Avete risposte???
Avete risposte???
Nulla è Impossibile, Basta Crederci
Un Thank allunga la vita
Device: Galaxy S3 - Galaxy Advance I9070ROM:A Mio Gusto e Piacere
Ciao a tutti, ho eseguito questa procedura per il mio Samsung Galaxy Fit. Sono riuscito ad avere i permessi per il root e riesco a spostare le app sulla Sd.
il problema ora è che non riesco ad attivare il Wi-Fi. Vado nella cartella "Stato" e nell'indirizzo Wi-Fi c'è scritto non disponibile!
Potete aiutarmi? grazie
Aggiungo che ho preso il telefono con l'offerta della tre, spero che non sia un problema (non insultatemi se lo è)
No non mi hai aiutato...Non trovo nulla..Ho aperto una discussione speriamo ci sia qualche soluzione!!!
Questa guida è solo per il next giusto?
Scusami ,e per quanto riguarda l'Ace S5830iXXMB2,dove trovo l'immagine ? Grazie
Ciao. Non so bene come funzioni il forum. comunque... Grazie in anticipo per l'aiuto che mi vorrete dare. Ho un samsung galaxy gt-s 5570. voglio aumentare la memoria interna tramite la sd MA... i link qui proposti per scaricare odin ecc... non funzionano più, la pagina mi dice che i file sono stati rimossi. altro problema non trovo nulla che corrisponda al mio pda S5570XIKT1 aggiornato tramite kies il mese scorso. Per favore, potreste darmi una mano? Grazie mille, MG Ziraldi
Salve, sono nuovo in questo forum. Ho provato ad aumentare la memoria interna secondo le istruzioni sopra descritte, ma il galaxy next si è bloccato e non parte più. Premetto che era già rootato e con installata la CWM. Partivo con il suo firmware non originale, avevo un 2.3.6 che mi aveva "trasformato" il next in mii -la versione scaricata era in lingua spagnola, poi cambiata dalle impostazioni. Ora, quando accendo, appare la scritta Galaxy mini, poi il logo samsung e riparte daccapo sempre con prima scritta e poi logo. Per spegnerlo devo togliere la batteria. Ho provato a "rifleshare con Odin ma mi dice, dopo aver rilevato il telefono ed iniziato l'operazione, che c'è un errore con connessione usb. Il numero dell'errore è 32, ma non ho trovato riferimenti in internet.
Qualcuno può aiutarmi?
Recovery da Recovery?
Nel Primo post non c'è scritto (...ancora da aggiornare), ma nel Google Drive è già presente.
Quando installo un'immagine nuova - parziale o intera che sia, di solito ho necessità di azzerare i dati precedenti perchè sicuramente non compatibili con l'immagine più recente.Ora, quando accendo, appare la scritta Galaxy mini, poi il logo samsung e riparte daccapo sempre con prima scritta e poi logo. Per spegnerlo devo togliere la batteria.
In questo caso, però, sostituisco un immagine con un'altra compatibile al 100% ma con - diciamo così - un'opzione extra...
Perchè allora il problema che il sistema non parte più?
Usare un firmware Stock (ufficiale) con una recovery custom (CWM) può avere una controindicazione piuttosto pericolosa:
...se eseguo un "Factory reset/Data wipe" da una recovery ufficiale, formatto la partizione dei dati in formato Samsung RFS... e alla successiva accensione del telefono la versione ufficiale di Android sa esattamente cosa fare e - soprattutto - riconosce il formato RFS e continua tranquillamente.
...se, invece, eseguo il "Factory reset" con una recovery custom come le tradizionali CWM 5.0.*, la partizione dei dati viene formattata in formato EXT4... e al riavvio successivo il sistema, pur sapendo cosa fare, non ci riesce...
...e va in boot loop...
Come posso risolvere allora?
1) reinstallo una recovery ufficiale, eseguo un "factory reset" ufficiale e tengo il sistema ufficiale già presente (o lo cambio);
2) reinstallo un intero sistema ufficiale comprensivo di recovery (ma la procedura darà degli errori...), eseguo un "Factory reset" con la recovery ufficiale appena installata e reinstallo una seconda volta l'intero firmware (senza gli errori di prima)...
3) uso la recovery Custom già presente per installare un sistema Custom (Cyanogenmod e simili), eseguo un "Factory reset" e tengo il sistema Custom.
N.B. tutto questo indipendentemente dalla procedura qui descritta...
Sistemato il tutto, se ho un sistema e una recovery ufficiali (o una recovery Custom in grado di formattare RFS) posso espandere la memoria come descritto più sopra.
Adelmo63 (22-04-13)
Grazie dei suggerimenti. Adesso valuterò bene cosa fare e cosa mi conviene di più. Appena risolto, se riesco, le faccio sapere
Grazie mille. e per quanto riguarda i link dove scaricare i prg che agli indirizzi segnalati nella guida non ci sono più? Grazie ancora, MGZ
