Pagina 74 di 115 primaprima ... 2464727374757684 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1150
[GUIDA] Più Memoria Libera "PER TUTTI"!
  1. #731
    Samsung Galaxy i9100
    Ragazzi avrei bisogno di un aiuto mi servirebbe il file di boot per un galaxy next con PDA: S5570IXILD2, calcolate ke è brandizzato Wind, qualcuno di voi potrebbe aiutarmi per caso?
    Androidiano L'avatar di ACervellati
    Ferrara - Ravenna
    Galaxy Next e Moto E
    Ringraziato 316 volte in 103 Posts
    Finalmente...
    ...dopo quasi 100 post di astinenza e qualche PM ogni tanto riesco a dare un pò di risposte alle ultime 10 pagine di questa discussione...
    ...di solito quoto i vari argomenti e spiego puntualmente cosa e come faccio le cose, dettagli vari ecc...
    ...questa volta, però, permettetemi di essere un pò più riassuntivo... scorrere circa 100 messaggi risulta davvero impegnativo...
    ...e in questo periodo - come dicono gli inglesi - sono un pò troppo OverWorked...
    In questi ultimi due mesi le domande più frequenti che ho letto sono queste:
    • Minitool non formatta la partizione ext4
    • dopo la procedura vedo delle applicazioni grigie...
    • come formatto le due partizioni?
    • Ho un Next Turbo (S5570iqualcosa) ma non è nell'elenco
    • Dopo avere fatto la modifica ho perso tutti i miei dati
    • con questa modifica perdo la garanzia?
    • Memoria espansa e Overclock sono compatibili tra loro?
    • Qualcuno ha disponibile l'immagine per il PDA S5570ZZZZZ?
    • Il telefono è diventato lentissimo!
    Per risposte ad alcune di queste domande ringrazio, prima di tutto, millo1978 e enricog96, e poi racconto un pò di dettagli tecnici al riguardo:
    La procedura richiede la creazione di due partizioni, di cui la seconda deve essere necessariamente EXT4...
    ...come si fa?
    ...ci sono davvero tanti modi per farlo, ma alcuni richiedono purtroppo conoscenze informatiche un pò più approfondite di altri...
    ...un metodo che fino a qualche mese fa era decisamente facile e alla portata di tutti era l'utilizzo di minitool sotto Windows...
    ...l'ultima versione shareware - però - ha rimosso l'opzione formatta partizione ext4...
    ...perchè?
    Una possibile soluzione è di usare un programma diverso, ma per Windows non ne conosco, oppure di usare un sistema Linux, ma spaventa molti neofiti... o ancora usare lo script che ho linkato in un'altra discussione di questo forum ma servono i permessi di root...
    Cosa faccio? rinuncio?
    come dice enricog96, io installerei una versione precedente di minitool!
    A prescindere da questa modifica, quando uso l'opzione di Android
    Impostazioni -> Applicazioni -> Gestisci Applicazioni -> Sposta su scheda SD
    e rimuovo o azzero la scheda SD, il sistema non la trova più...
    ...in effetti non c'è più davvero...
    A prescindere da come ottengo il risultato, le partizioni
    - devono essere due
    - la prima deve essere formattata FAT32 e deve essere PRIMARIA
    - la seconda deve essere formattata EXT4 e deve essere PRIMARIA
    e sono tre requisiti obbligatori; spesso la modifica non funziona perchè il software (anche minitool credo) mi avvisa che la partizione EXT4 primaria non può essere vista dal sistema (Windows) mentre la creo e la trasforma in LOGICA...
    ...senza entrare in dettagli tecnici e storici la differenza tra PRIMARIA e LOGICA è questa:
    Primaria = seconda
    Logica = quinta!
    ...e se la modifica vuole la seconda partizione (...non la quinta), questa deve essere per forza primaria.
    Attualmente questa procedura funziona per il Galxy Next, il FIT, l'ACE e il GIO...
    ...e basta...
    ...per il Next Turbo non ho ancora abbastanza informazioni al riguardo e quindi dovete - per ora - cercare soluzioni alternative nel forum dedicato...
    La modifica non cancella nessun dato dal telefono!
    E' come avere un PC con il sistema nel disco C: e i dati in un disco esterno D:
    se cambio il disco esterno, quello nuovo si chiamerà ancora D:, ovviamente, ma i dati sono al sicuro nell'altro
    La procedura fa esattamente questo:
    usa un Hard disk diverso per i dati senza toccare quello vero interno...
    ...se accendo il telefono senza SD (anche dopo la modifica) o con una SD senza seconda partizione il telefono parte normalmente e mi farà vedere tutti i dati al loro posto...
    Come faccio allora a portarli in maniera indolore nel nuovo Hard Disk espanso?
    Anche qua ci sono mille modi per farlo, ma uno semplice potrebbe essere quello di accendere il telefono senza SD (anche dopo avere fatto la modifica) e poi inserirla successivamente (la modifica resta disattivata)... fare un backup, ad esempio, con Titanium Backup o simili... riaccendere il telefono con la SD inserita (attivando così la modifica)... reinstallare Titanium Backup e ripristinare (ma andranno nella memoria nuova) tutte le app e tutti i dati che mi interessano...
    Tecnicamente parlando, qualunque modifica al software del telefonino invalida la Garanzia Commerciale che lo accompagna...
    ...quindi anche l'installazione di un'app dal Market?
    ...non vorrei scatenare un putiferio... ma chissà...
    ... nel caso specifico, però, nel mio Google Drive ci sono anche tutte le immagini originali...
    se rifaccio la procedura usando quelle, il telefono torna esattamente originale come prima...
    L'immagine di boot è composta di due parti:
    - kernel
    - ramdisk
    e queste due parti devono - PER FORZA - viaggiare insieme!
    La mia modifica (più memoria) tocca il ramdisk...
    ..le modifiche all'Overclock, invece, toccano il kernel...
    ...o uso una o uso l'altra...
    ...in realtà nessuno mi impedisce di fare un pò di bricolage al riguardo...
    ...e in effetti per alcune immagini, sempre nel mio Google Drive, in sottocartelline nominate OC ci sono immagini con un kernel Overcloccato e un ramdisk modificato...
    ...per questioni di sicurezza hardware però sono immagini che partono a velocità normale...
    ...evitiamo di cuocere un telefono senza sapere cosa stiamo facendo...
    ..e solo dopo...
    ...e solo con un telefono root...
    ...posso spingere sull'acceleratore...
    ...ah dimenticavo...
    ...mi serve una recovery non ufficiale per installare queste immagini... Odin non vale...
    Perchè - in questo caso - ho reso le cose difficili?
    ...se arrivo a installare una di queste immagini OC, significa che so quello che sto facendo...
    ...o almeno spero... eh eh...
    Ultimamente (Off Topic) sto svolgendo un lavoro davvero molto molto impegnativo e faccio fatica a fare manutenzione a questa discussione...
    Quando qualcuno mi chiede un'immagine nuova, questa si fa praticamente da sola e si sistema comoda comoda nel mio Google Drive sempre in automatico...
    ...ovviamente io aggiorno il primo post solo occasionalmente...
    quindi prima di chiedere per un PDA consiglio di darci una sbirciatina, perchè magari l'immagine c'è già...
    Questo è un problema di cui si è parlato moltissimo su xda-developers e spesso anche in maniera molto tecnica...
    senza entrare nei dettagli - ma se conosco l'inglese è una lettura consigliatissima e enricog96 ha già risposto alla grande qualche post fa - questa modifica usa la SD che è più lenta della NAND interna, quindi è ragionevole aspettarsi un decadimento di prestazioni...
    ...nel mio caso si attesta su 5-7%...
    Cosa mette in crisi il sistema?
    Quando faccio il boot tutte le applicazioni vogliono partire subito ma devono mettersi in file e aspettare il proprio turno...
    ...quindi quando accendo il telefono devo sicuramente aspettare che il sistema sia partito...
    ...tutto... poi le prestazioni migliorano...
    Installare troppe applicazioni (ma questo è un problema insito in Android) rende il sistema comunque più lento a prescindere... ovviamente per rallentare un SIII ce ne vuole...
    ...per capirci: se installo 50 applicazioni per vedere immagini, ogni volta che scatto una foto e la voglio editare... il sistema risveglia tutte le 50 applicazioni (datemi licenza di esprimermi poco tecnicamente) e chiede cosa ne pensano...
    ...a tutte...
    ...poi ne partirà ovviamente una sola...
    Cosa mette in crisi soprattutto i Galaxy FIT?
    Di questo problema se ne è perlato ancora di più su xda-developers per scoprire che hanno (ma è solo un'ipotesi) un hardware leggerissimamnente diverso e - in alcuni casi - davvero con prestazioni degradate... al limite dell'usabilità...
    Soluzioni?
    Posso solo minimizzare il fenomeno:
    1) installare meno applicazioni (in fondo è un telefono)... nel mio caso oltre le 40-50 apps comincio a risentirne...
    2) installare l'applicazione gratuita "SD Speed Increase" di Guido Stamigni (solo telefoni root però) che mi permette di giocare con un parametro della parte hardware dell'SD; parametro che io ho mediato sulla base delle mie esperienze (comunque limitate) adattandolo a quasi tutte le tipologie di Hardware SD testati... caso per caso la situazione può migliorare anche di molto cambiandone il valore aumentandolo o diminuendolo...
    3) fare partizioni EXT4 più piccole di 2Gb (anche molto più piccole - la mia è di 512Mb e ci sta davvero un sacco di roba...):
    Anche qui, senza entrare in dettagli tecnici, oltre i 2Gb di partizione EXT4, cambia molto il modo con cui il sistema la gestisce... perdendo però in prestazioni...
    4) provare ad usare schede SD piccole e con Classe bassa...
    (sono diventato matto?)
    Le prestazioni migliori le ho ottenute con una shceda SD da 1Gb classe 2...
    ...perchè?
    ...molte schede da 16Gb classe 10 (dipende dalle marche) sono ottimizzate per leggere sequenzialmente quantità immense di dati in maniera sequenziale...
    ...come un film per esempio...
    ...Android però leggiucchia frequengtemente a spizzichi e bocconi, saltando da una parte all'altra del sistema senza preavvisi particolari...
    ...forse è meglio leggere velocemente e in maniera Random allora...
    ...e qui le piccole "classe 2" sono maestre...
    ...eh eh... è meglio affrontare un caotico e ingolfato traffico cittadino in SUV...
    ...o in scooter?
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    astrone (03-01-13),millo1978 (04-01-13)
  5. #733
    Ferrara - Ravenna
    -> continua dal post precedente...
    Infine - ma solo puntualmente - rispondo ad alcuni argomenti più specifici:
    Quote Originariamente inviato da Tweety82 Visualizza il messaggio
    ...tutto funzionante. dopo 16 ore mi da la stringa di errore
    "System UIDs Inconsistent
    you need to wipe your data partition or your device will be unstable"
    non mi parte google play e il telefono si è molto rallentato
    Questo è un errore di difficile interpretazione senza un pò di diagnostica... di sicuro suggerirei di provare un'altra scheda SD per scongiurare un hardware difettoso...
    ...poi cercherei di capire se si verifica dopo avere installato un'app in particolare...
    ...infine proverei ad usare il telefono con una SD con singola partizione, così la modifica resta disattiva...
    Cerchiamo intanto di limitare il campo di indagine e poi ci ragioniamo su...
    Domanda:
    Il sistema diventa davvero instabile?
    un tentativo che farei è anche quello di installare l'app EXT4 Checkup seguendo le istruzioni in questa guida, annotandomi i messaggi che mi fornisce dopo l'esecuzione...
    ...l'applicazione controlla il filesystem EXT4 in cerca di errori e, se può, li ripara...
    Quote Originariamente inviato da Brown94 Visualizza il messaggio
    ...nel momento in cui inserisco in Odin il file md5 in Odin mi da ''invalid model binary ''...
    Odin si accorge di differenze tra file di configurazione (file OPS) e file da flashare semplicemente leggendone il nome... questo warning capita anche a me quando flasho immagini del FIT sul mio NEXT, ma è appunto solo un Warning...
    ...sicuro di avere preso l'immagine giusta? o di non avere rinominato inavvertitamente qualche file...
    Quote Originariamente inviato da pimpix Visualizza il messaggio
    ...dopo che ho usato odin il telefono mi si riavvia ma mi rimane sulla scritta "samsung" lampeggiante e da lì non si muove
    La prima volta che il telefono parte trova la memoria (EXT4) vuota... esattamente come dopo un Factory reset... deve quindi reinstallare un pò di roba e di solito ci mette qualche minuto...
    ...che io lascio scorrere con pazienza...
    ...chiaramente se resta bloccato a tempo indeterminato mi basta spegnerlo e riaccenderlo senza SD per verificare che sia tutto OK... infatti senza SD parte con la modifica disattiva...
    ...nel caso, il problema è proprionella SD... la devo ripreparare e poi:
    spengo il telefono, la inserisco e riaccendo...
    Quote Originariamente inviato da mirko9468 Visualizza il messaggio
    ...di colpo le applicazione per i messaggi ( sia quella originale, sia gosms) mi danno un errore e non mi si aprono piu.
    1. questo mi accade adesso con gosms ma mi capitava anche prima con handcent sms
    2. ho avuto questo problema sia prima quando avevo android 2.3.4 sia adesso che ho riflashato con il 2.3.6.
    3. andare a sostituire i database (che uno pensa si siano corrotti ) delle applicazioni messaggi nella root in data\data\ecc.. dove sono situati i database non funziona ugualmente
    l'unica soluzione al momento e sempre stata quella di riflashare tutto e iniziare a reinstallare tutto con titanium backum ma risulta sempre molto lunga come operazione soprattutto quando hai circa un 40 applicazioni...
    Cercherei intanto di capire se è un problema di SD difettosa (raro ma capita) o che si danneggia per qualche motivo (da indagare)
    Poi - e l'ho evidenziato in rosso - la modifica non viene persa se cambio/riformatto la SD! con odin flasho una volta sola e poi mai più...
    Se il sistema parte senza SD - e questa è una prova che consiglio di fare - la modifica è al suo posto e si attiverà ogni volta che trova una SD preparata a dovere...
    Se ho, quindi, un Backup nella FAT32 mi basta riformattare la partizione EXT4 e ripristinarci sopra tutto... Odin resta nel cassetto, non serve più...
    Ovviamente se il problema è capitato più di una volta è bene indagare per risolverlo...
    Come ho detto prima proverei subito con una SD piccolina ma diversa per individuarne intanto l'origine...
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato ACervellati per il post:
    astrone (03-01-13),millo1978 (04-01-13),mirko9468 (05-01-13)
  7. #734
    Bergamo
    Samsung Galaxy Fit gt-s5670
    CIAO. grazie a ACervellati per gli aggiornamenti........ho combinato un casino: la scheda l'ho partizionata ma nel modo sbagliato forse??? IN PRATICA IL TELEFONO LEGGE UNA MEMORIA INTERNA DI 4,69 GB E UNA MEMORIA ESTERNA DI 2,44GB.....HO PARTIZIONATO SBAGLIATO???TUTTE LE APPLICAZIONI LE HO MESSE SULLA MEMORIA DEL TELEFONO CHE ADESSO NEL GRAFICO MI DICE:
    624MB UTILIZZATI DI 4,69 GB MEMORIA TELEFONO
    1,22GB UTILIZZATI DI 2,44 GB MEMORIA ESTERNA
    AIUTO SONO IN CONFUSIONE TOTALE
    GRAZIE A CHI RIESCE AD AIUTARMI
  8. #735
    grazie mille per la risposta ACervellati, scusami per il disturbo cmq adesso ho provato nuovamente a togliere tutto e ho provato a reinstallare di nuovo android 2.3.6 pero rifacendo ugualmente la partizione in ext per poterla sfruttare con link2sd. scusami se ho citato link2sd che non centra niente con questa discussione ma era solo per proporti un metodo alternativo nel caso altri poveri utenti sfortunati abbiano il mio stesso problema delle applicazioni dei messaggi utilizzando questa metodo e chiedono aiuto grazie ancora
  9. #736
    buongiorno a tutti io lo provata tutto ok la memoria del mio ace 5830 ora e di 6G interna e 9 sd e una settimana che va tutto bene
    solo verrei velocizzarlo un po ce qualche dritta ? grazzie
  10. #737
    Androidiano L'avatar di NeroNext
    Brescia
    Galaxy Next, galaxy note 3 neo
    Salve innanzi tutto complimenti ottima guida, avrei una domanda sola da porre, io ho la oxigen v5.3 di astrone...ed ero intenzionato a flashare la 7.3 ora la mia domanda è: è compatibile per questa custom rom o essendo basata su Cyano devo rinunciare?
    inviato dal mio meraviglioso gt s5570 con oxigen rom usando tapatalk 8)
  11. #738
    Galaxy ACE S5830
    Ciao senti ho un problema: voglio sistemare la memoria del telefono e sto seguendo la tua guida, solo che il mio Samsung glaxy ACE ha il codice PDA S530XWKPU, che non c'è nel tuo drive...ho provato a cercarla in giro ma nn la trovo e nn so bene come fare.... mi puoi dare una mano? Poi volevo anche chiederti: una volta che ho ODIN, il file TASS.OPS e la memoria, cosa faccio concretamente? salvo questi file sulla scheda sd poi la inserisco nel telefono e lo accendo in modalità recovery? E una volta dentro apro ODIN e poi scelgo i vari file da inserire negli appositi campi? Voglio dire, devo poi fare tutto DAL telefono, non è che posso fare questa operazione con la scheda inserita nel pc? Grazie, le mie conoscenze in materia sono piuttosto scarse ma mi sto impegnando per risolvere questo fastidiosissimo problema....Grazie per l'aiuto e la disponibilità. Davide
  12. #739
    Apr 2011
    Innanzitutto, grazie per la guida, volevo solo dire che non trovo il PDA per il mio Next : S5570AIKB1. E' possibile averlo? Grazie ancora
  13. #740
    ixk
    ixk non è in linea
    Ciao,
    non trovo il codice PDA del miop Galaxy Next su Google Drive: S5570IAILD2
    phone: s5570IXXLD6
    Grazie :-)
    Patrick
LinkBacks (?)
  1. 02-09-12, 22:38
  2. 02-09-12, 21:51
  3. 01-09-12, 14:23
  4. 31-08-12, 22:54
  5. 31-08-12, 12:06
  6. 31-08-12, 09:34
  7. 29-08-12, 20:28
  8. 29-08-12, 14:03
  9. 25-08-12, 16:46
  10. 06-08-12, 13:04
  11. 03-08-12, 22:32
  12. 01-08-12, 17:08
  13. 30-07-12, 16:14
  14. 30-07-12, 13:40
  15. 26-07-12, 09:44
  16. 22-07-12, 12:46
  17. 21-07-12, 17:53
  18. 16-07-12, 21:09
  19. 12-07-12, 08:52
  20. 26-06-12, 22:56
  21. 26-06-12, 12:02
  22. 22-06-12, 23:44
  23. 19-06-12, 09:17
  24. 18-06-12, 16:34
  25. 27-05-12, 11:37
  26. 19-05-12, 22:25
  27. 12-05-12, 17:09
  28. 29-04-12, 22:33
  29. 23-04-12, 22:05
  30. 22-04-12, 10:40
  31. 12-04-12, 00:17
  32. 10-04-12, 14:08
  33. 22-03-12, 22:09
  34. 20-03-12, 09:36
  35. 13-03-12, 14:59
  36. 11-02-12, 22:02
  37. 10-02-12, 06:37
  38. 20-12-11, 14:59
