Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 10 di 43 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 428
[RECOVERY] ClockWorkMod e RZ - metodi d'installazione
  1. #91
    non funzionano i link per il download! Help!!
    Reggello (FI)
    Ringraziato 103 volte in 89 Posts
    Potrebbe per favore qualcuno postare i file ai quali si fa riferimento nel primo post, in un altro posto? I link non vanno da un po' di giorni e scommetto che siete in tanti ad averli già scaricati. GRAZIE!
  4. #93
    sony xperia U
    buongiorno a tutti, scusate una domanda forse poco intelligente, ma in genere a flashare il CWM quanto tempo si impiega????? dopo quanto posso cominciare a pensare che la procedur, non è andata a buon fine????? Odin sta aggiornando da 40 e passa minuti, ancora continua..... grazie anticipatamente per la risposta.
  5. #94
    Androidiano VIP L'avatar di Albertop97
    Padova
    Moto G/S Advance/Next
    Ringraziato 805 volte in 412 Posts
    Io ci ho messo solo 3 minuti e mezzo sui 5 dell' immagine per flashare la CWM ed è andato tutto bene infatti adesso ho la cyano 7.2
    Ecco i files riuppati a chi servissero:
    Odin, Samsung USB Drivers (non sono quelli postati da UomoMacchina, li ho presi da Kies quindi può darsi che siano più aggiornati), il link della CWM funziona (la recovery 5.0.2.7 non ce l' ho), file ops
    Ultima modifica di Albertop97; 04-03-12 alle 14:05
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Albertop97 per il post:
    bigfoot (04-03-12)
  7. #95
    Reggello (FI)
    Anch' io ero nel dubbio se Odin abbia finito o meno, ma quando mi sono stufato, dopo il riavvio del cell, ovvvio, ho spento Odin e staccato il cell. Provato entrare in recovery ed era flashata. Solo che Odin alla fine del processo non dice nulla - solo il cell si riavvia... e quello avviene dopo circa quei 3 minuti come dice Albertop. Era la prima volta che ci mettevo mano (ho preso il cell solo 2 settimane fa), ma era tutto facile. Ho flashato cyano 7.2 e impostato un po' le clock - la minima al minimo possibile e la massima poco soto il massimo (alla massima mi si gelafa il fonino). Comunque gira bene e anche la batteria credo duri di più - forse anche perchè ora lo uso poco come sempre e non ci smaneggio più con le impostazioni. Le voci di SVOX che avevo comperate e che prima soffrivano del processore lento (o forse troppi processi sullo sfondo) ora girano una meraviglia. Unico problema che noto è, che quando lo lascio leggere un libro per buona notte, legge fino all'esaurimento della bateria e al mattino non mi suona la sveglia. Devo trovare qualche app di buona notte, che killa processi scelti dopo un periodo di tempo. Per il resto sono contento.
  8. #96
    sony xperia U
    ok grazie risolto, avevo problemi con i drivers e non mi andava a buonfine il flash; infatti dopo aver bloccato il processo dopo un'ora, senza che il cell si spegnese e rimanendo in download mode, ho ricomincitao la procedura da capo, reinstallando i drivers ed in5 min tutto ok....grazie!
  9. #97
    scusate.... io ho 2 problemi nel flashare...il primo è che scaricando il CWM noto ke il file è diverso da quello ke vedo nell'immagine a pagina 1 di odin e il 2° è ke quando provo a scaricare i drives mi dice sempre connessione disponibile....mi sapete aiutare??
    Grz in anticipo
  10. #98
    Samsung Galaxy Next
    Scusate, io non ho la CWM 5.0.2.7, ma ho una versione precedente (non so dirvi quale), posso installare direttamente la Touch oppure devo prima mettere la 5.0.2.7?
  11. #99
    Senior Droid L'avatar di piruct
    GalaxyNext Cyano7.2.......
    Ringraziato 193 volte in 127 Posts
    Quote Originariamente inviato da bisio971 Visualizza il messaggio
    puoi flashare direttamente la Touch2 http://www.mediafire.com/?f8xechum4q78q8r , sono tutti update del primo CWM
  12. #100
    salve, io ho installato con odin direttamente la touch2 5.0.2.8. Ma la recovery mi da errori nel mount di system e cache. Su xda scrivono che è normale su una rom stock, però mi chiedevo se anche secondo voi lo è visto che in questo modo non posso nemmeno effettuare un nandroid backup...
