ferrara - Ravenna
    ...Allora, ho intanto installato la 2.3.6 del topic di pizzabenjiy, che come versione è: S5570JVKT2
    Posso usare la tua S5570JVKT1?
    Non ho trovato la versione che indichi (JVKT2)... riesci a darmi un link?
    In che modo sparivano le applicazioni o che errore segnalava quando non le caricava?
    ATTENZIONE
    1) Ho aggiunto il firmware Egitto JPKS1 alla lista!
    2) Mi sono lanciato nell'arena degli esperti di XDA-developers... e mi hanno consigliato alcune semplici modifiche che aumentano le prestazioni di circa il 10%!
    Le immagini di boot in elenco sono già state tutte aggiornate di conseguenza!
    Su xda nel sottoforum dedicato al Galaxy Mini (per i curosi) ci sono le spiegazioni un pò tecniche delle modifiche apportate...
  14. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    anarcrazy (05-04-12),Giusnico (25-08-12),millo1978 (21-12-11),Mystdroid (18-02-12),vanessa (20-12-11)
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
