Pagina 527 di 598 primaprima ... 27427477517525526527528529537577 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,261 a 5,270 su 5977
[SOS] PRONTO SOCCORSO MODDING - Aiuti, Dubbi, Consigli (Galaxy Note 2 N7100)
  1. #5261
    Senior Droid L'avatar di gaboz
    Ringraziato 201 volte in 182 Posts
    Il bootloader mj5 puoi cercarlo in diversi forum, se vai su Xda nella sezione Android development del note 2 lo trovi di sicuro (immagino ci sia nella prima pagina del thread della dr. Ketan). Modi alternativi per il Bootloader non ce n'è, e non uso Linux quindi non so dirti.
    Tieni conto che se flashi un nuovo firmware perdi i diritti di root, motivo per quale consiglio una custom rom (significa che non è originale Samsung ma con modifiche apportate dallo sviluppatore) già rootata e senza knox.
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da gepix Visualizza il messaggio
    grazie gaboz....mi si stanno schiarendo le idee, ma ancora qualcosa mi è oscuro...
    dove trovo il Bootloader mj5?
    C'è un modo alternativo oltre a odin per flashare il bootloader, visto che uso linux su i due miei pc...
    Un'ultima domanda mi potresti spiegare la differenza tra firmware originale, custom rom e rom basata su firmware originale (ma già rootata) Nel mio caso, dove il telefono è già rootato che succede se installo una rom rootata...???
    boh forse mi faccio troppe domande, ma sai ho una paura bestiale di fare qualche cazzata irrecuperabile...
    sono due giorni che mi leggo tutte le guide possibili e poi in fondo, il telefono l'ho rootato io...(avevo ancora winzoz per far girare odin)
    Praticamente il telefono era originariamente un brand 3, a cui ho dato i permessi di root, installato la cwm recovery e la rom stock samsung (quindi in pratica ho debrandizzato) solo che da allora sono rimasto alla versione 4.1.2 e tutto lo sbattimento che sto facendo adesso è per aggiornare ad una versione più recente, visto che gli aggiornamenti automatici non mi funzionano più.
    Comunque grazie dell'aiuto
    Quote Originariamente inviato da gaboz Visualizza il messaggio
    Trovate tutto il necessario in rilievo qui...https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=457285
    Aahh...tasto cerca questo sconosciuto...
    E da utente archlinux al 100% ti dico...lascia perdere heimdall e su una partizioncina mettiti un winzozz e USA odin...
    Ultima modifica di 8thphloor; 26-03-15 alle 17:55
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    gepix (27-03-15)
  5. #5263
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Odin non va neanche installato, basta farsi prestare un PC con Windows per un minuto e mettere il Bootloader, poi il resto si fa tutto da telefono.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gaboz per il post:
    gepix (27-03-15)
  7. #5264
    8thphloor grazie anche a te per i chiarimenti e per il link alla guida che sto leggendo accuratmente, e che purtroppo mi porta altri dubbi e domande.
    Provo a riassumere, correggimi se sbaglio.
    dalla mia situazione attuale - permessi di root - cwm recovery - samsung stock rom ver. 4.1.2, per passare alla 4.4.2, dovrei usare odin per flashare il bootloader MJ5, poi una volta installato tale bootloader, entrare in modalità recovery e da li installare (file zip) una custom rom samsung 4.4.2 (o qualsiasi altra custom rom???).
    Mi daresti un link da dove scaricare le rom per il note2, sia a base samsung che altre rom...per fare delle prove...
    Ora ho un'altra domanda...leggendo la guida che mi hai consigliato, nel punto dove si parla del triangle away e dei contatori...(procedure che avevo già fatto), ma mi è venuto un dubbio e sono andato a controllare...sono entrato in download mode, e subito c'era il triangolone giallo...poi ho premuto vol su e il contatore indica 1.
    Perchè? io ho già eseguito il programma triangle away...
  8. #5265
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Esattamente...
    Trovi una raccolta delle ROM presenti in sezione qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...amoci-qui.html
    Per quanto riguarda Triangle Away, devi (dovresti) effettuare il reset dei contatori ogni qualvolta che vai ad effettuare una qualsiasi operazione di modding... Dunque flash di recovery, modem o qualsiasi altra cosa (firmware a parte) via Odin, qualsiasi flash da custom recovery, root da Odin tramite CF-AutoRoot eccetera
    Smartphone:
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    8thphloor (27-03-15)
  10. #5266
    ciao NiloGlock
    grazie per la conferma.
    ho rifatto adesso la procedura di triangle away, ma lo stato del telefono resta "modificato"...boh...
    Ho un'altra domanda...la mia custom recovery èuna philz touch 4, ver. 6.0.2.8, mi consigli di aggiornarla? se si, basta scaricare il file zip (da dove?) ed installarlo da recovery?
    Maledizione per ogni risposta che mi date mi vengono in mente altre 10 domande o dubbi...eheh..
  11. #5267
    ciao NiloGlock
    Ti consiglio la twrp...trovi link e thread sempre nella guidona che ti ho linkato...
    CLEAN FLASH
  12. #5268
    se installo la twrp, mi sovrascrive automaticamente la cwm?
  13. #5269
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, puoi flasharla sopra senza problemi
    Smartphone:
  14. #5270
    posso flasharla usando cwm?
    ho scaricato twrp manager che dovrebbe installare una delle versioni scelte da una lista lunghissima....ora io ho scelto la terzultima 2.8.5.0 t03g
    ma quando vado avanti con l'installazione mi viene fuori un msg. che mi dice di accertarmi che la partizione sotto elencata (/dev/block/mmcblk0p9) sia quella corretta per il mio dispositivo. altrimenti rischio di brickare.
    Poi continua dicendo che su alcuni dispositivi è impossibile flashare larecovery mentre si è in android, e quindi consiglia di flashare in un modo diverso...
    ora,come verifico che la partizione qui sopra è quella corretta???
    ...ma solo io c'ho tutti sti dubbi/problemi???
    In fin dei conti, il mio obiettivo è solo quello di avere il sistema aggiornato al 4.4.2 (come quello che viene dagli ota)
    Ultima modifica di gepix; 27-03-15 alle 11:45
