Pagina 255 di 292 primaprima ... 155205245253254255256257265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,541 a 2,550 su 2920
[KERNEL] Perseus *** script & altro !!!!
  1. #2541
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da hardcontrol Visualizza il messaggio
    Si ho modificato i file del profilo e lì ho applicati da lì su stweaks mi risultano applicati ''per ora'' tutto nella norma niente riavvii per l uso del display è effettivamente molto basso ma considera che con lo stesso utilizzo il giorno prima con perseus sono arrivato a 18 h con tre ore e mezza di display con questo ho superato la giornata e mezza di utilizzo con più di 4 ore ti consiglio di provarlo almeno ti rendi conto se con il tuo utilizzo hai o meno dei miglioramenti rilevanti :thumbup:
    Edit: da stweaks attivi sono e anche da altre app per il monitoraggio della cpu mi risultano abilitati
    Ti consiglio di provare a scendere un po anche i tuoi vedi dove arrivi con perseus non sono mai sceso sotto 825 si impallava appena applicavo il tutto
    Inviato da un padellone rovente :P
    Puoi postare anche le altre schermate di stweaks? Cioè gpu audio e altro
    Androidiano L'avatar di hardcontrol
    Note 2
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Jerry è in sostanza il profilo normal di Rox con uv maggiore e nel parametro altro sched_mc abilitato su 2 e l effetto crt con 25ms di delay ricorda che il kernel non è il perseus ma il toiiki 6.5 cercalo su google!
    Ricordati che le cpu hanno gradi di tolleranza soggettivi questi parametri vanno bene a me in 4 ore per il momento non si è bloccato ma non è matematico che sul tuo Cell funzionino se si blocca alza di +25 tutti i parametri e vedi come va :thumbup:
    Ultima modifica di hardcontrol; 21-04-13 alle 14:41
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
    Se ti sono stato utile un THANKS è sempre gradito
  4. Il seguente Utente ha ringraziato hardcontrol per il post:
    jerry83r (21-04-13)
  5. #2543
    Grazie Sto già provando da stamattina il toiiki e ora ho impostato i tuoi valori e per ora tutto ok senza nessun difetto Grazie per la risposta
  6. #2544
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Quando avrete provato il toiiki qualcuno dica com è la durata della batteria e faccia vedere degli screen per favore.
    Inviato dal mio MK-Note II-DB
    Ultima modifica di rapboy91; 21-04-13 alle 15:12
  7. #2545
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    ho appena applicato gli stessi undervolt estremi di hardcontrol. Staremo a vedere se reggono....e quanto risparmio in fatto di consumi
    Modello: Motorola DROID TURBO ballistic 64GB
    Operatore: Vodafone
  8. #2546
    Note 2
    Speriamo vadano bene per tutti io sono a 8 ore nessun problema
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  9. #2547
    hai provato a riavviare il telefono, oppure a collegarlo al caricabatteria e usare una qualsiasi applicazione nel mentre e' sotto carica?? sono questi i momenti in cui il telefono e' piu sensibile agli undervolt estremi e sotto stress
    Operatore: Vodafone
  10. #2548
    Note 2
    Si certo l uv è stato fatto mentre era in carica ed ho riavviato un paio di volte per testarlo ben bene ho fatto due benchmark per spremere il tutto a dovere e sembra reggere stamattina ci ho perso un paio d ore ma fila tutto liscio :thumbup:
    Samsung Note 2 Grey
    ROM: Cis 80 v 17
    Kernel: Perseus
    Banda base: LJ4
  11. #2549
    ottimo veramente
    Operatore: Vodafone
  12. #2550
    Modena
    GT I9100
    Ringraziato 58 volte in 51 Posts
    Ragazzi una domanda voi quale versione usate perché io con l'ultima ho dei micro lag e dei benchmark che rasentano il ridicolo.
    Ultima modifica di Caino1991; 22-04-13 alle 00:32
