Ho letto il secondo metodo. . Ma vorrei farlo bene ..qualcuno può spiegarmi come si fa. .apro il programma e poi ?
ci sei riuscito? Col cell in downloadmode non va. In accensione normale non mi pare salvi qualcosa o faccia partire odin... non mi è chiaro
Io non ci sono riuscito a fare il backup, ho ottenuto il seguente messaggio di errore:
/dev/block/mmcblk0p11: cannot open for read: Permission denied
PS: confermo di essere in su.
Inoltre mentre digito il comando, sull'ultimo carattere 6 (del 4096) mi si sfalza la riga del terminale (ma forse è normale?), do comunque invio ed il comando sembra venire eseguito ma con l'errore riportato sopra.
Ma non basta copiarsi la cartella EFS con root explorer?
Si, però allora mi dovete aiutare perchè con tutte le guide che ho trovato ottengo sempre errori
Nemmeno io ci sono riuscito con questa guida, ci sono altre guide ma bisogna avere il root.
Puoi provare questo tool che non ho provato
[TOOL] Note 3 Multi-tool, Tweaks, Backup/Restore efs, system, kernel, recovery - xda-developers
Io già provato ma niente. Dice tutto ok ma nella cartella dove dovrebbe salvare non c'è niente.
Ho provato anche la guida "ufficuale" su xda ma niente
Scusate ma io ho sempre copiato la EFS con un gestore file tipo total commander o root explorer. Qual'è la differenza?
Spesso a danneggiarsi è proprio la partizione e non la cartella, se sei fortunato e si danneggia la cartella allora va bene anche salvarsi solo quella, ma in alcuni casi si danneggia la partizione e se non hai un backup allora sono dolori. Mi è capitato sul 10.1 e non avevo la copia ed ho passato una settimana da incubo.
gianluca.g (18-12-13)
