Pagina 23 di 32 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 317
[GUIDA] Installazione Firmware ufficiale Lollipop 5.0 con Root [Knox 0x0][Note3]
  1. #221
    Senior Droid L'avatar di klub
    Xiaomi mi5
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Fa'come ho fatto io:
    Full wipe da kit Kat
    Installi mobile odin pro
    Segui la guida per il root e l'installazione del firmware da mobile odin Pro
    Fai un full wipe
    Quote Originariamente inviato da klub Visualizza il messaggio
    Fai un full wipe
    Tu hai ragione però ho davvero parecchie applicazioni e giochi installati e mi scoccia dover fare il full wipe perdendo tutto, con il full wipe perdo tutto quello che ho installato vero???
  4. #223
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da clockcycle Visualizza il messaggio
    ..a mio avviso, visto il salto da kitkat a lollipop, ripartire da situazione pulita potrebbe essere la cosa migliore. ovviamente perdi tutto, ma puoi agevolmente backuppare le app (escluse quelle di sistema) con titanium e copiarti foto e dati importanti su sd esterna o su pc...e poi ripristinare.
    per xposed sicuramente è il caso di ripartire da zero, vista l'incompatibilità attuale di molti moduli con lollipop...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    gianpassa (17-07-15)
  6. #224
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Si mi avete convinto forse un full wipe è la soluzione migliore....senti per farlo da kitkat prima del flashing con mobile odin come suggerito da klub come devo fare??? la microsd non viene toccata dal full wipe?? quindi in realtà il full wipe che cosa cancella totalmente, quale memoria???
  7. #225
    il factory reset se fatto da recovery stock riporta il telefono alle condizioni di fabbrica. insomma pialla tutto
    ovviamente la sd esterna non viene coinvolta.
    puoi seguire la procedura indicata da @klub, mi sembra sia stato chiaro. puoi aggiungere backup vari fatti PRIMA del wipe eseguiti come detto su sd esterna, pc o cloud tramite copia diretta, helium o titanium backup.
    CLEAN FLASH
  8. #226
    Ah ultima cosa, facendo il factory reset da recovery stock il root effettuato con towelroot non va perso giusto? Perchè a me serve sia il root che il contatore a 0x0
  9. #227
    Yamaha G2
    Ringraziato 7,941 volte in 6,077 Posts
    No il root rimane in quanto si è fissato nella system. Fa parte del sistema.
    Perderai l'app superuser (o supersu) ma quella basta reinstallarla.
    Ultima modifica di gianpassa; 17-07-15 alle 07:28
  10. #228
    Alt Alt Alt.....ho letto su XDA che l'exposed framework su lollipop non può essere installato con una recovery stock ma necessita per forza di una recovery custom, è vero oppure ho capito male??? Per mantenere il contatore a 0x0 non posso mettere custom recovery che farebbero scattare il contatore.....
    Ultima modifica di clockcycle; 17-07-15 alle 12:34
  11. #229
    Yamaha G2
    Hai capito bene....
    Ma si vive anche senza xposed....
  12. #230
    hai ragione..ti chiedo scusa per aver dimenticato che tra xposed lollipop e kitkat c'è questa differenza ..inoltre pare che su stock samsung ci siano ancora problemi di compatibilità.
    CLEAN FLASH
