Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 113
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding (N960F)
  1. #11
    Catania
    Moto G, P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Non ci sono problemi
    Io, in linea di massima, consiglio sempre di avere a "portata" il Firmware con CSC originale. È capitato che alcuni centri assistenza non apprezzassero il cambio csc (che presuppone l'utilizzo di Odin....)
    Preferirei mandarlo (se ce ne fosse bisogno) in assistenza con csc originale
    Cambia il contatore se si sbrandizza semplicemente?
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Quote Originariamente inviato da ribbon87 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no
    ___________________
  4. #13
    Catania
    Moto G, P9 Lite
    Assolutamente no
    Perfetto, quindi come leggevo sopra dopo il flash bisogna fare comunque un hard reset o con Odin fa tutto lui?
  5. #14
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Il primo lo esegue Odin (inserendo il CSCxxx).
    Il secondo lo eseguirai tu manualmente dopo il Flash.
    Scusa @Varioflex intromissione, passavo di qua e... non ho resistito. 😁
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Varioflex (17-10-18)
  7. #15
    Catania
    Moto G, P9 Lite
    Quote Originariamente inviato da Ma551m0 Visualizza il messaggio
    Scusa @Varioflex intromissione, passavo di qua e... non ho resistito. ��
    Great, grazie sia a te che a Varioflex ovviamente!
  8. #16
    Mate 20 Pro
    Il Note 9 ha ricevuto il Supporto per la Rom LineageOS 15.1
    Ovviamente.....
    https://forum.xda-developers.com/gal...ageos-t3855550
    ___________________
  9. #17
    Senior Droid L'avatar di Shark79
    Jan 2011
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Question
    Ciao ragazzi!
    Sono in attesa di un Note 9 modello N960FD (acquistato da tdimension) vorrei renderlo "italiano nobrand" flashando il giusto firmware appena mi arriva.
    In passato mi sono cimentato nel modding ma ormai è passato molto tempo e vorrei chiedervi dei consigli.
    Ho trovato questa procedura in rete:
    https://www.hardreset.info/devices/s...irmware-flash/
    Seguendo tale procedura volevo flashare questo firmaware:
    Le mie domande sono:
    1) La procedura è corretta?
    2) Invalido la Garanzia?
    3) Rischio di fare del casino? (Briccare si dice?)
    4) Riceverò gli aggiornamenti quando verranno rilasciati in Italia?
    Grazie.
  10. #18
    Udine
    Quote Originariamente inviato da Shark79 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi!
    Grazie.
    Si, il Firmware è corretto. Da ciò che verifico almeno su Sammobile è lo stesso (per Androidiani è il nostro punto di riferimento principale di prelievo Firmware).
    Ti lascio Link per Sammobile di quelle stesso Firmware ITV: https://www.sammobile.com/firmwares/...S2ARJ4/239055/
    Trovi comunque anche nel Nostro Forum la procedure di Debrand, quasi in ogni Sezione. Saremo lieti di aggiungerla anche per Note9, ma in Sezione Note8 c'è, per esempio.
    Se vuoi scaricare ancora più velocemente e direttamente dai Server Samsung questo il Link di una Guida per usare SamFirm: https://www.androidiani.com/forum/mo...n-samfirm.html
    Attenzione alla Sigla da inserire nel campo "Model" che, nel tuo caso, dovrà essere SM-N960F
    1. La procedura è corretta, ma al Punto 9 NON dovrai inserire il CSC HOME, ma l'altro.
    Solo così potrai con certezza allineare il CSC. E' questo che difatti contiene al suo interno uno Script per un Reset in fase di Flash del Firmware ed un PIT per fare combaciare le dimensioni delle Partizioni che dovranno contenere il Firmware.
    2. No, Flashando un Firmware Originale la Garanzia non verrà invalidata (Knox 0X0).
    3. Se esegui tutto correttamente nessun problema. Si deve però sempre essere consapevoli di ciò che si sta facendo.
    4. Si, gli Aggiornamenti li riceverai (quelli ITV in questo tuo qual caso).
    Ma attenzione: Nella Guida che hai linkato non c'è scritto che, a fine Flash, dovrai eseguire un Hard Reset del telefono.
    Senza quell'Hard Reset il CSC non si allineerà.
    Per verificare il corretto allineamento del CSC potrai verificarlo tramite PHONE INFO SAMSUNG.
    Ultima modifica di Ma551m0; 01-11-18 alle 13:00
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Shark79 (01-11-18)
  12. #19
    Jan 2011
    Ottimo.
    Per fare l'hard reset uso questa procedura?
    https://www.hardreset.info/devices/s.../first-method/
    Grazie.
  13. #20
    Udine
    Ottimo.
    Grazie.
    Io più semplicemente userei il sistema più semplice.
    Entrare in Recovery Mode (Tasto Su + Tasto Bibxy + Tasto Power, premuti contemporaneamente da telefono spento od in fase di riavvio).
    Da lì ti sposti alla voce "factory reset".
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    Shark79 (01-11-18)
