ho provato sia il nova louncher che icon themer di xda...
diciamo che combinando i due si ha un super risultato nova puoi anche personalizzare la vcelocita e le pagine si cambiano a velocità assurda....
mancas l'ultimo passo i caratteri
Buongiorno a tutti!
Ho un problema legato al mio Note2. Fino a una settimana fa ero su 4.1.2 con root ma stock, poi mi viene la voglia di cambiare Rom e di andare su basi 4.3, scarico la phoenix, scarico il firmware MJ5 flasho il tutto e uso un po; dopodichè cambio di nuovo, scarico la Criskelo la flasho ma poi non mi soddisfa e torno alla Phoenix. Da questo momento parte il problema: il tether.
Il problema sta nel fatto che il tether funziona ma male, nel senso che non mi va quasi mai su siti https. Una cosa che non fa mai è farmi connettere a Origin, e visto che gli unici momenti in cui gioco a qualcosa, lo faccio in tether, vorrei risolvere questo problema.
Riprovo allora con la Criskelo con cui ero certo il tether funzionasse bene, ma nulla il problema ora resta anche con quella ROM
Allora decido per il restore; avevo un nandroid backup della 4.1.2, seguo la procedura citata in questo post e faccio il restore nella condizione in cui tutto funzionava. Risultato: il problema è rimasto e si è trasferito anche nel backup.
E' una situazione cui non riesco piu venirne a capo; qualcuno puo darmi una mano?
Ciao a tutti spero mi possiate aiutare, al momento col dispositivo di cui sopra, sto cercando di rootare il dispositivo.
Ho guardato un po sui vari tread e su alcuni forum e mi sono lanciato..sicuramente facendo più di una cazzata.
1) Ho tentato con Framaroot scoprendo poi che per dispositivi già aggiornati al 4.3 non funzionava.Ho provato a installaro, ma come immaginerete qualunque era la scelta falliva.
2)Ho tentato con Odin e CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100.tar.md5 seguito procedura passo dopo passo, con tanto si success finale alla fine sul software odin e app super su installata.
Non appena tento di aprire la stessa app subito esce l'errore: il programma super su è stato arrestato e vedo apparire il messaggio di Samsung :Avviso Sulla Protezione ..E' stato bloccato un tentativo di accesso senza autorizzazione..etc
Mi studio sta storia di KNox e mi accorgo che non lo avevo neanche installato, cioè c'è l'app ma mi dice di installare cosa che ho successivamente fatto per poi eseguire la rimozione della stessa.
Tutto inutile, non solo il root non è fatto(anche root check mi dice che non è presente nessun root) e nelle impostazioni nessuna anomalia viene riscontrata, ma il sistema è come se fosse in root infatti skygo mi dice che non posso vedere i canali perchè il dispositivo è rootato.
Impossibile disinstallare supersu...non esiste l'opzione disinstalla e neanche update (a quanto sembra esiste una versione di supersu che bypassa knox).
Dalle opzioni i boot ho fatto un reset alle condizioni di fabbrica..ma mi ritrovo sempre supersu installata e gli stessi problemi di cui sopra
3) Ho trovato e provato saferoot seguendo la procedura presa da questo forum
--- Samsung Galaxy S4 Android 4.3 Root ---
--- Based on the CVE-2013-6282 exploit by cubeundcube ---
[*] Testing adb usability
Plug in your phone and Premere un tasto per continuare . . .
[*] Waiting for your phone to appear[*] Your phone is detected and ready for rooting.
[*] Sending files to your device...
[*] Starting rooting program.
ro.build.product=t03g
ro.build.id=JSS15J
setsockopt() failed: Bad address.
this device is not supported.
kallsyms_addresses search failed.
[*] Checking if rooting succeeded[*] Unfortunately, rooting failed. Cleaning up.
come vedete niente da fare.....
se qualcuno ha idea di cosa fare per primo tornare al punto di partenza e secondo come provare a fare sto root...
Grazie Mille...
Saluti
ciao ragazzi ... ho bisogno di aiuto
non sono un esperto, quindi perdonate le eventuali mie incorrettezze
la mia situazione è questa:
Knox 0x0
ho un backup della N7100XXDME6
ed un backup EFS
recovery TWRP 2.6.3.2
dopo ho messo su il bootloader MJ5
ed ho iniziato a provare varie rom (4.1.2 - 4.2.2 - etc) sino ad avere su una fantastica AOSB 4.4.2 ma ho dei problemi di battery drain.
credo che questi problemi siano dovuti ai vari cambi di Rom che mi hanno modificato (sono nulli o errati) CSC + PRODUCT CODE + RIL etc.
Il RILJ non fa andare in deep sleep il note2, lo tiene sempre a 200 mhz
quello che vorrei è avere una situazione stock con ROOT (Knox free), avere il CSC ITA esatto, il product code, il ril ed il modem più adatti per H3G, dalla quale ripartire per rimettere su la AOSB che monto adesso.
ho fatto varie prove ma non ho risolto un gran che.
Vi chiedo per favore se qualcuno può confermarmi che, se procedo in questo modo, non incapperò in errori:
0) wipe data / factory reset
1) flash della Patch per il bootloader MJ5 (Odin PDA) ;
2) flash della wifi patch (Odin PDA) ;
3) ripristino del backup N7100XXDME6 ;
sarò nuovamente stock rooted 4.1.2 (?)
il Ril ed il Modem ? ci saranno nuovamente quelli avevo all'epoca del backup ?
4) ri-flash del BL MJ5 (Odin)
5) flash della Rom
Consigliatemi che fare
please
Ultima modifica di tonypsycho; 11-03-14 alle 09:07
User Device : GT-N7100
Rom : alla ricerca ...
Version: l'ultima
BOOTLOADER: MJ5
Kernel : ?
Recovery : TWRP 2.6.3.1
Mod : ...
Sd Card : SanDisk Ultra 64 GB microSDXC Class 10
Un saluto a tutti, aveo bisogno di un consiglio per una rom da mettere sul Note2 della mia ragazza. Io avendo un s2 sono poco informato sul Note2, tempo fa mi consigliaste tra la Battery life 7 e la Liquidsmooth. Si è trovata bene con la rom aosp ma ora volevo sapere se la situazione fosse cambiata anche per aggiornare il terminale. Ho letto bene della rom ditto3, ma attualmente che rom buone ci sono su base samsung e base aosp?
Grazie in anticipo
Device: Galaxy Note 3 (SM-N9005) Black No Brand ITA
ROM: Phronesis Rom v6.5 Port Note5
Bootloader: N9005XXUGBPB2
PDA: N920CXXU2APA2
CSC: N920CXXU2APA2
Baseband: N9005XXUGBPB1
Operatore: Vodafone
SD esterna: SanDisk Ultra 32Gb HC Classe 10
Root App: SuperSu v2.68
Battery: 3200mAh
Io personalmente sto usando la Ditto 3.2 e devo dire che mi trovo molto bene. Ottima fluidità e buona durata della batteria. Arrivo tranquillamente a sera con 3g sempre acceso, luminosità fissa al massimo e tutti i sensori sempre attivi. Ti consiglio di provarla
