Infatti ho risolto così... Ho installato la twrp ed è andato tutto alla grande! grazie Cmq!
gion65 (19-12-13)
Salve sono un possessore di Galaxy Note1, premetto che ho abbastanza esperienza di modding. Un mio amico possessore di galaxy note 2 vorrebbe passare a una rom cucinata, ho già effettuato il root nel suo terminale e installato la recovery modificata tramite l app Clockwork presente nello store. Non conoscendo il terminare e dato che il suo telefono non é mai stato modificato volevo sapere se partendo dalla stock 4.1.2 posso tranquillamente flashare una rom da recovery dopo i wipe di rito senza rischio di brik. Inoltre vorrei consigliata una buona rom stabile con features del note 3 specialmente con l uso del pennino. Vi ringrazio
Ultima modifica di clAcab; 19-12-13 alle 22:47
Ciao, ho provato a fare la procedura che mi hai consigliato, con Framaroot ho fatto il root con Aragorn e dopo che ho riavviato il dispositivo ho aperto Traingle away ma rimane incantato sul "caricamento e controllo SuperUser support"
cosa succede? :S sto impazzendo
Si facendo i vari wipe di rito non rischi niente fai sempre un backup del sistema e un backup efs per quanto riguarda una rom con le features del note 3 sicuramente la Ditto note 3 la trovi qui nel forum in questo caso formattagli anche la se interna perché cambia la gestione delle cartelle da 4.1.2 a 4.3
Grazie per la velocità e per la chiarezza gentilissimo!
Ragazzi ho bisogno delle informazioni.. vorrei togliere il root e per azzerare il contatore mi serve triangle away.
Dopo di ciò devo fare altro? Premetto che sul mio note 2 feci solo il root non ho intallato nessuna room quindi vorrri sapere se per togliere il root basta triangle away o devo installare altro. Grazie per le risposte.
Ciao a tutti. Sapete dirmi se c'è grossa differenza tra la stock 4.3 e la Ditto? Sono molte le funzioni del note3 non implementate nella nuova stock per il note2?
Dove trovo 4.3 per note2 italiana ufficiale e no brand?
Sì, lo ho ottenuto. Mi ha dato l'avviso di operazione riuscita ed ho riavviato il dispositivo come consigliato.
Alla fine Triangle Away è partito, ho fatto l'operazione di refresh del cpunter e anche quella ha dato come responso un segnale positivo.
Ho fatto dunque tutte le procedure giuste. Ho fatto l'unroot sempre tramite framaroot e dopo responso positivo ho riavviato il note.
il problema però da aggiornamento da telefono con l'avviso che è impossibile farlo perché il dispositivo è stato modificato è rimasto.
come è possibile?
ringrazio davvero molto per la mano che mi state dando!
