Yank555.lu Android Stuff ? Login
a voi. penso che dobbiate registrarvi però perchè io lo sono e vedo la discussione solo se registrato.
incredibile nel senso che lui e faux123 sono i miti hanno creato intellidemand e intelliactive.
il kernel è fluidissimo. come non ho mai visto nulla qua su note 3. finalmente sono tornati!a consumi è troppo presto. l'ho messo su questa mattina preso (5, quindi ora sono 6/7orette che è su). a default è stupendo. su xda jackyaway ha pubblicato una config che usa lui. io l'ho messa su sembra buona, ma per capire se c'è reale differenza con la config stock devo lasciarlo girare più di 3 giorni sicuro.
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
[KERNEL](004)TW (Hybrid/OC/UV/Intelliplug/FauxSound/intellithermal) [Jan-04] - Page 66 - xda-developers
qua avete gli screen di jackyaway. quello che consiglio io è mettere a 1,7 la frequenza max usare intelliactive come governor,abilitare hotplug driver e mettere a 320 la gpu. non vedrete differenza con frequenze stock.
dimenticavo, per settare al meglio consigliano fauxclock disponibile sul play store
https://play.google.com/store/apps/d...auxclock&hl=it
ovviamente neanche a dirlo compatibile con faux sound
https://play.google.com/store/apps/d...auxsound&hl=it
se per loro questa è un alpha io rimango esterefatto!
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Sono sempre stato un po negato nel settare i kernel, così da parecchio sono sul Lean Kernel (attualmente 2.5). Vedo moltissime alternative, tutte ottime con il loro editor. Come alternativa al Lean sarei portato verso Sneakykat 2.1 e Aurora. Voi quale mi suggerireste?
Piccola guida per capirne un po
Cos'è un Governor?
Il Governor è la componente del kernel che si occupa di stabilire a quale frequenza debba lavorare la CPU (Central Processor Unit, per gli amici: o' processore!) del terminale. Ogni apparecchio lavora a diverse frequenze, che cambiano al variare del carico di lavoro richiesto al processore. Un carico di lavoro elevato si traduce in una frequenza di esercizio più alta e, di conseguenza, in un maggior consumo di batteria.*
Lo Scheduler I/O, impostazione che spesso va in coppia con la scelta del governor, invece è un algoritmo che, dato un insieme di richieste di accesso ad una risorsa, stabilisce un ordinamento temporale per l'esecuzione di tali richieste, privilegiando quelle che rispettano determinati criteri in modo da ottimizzare l'accesso a tale risorsa.*
L'obbiettivo di questa guida è quello di cercare di spiegare il significato dei parametri legati a diversi Governor, che possono essere modificati a piacere tramite CPU Adjuster,*SetCPU*, Trickster Mod o altre app specifiche per vari kernel.
Ondemand/Intellidemand/OndemandX/Hyper
Ondemand è l'impostazione di default nella maggioranza dei kernel stock. Fa salire la frequenza della CPU al massimo quando il carico di lavoro è elevato e la abbassa gradualmente quando è nullo o molto basso. Nel caso di una CPU multi-core, tutti i processori sono sempre attivi e lavorano alla stessa frequenza.
Intellidemand (Intelligent Ondemand) si comporta nel modo seguente: quando la GPU è in stato di riposo (tipicamente a schermo spento), limita la frequenza massima ad un dato livello (che dipende dall'apparecchio) per preservare la batteria (browsing mode), quando invece la GPU viene utilizzata il governor si comporta esattamente come l'Ondemand).
OndemandX funziona in modo del tutto simile ad Intellidemand, perchè limita la la frequenza massima a schermo spento a 500mhz.*
Simile ad OndemandX è anche Hyper, ottimizzato per il nostro amato S2.
sampling_rate (batteria: 120.000, performance: 50.000): misurato in microsecondi (per capirci, 1.000.000 µs = 1 s), questo parametro indica quanto spesso il kernel controlla l'utilizzo della CPU per decidere se modificare la frequenza di lavoro. Maggiore il valore, minore la frequenza del controllo e la velocità con la quale vengono scalate le frequenze (in entrambe le direzioni).
up_threshold (batt: 95, perf: 75): espresso in percentuale (0-100), esprime il carico di lavoro della CPU al raggiungimento del quale la frequenza viene aumentata. Un valore elevato corrisponde ad uno scaling più lento, con effetto positivo sulla batteria a scapito delle prestazioni.
powersave_bias (batt: >150, perf: 0): è una percentuale (espressa in millesimi, quindi 250 = 25%) che viene sottratta alla frequenza target per risparmiare batteria. Quindi, se il Governor indica che la frequenza dovrebbe salire a 1000 MHz ed il powersave_bias è settato a 250, la frequenza a cui verrà spinta la CPU sarà lo step più vicino a 1000 MHz - 25% = 750 MHz. Maggiore il valore, più alta la tendenza della CPU a rimanere su frequenze basse, beneficiando la batteria rispetto alle prestazioni.
sampling_down_factor (batt: 1, perf: 2): determina quanto spesso la CPU dovrebbe rimanere alle frequenze più alte quando il carico di lavoro è molto elevato. Impostare un valore maggiore di 1 moltiplica il sampling rate per la decisione di abbassare la frequenza della CPU. In questo modo la performance del terminale risulta incrementata e diminuisce il rischio di surriscaldamento perchè la CPU compie meno step.
down_differential (batt: 5, perf: 15): percentuale che funziona in maniera opposta rispetto all'up_threshold, influenzando la rapidità con la quale le frequenze della CPU vengono abbassate. E' un parametro che determina a quale frequenza debba scendere la CPU esaurito il carico di lavoro massimo, secondo la formula seguente: max_load_freq / (up_threshold - down_differential). Il valore risultante dalla formula, se non compreso tra le frequenze disponibili, viene arrotondato allo step più vicino. Quindi, a parità di up_threshold, maggiore il down_differential, più alta sarà la frequenza a cui la CPU viene abbassata, garantendo migliori prestazioni a scapito della batteria.
NOTA: max_load_freq è la frequenza teorica alla quale la CPU può gestire un dato carico di lavoro,*qui*la spiegazione di come viene determinata.*
freq_step (batt: 10, perf: 50): percentuale che serve a determinare di quanto viene fatta salire la frequenza ogniqualvolta il carico di lavoro raggiunge l'up_threshold, secondo la formula: frequenza massima x freq_step. Ad esempio, se la frequenza massima della CPU è 1200 MHz (valore di default dei kernel per SGS2) ed il freq_step è settato al 20%, la frequenza, quando necessario, aumenterà di 1200 x 20% = 240 MHz. Con tali impostazioni, partendo dalla frequenza base di 200 MHz, la frequenza successiva sarà lo step disponibile più vicino a 440 MHz. Quindi, maggiore il freq_step, maggiore l'aumento di frequenza a beneficio di prestazioni e a scapito della batteria.
sampling_rate_min (batt: 40.000, perf: 10.000): sampling_rate relativo allo step di frequenza più basso disponibile, solitamente è settato ad un valore inferiore al sampling_rate per garantire una miglior risposta dell'apparecchio.
ignore_nice_load (consigliato: 0): parametro binario (0 = disattivo, 1 = attivo) che stabilisce se la gestione delle frequenze debba (0) o non debba (1) tenere conto dei processi con bassa priorità (nice). Il valore di default è 0.
io_is_busy (consigliato: 0): altro parametro binario (0 = disattivo, 1 = attivo) che determina se il kernel debba tenere in conto (1) o no (0) dell'input/output (I/O) alla stregua della CPU nella scelta di alzare la frequenza. L'attivazione comporta un incremento delle prestazioni a scapito della batteria. Di default è 0
Guarda che è normalissimo, ti spiego, anche se dici solo 15 minuti, la posta tu la vedi alla velocità della luce, io anche quando scendo dal letto guardo posta, Facebook Twitter rispondo ecc. Stesso risultato, credo stessa tempistica scende a 92,91% poi esco vado a correre con Healt attivo, 6 kilometri arriva a 90%. Ma io ho rom audax e kernel Learn 2.51, con la stock sarei stato già a 69%.arrivo a notte ancora 40%,uso normalissimo 2 mail sinc, i vari Facebook, Twitter, ebay, callrecorder,wathsapp, wechatt, ecc, vai tranquillo e tutto regolare. Fai tutto alla max velocità col minimo sforzo.
