Concordo, è un grande
ivanoalbergo (07-04-15)
Si mi accodo anche io ai complimenti,veloce e disponibile.
Io adesso ho la Aryamod V5.2 con Kernel Stock:
La ricarica del telefono è abbastanza rapida calcolando che in meno di un'ora sale più del 50%.
Sto testando il riscaldamento di cui tu parli e non riesco a trovare questo difetto e non scalda neanche con il flash attivo.
Controlla che il cavetto funzioni bene e soprattutto che tu stia utilizzando quello originale.
Aggiungo inoltre che i consumi secondo me sono migliorati,però devo premettere che io ogni volta che devo installare una Rom con base nuova effettuo una pulizia completa del telefono e soprattutto parto sempre dal Firmware Stock effettuando sempre un full wipe
Ultima modifica di ivanoalbergo; 07-04-15 alle 22:11
Zinsput (08-04-15)
Zinsput (08-04-15)
Voglio invece ringraziare il mio amico @nessuno10 che mi aiuta tantissimo perché purtroppo stare dietro a tutto è impossibile
nessuno10 (08-04-15)
io sono rimasto alla 4.1
e mi trovo benissimo
ora vorrei provare la 5.2 ma solo se l'autonomia è pari o superiore alla 4.1.
in ogni caso partirei da installazione pulita.
che potete dirmi? rispetto alla 4.1 la rom consuma di più?
grazie mille
ciao
Io sono con kitkat stock, da dove parto per installare la 5.2? Grazie!
Tu che provieni dalla V4.1 con base GOA5 ti consiglio una installazione pulita:effettuare il Full Wipe e poi flashare la V5.2.
Se invece vuoi un'installazione pulitissima allora ti consiglio di seguire la guida in OP e quindi installare prima di tutto il FW LL BOB6 e poi via tutto il resto.Perderai un po di tempo però partiresti da un telefono quasi vergine
Buongiorno,In prima pagina trovate la Guida dettagliata per installare la Aryamod.Naturalmente tu che provieni da KK devi obbligatoriamente effettuare il passaggio a Lollipop con un bel Full Wipe annesso.E dopo installare queata Rom
Ciao Ivanoalbergo,
grazie per la risposta.
che puoi dirmi sulla durata della batteria della 5.2 rispetto alla precedente 4.1?
Come già scritto in precedenza(molto dipende da come si utilizza il teminale),la durata la ritengo ottima rispetto alla V4.1 e con l'ultimo Fix è stato migliorato anche il lavoro in Background del Note3 che inprecedenza causava qualche problema e consumo eccessivo della bafteria.Tra la V4.1 e la V5.2 preferisco di gran lunga quest'ultima versione
