Ciao gospel che colore lo hai preso?
Ho reinstallato la SVA scegliendo il wipe ma non è stato sufficiente. QUella che manca è proprio la schermata nera con il modello di telefono scritto in bianco e che precede il bootanimation samsung. CI dev'essere un modo per entrare nel sistema e sostituire quell'immagine come si fa anche per il bootanimation.
Cmq Grazie, spedito sabato (dopo segnalazione) e arrivato stamattina. L'ho monitorato lungo il weekend e non si è fermato un attimo... dalla china ad hong kong, poi in germania poi a bergamo e infine a casa mia stamattina alle 10.
Ciao gospel. Due domande:
1. come hai fatto il wipe? da CWM o da installazione SVA? Te lo chiedo perchè se lo hai fatto prima da CWM l'operazione è manuale, quindi devi aver prestato attenzione nell'aver fatto il wipe su tutte le partion. Se invece lo hai scelto dal setup sva allora ci ha pensato da solo e il problema non è questo.
2. sei certo di aver scelto una "full install" e non un setup "only mods & apps"? Se hai fai la full install il sistema operativo viene sovrascritto e, poichè il bootanimation è parte di esso, doveva essere sostituito insieme al resto (come è accaduto a me quando sono passato dalla rom originale alla sva 2.1)
Si Jpacky, ho fatto il wipe da installazione SVA e sono certo (avendolo ripetuto due volte) di aver fatto una full install (la prima delle 3 opzioni). Il Boot animation non è il problema, ma quella schermata che normalmente lo precede, cioè quella immagine tutta nera con la scritta bianca del cell in questione e che hanno tutti i samsung.
Ho notato un bug: sulla schermata di blocco mi risulta impossibile visualizzare il meteo e le notizie sul fondo.
Ultima modifica di gospel67; 09-09-13 alle 23:50
sì, avevo capito quale era. Ti avevo chiesto quelle cose perchè l'immagine di startup e le successive animazioni dovrebbero essere tutte incapsulate dentro sboot.bin, che per l'appunto viene sostituito quando si fa una installazione full. Tra l'altro sboot fa parte del bootloader, il quale, se non sbaglio (scusa tutti i "se" ma è un pezzo che non approfondisco) lo ritrovi suddiviso in parti dentro /dev/block.
Ora, esiste la possibilità di crearsi il proprio boot (modificando dalla prima img alle animazioni successive), ma l'operazione credo sia un po' delicata e il mio skill non è tale da poterti fornire indicazioni.
Resta il fatto che una full avrebbe dovuto fare tutto il "lavoro sporco"...
Hai fatto caso se ha fine setup il return code era 0 (cioè setup ok)?
MI diceva setup Ok ma non ricordo di un return code... Dici che mi converrebbe sovrascrivere il tutto di nuovo?
PS: ovviamente durante il setup hai selezionato anche "SVA ROM N7102 v...." che trovi allo step "Installing Add-ons & Mods".
ora mi faccio un nandroid backup e faccio sta prova... al massimo restauro subito dopo se dovesse fallire il tentativo.
Cmq quella shermata di cui parlo esce anche quando da spento accendo in recovery mode, precedendo il caricamento della cwm
