Ciao a tutti,
sono nuovo del mondo Android Mobile e volevo qualche minima delucidazione per il Root process.
Parto dal fatto che , per ora, ho interesse unicamente a avere gli accessi di Super User (in quanto ci sono degli applicativi, come Cerberus, la quale per avere funzionalità aggiuntive ha bisogno del "super user"), quindi credo che questa guida vada più che bene!
Primo punto, la root è reversibile? se si come? In quanto informandomi in giro ho capito che Root process = invalidare la garanzia.
Secondo punto, una volta cliccato sul link di "CF-Root" per scaricare il file, c'è una sorta di spiegazione + una tabella con i device. Onde evitare di scaricare qualche file non corretto, potreste conferarmi che questo //download.chainfire.eu/264/CF-Root/CF-Auto-Root/CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100.zip sia quello corretto?
Ps: leggendo il forum ho anche visto una cosa chiamata Counter, qualcuno potrebbe spiegarmim grossolonamente cosa sia e cosa comporta il suo aumento-diminuzione?
Grazie infinite
Sì il file è quello ed è reversibile.. Credo che si faccia dall'applicazione superSu che troverai tra le applicazioni installate dopo aver fatto la procedura per il Root appunto.. Il counter è una sorta di avvertimento, appunto un conto di tutte le procedure che modificano il sistema e che quindi invalidano la garanzia.. Il counter è visibile nella modalità download mode e non comporta nulla.. Nel momento in cui devi portalo in assistenza devi riportare tutto allo stato originale ed azzerare il counter con delle semplici procedure, così non hanno modo di sapere che hai effettuato operazioni di modding
10kindofbinary (23-02-13)
Qui trovi le procedure per azzerare il counter è riportare a stato originale anche nel caso in cui effettui l'installazione di custom rom http://www.androidiani.com/forum/mod...-ii-n7100.html .. Se fai solo il root in caso di assistenza basta azzerare il counter e per togliere il root credo si possa fare da superSu ma sono poco esperto.. Fino ad un mese fa ero come te.. Quindi aspetta conferma da altri.. Comunque c'è chi dice che se hai root ma counter a 0 la garanzia è valida..
Quindi trovi tutte le guide che possono servirti nel campo modding invece.. Consiglio di leggere tutte https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html
10kindofbinary (24-02-13)
Ho installato la chainfire, fortunatamente tutto ok .
Purtroppo da quello che sto vedendo non posso installare nulla dalla SD, o c'è qualche processo che devo fare per installare dei file da recovery?
Grazie infinite
" There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who dont
Ma il file che scarico è compatibile con qualsiasi firmware?
Samsung Galaxy Note IV Black
ho usato questo metodo da sempre.....con la 4.1.2 (note 2) facendolo non mi sono ritrovato installato l'eseguibile SU...l'ho dovuto scaricare dal playstore e tutto pare normale.
Pero' normalmente l'applicazione SU me la trovavo da sola dopo il rooting....dite che e' il caso di flashare la rom originale e rifare tutto da capo?....
Lg G4 32gb Red
Purely Stock
Ciao amici! Chiedo scusa per la domanda probabilmente banale, ma ho cominciato a spulciare alcune pagine del thread, pur non riuscendo a sfogliare le 361 pagine presenti, per cui vi chiedo aiuto:
sono in attesa di un note 2, comprato con GARANZIA EUROPA, quindi importato. Il punto è che non avendolo ancora sotto mano, non posso controllare le iinfo del dispositivo e quindi del firmware in particolare.
Alla luce di ciò:
1) Ammesso che il telefono provenga, per esempio, dalla Francia, o dalla Spagna, o dalla Germania, o da qualsiasi altro paese europeo, la procedura di root descritta in prima pagina, vale a prescindere dalla provenienza del telefono? Fa differenza la versione del firmware che monta? O posso procedere ignorando queste informazioni?
2) La procedura qui descritta vale per tutte le versioni di jelly bean? Quindi sia la 4.1.1 che la 4.1.2 oppure ci sono differenze? Questo ve lo chiedo poichè non sò ancora quale versione firmware monta il telefono.
Vi chiedo ancora scusa, ma avrei bisogno di queste preziose informazioni. Grazie infinite!
cincinnati (27-02-13)
