Pagina 45 di 115 primaprima ... 3543444546475595 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #441
    Senior Droid L'avatar di oscarnick93
    Torino
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 87 volte in 66 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabriziog Visualizza il messaggio
    mi conviene per le prestazioni?
    Ciao a tutti.
    Inviato dal mio GT-S5570 (2.3.6 XWKT4) con Tapatalk 2
    cosa intendi con prestazioni ??? perchè con 600 mhz di processore non è che puoi pretendere salti mortali... scusa non puoi aggiornalo alla versione kt6 o altre rom tipo la cyanogenmod che hanno i permessi di root ???? io tutto ciò l'ho fatto dopo due giorni dall'acquisto , e tutt'ora lo sto usando e ti assicuro che la differenza è enorme.
    ..:: Samsung Galaxy S II I9100 No Brand-Black ::..
    ..:: Rom: Resurection Remix LP 5.5.3 ::..
    ..:: Kernel: 3.0.64-CM-g7e7a10d ::..
    prima con la 2.3.4 li avevo i permessi e spostavo tutto con in app (droid super sail?) che ora mentre scrivo non ricordo ma non e' un problema ora con questa versione 2.3.6 benche' sul forum dicono che si possa routare non ci sono riuscito.
    poi avere 1gb e' molto diverso da spostare una parte delle app e in ogni caso ci sono i widget e le app che funzionano in background con i servizi che non possono essere spostate...
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di fabriziog; 19-08-12 alle 22:43
  4. #443
    Torino
    Devi mettere il file contenente i permessi di solito chiamato up date.zip nella sd card e fare up date tramite recovery
    ..:: Rom Attuale: Oxygen V5.3 by Astrone ::.. ( msg inviato da GT-S5570 usando androidiani )
  5. #444
    era cosi con la 2.3.4 poi e' stato cambiato metodo...
    Ciao a tutti.
  6. #445
    oscarnik93 leggi 2 post sopra. ho ampliato la risposta
    Ciao a tutti.
  7. #446
    Quote Originariamente inviato da fenisio Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    ho eseguito la gida alla perfezione, l'unico grosso problema che il mio gt-s5570 è diventato LENTISSIMO e sono stato ricostretto a ritoglere la memoria e riportarlo come in origine. Non so se a voi ha dato anche questo problema.
    Saluti, Fen.
    che tipo di sd hai? forse ha un basso coefficiente di velocita' in lettura/scrittura.
    quanto e' grande la partizione ext4 che hai creato?
    Ciao a tutti.
  8. #447
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Cool
    Lentissimo!
    l'unico grosso problema che il mio gt-s5570 è diventato LENTISSIMO...
    Bisognerebbe individuare la fonte del problema: il primo passo è quello - se possibile - di provare con un'altra SD, magari piccola (2Gb)... strano a dirsi ma con Android hanno spesso prestazioni molto elevate...
    ...questa procedura imposta, infatti, un parametro che è una media fatta un pò su tutte le marche di hardware e delle schede SD... qualcuna potrebbe lamentarsi? Col Galaxy FIT capita abbastanza spesso...
    il secondo tentativo è, quindi, quello di provare a modificare questo parametro:
    Si può fare installando l'applicazione gratuita "SD Speed Increas" di Guido Stamigni dal Market...
    Prestazioni!
    qualcuno ha provato a capire di quanto si puo aumentare la memoria senza perdere eccessivamente di prestazioni?...
    Usare schede molto capienti e di classe molto elevata generalmente non significa migliori prestazioni: Una Scheda pensata per lettura sequenziale - ad esempio - di un film lunghissimo potrebbe soffrire se usata da un sistema che legge pochi dati a intermittenza saltando spessissimo da una parte all'altra della scheda...
    ...come si fa allora? Ogni Hardware e ogni scheda hanno la loro configurazione ideale... sicuramente mi sento di consigliare partizioni EXT4 non troppo grandi (comunque mai maggiori di 2Gb... diventa una questione di driver); direi che 1Gb mi piace molto...
    Più Prestazioni!
    Nel frattempo ho studiato un pò i Kernel overcloccati e...
    ...già... prima andavo così (600 Mhz):
    mentre adesso vado così (729 Mhz):
    In effetti ho overcloccato qualche kernel e l'ho accoppiato con la Memoria Espansa...
    ...non male...
    ...grosso e veloce...
    ...il sogno di ogni giocatore di football...
    Al momento ne ho qualcuno già pronto:
    Galaxy Next:
    Galaxy FIT:
    Galaxy ACE:
    ...ne volete degli altri? come sempre parliamone...
    P.S. Il kernel parte normale come sempre!
    L'overclock è disabilitato per evitare malfunzionamenti...
    Poi può essere aumentato dopo il boot con appplicazioni come - per esempio - "No Frills CPU"...
    P.S.2 Come ho fatto?
    Come al solito, a breve, spiegherò "passo passo" come ho modificato i sorgenti del Kernel per sbloccare l'overclock...
    Ultima modifica di ACervellati; 14-09-12 alle 23:24
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    astrone (20-08-12),davidefd (19-08-12),millo1978 (19-08-12)
  10. #448
    Fatto! ho flashato.
    vi faccio sapere.
    Ciao a tutti.
  11. #449
    Fatto! ho flashato.
    vi faccio sapere.
    Ciao a tutti.
    Parte 1:
    Il flash e' andato alla grande. nessuna conseguenza.
    ho provato dapprima con una scheda sd da 2gb kingstone e partizione ext4 da 1024mb; tutto bene telefono molto reattivo, come se nulla fosse accaduto allora ho provato con la scheda sd da 8gb verbatim:
    impostando la partizione ext4 a circa 1024mb ho riscontrato che il cell dopo il promo avvio era molto lento praticamente inutilizzabile (ho capito che era dovuto alla scansione.della scheda sd che ad ogni avvio del sistema avviene in automatico)
    dopo un altro riavvio il sistema e' migliorato in reattivita' ma secondo me ancora non si puo dire sia utilizzabile.
    adesso ho rimesso dentro la scheda sd da 2gb, ma dopo qualche riavvio e installazione di applicazioni mi dice che la scheda sd (la parte fat32) non e' piu accessibile! (fottuto!)
    cosa faccio?
    qualcuno sa spiegarmi?
    ps:
    prima di iniziare la procedura ho testato la velocita delle sd con sdtool e la scheda kingstone da 2gb era solamente uno 0.5 piu' performante dell'altra.
    Ciao a tutti.
    Ultima modifica di fabriziog; 23-08-12 alle 21:08
  12. #450
    buongiorno mi sono appena iscritto vorrei sapere se c'è il pda del samsung gio tim grazie in anticipo buona giornata
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
