robotttino
Buongiorno a tutti, ho bisogno di alcuni chiarimenti per l’installazione della BluMake2000
Premetto che il Note 3 (UK N9005OXABMJ3 4.3) è il mio primo Android, mi sono documentato in questi mesi per capire questo os (prima avevo Omnia HD symbian) ma la vostra esperienza è necessaria.
Al momento ho messo la N9005ITVBMJ3 4.3 con Odin, senza permessi di root.
Grazie per il tempo che mi dedicherete
Installazione:
1)consigliato fare sempre un nandroid prima di installare
ho il fw itv stock N9005ITVBMJ3 4.3 senza i permessi di root, cosa devo fare?
- Se siete su 4.3 dovete prima passare a 4.4.2 seguendo questa guida
2) installate tramite Odin la Recovery CWM (by Chenglu XDA)
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4593487
per installare la Recovery seguo questa guida?
- Scaricate la Rom e controllate prima l'MD5 (883c4fb62360782b25efc934ebcd044d). Usate un programma tipo winMD5Sum
- mettere lo zip della rom nella sd interna o esterna del telefono
3) Installazione:
- entrare in recovery tramite la pressione dei tasti “Power+Home+Volume Su”
- fare in sequenza:
* i wipe data+cache+dalvik
https://www.androidiani.com/forum/an...u-android.html
in questa discussione si parla di:
•Wipe Data/Factory Reset
•Wipe Cache
•Wipe Dalvik Cache
•Wipe/Format System
•Wipe/Format Internal Storage
Faccio quindi i primi tre?
Se entro in recovery con il fw stock ho invece queste voci:
-reboot system now
-apply update from ADB
-apply update from external storage
-wipe data/factory reset
-wipe cache partition
-apply update from cache
* poi in "mount and storage" fare format system, consiglio il wipe data per evitare vari problemi, quindi in caso fatevi prima tutti i backup necessari
nel menù del CWM troverò anche una voce “mount and storage”, dal sottomenù una voce “format system”?
- flashare lo zip della rom
- non spaventatevi se il primo avvio della rom prende un po' di tempo.
PS: può capitare che dopo il flash della rom non sia presente il root , in caso scaricare il CF-Autok@- root e flashare con Odin
