Pagina 120 di 130 primaprima ... 2070110118119120121122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1293
[SOS] Problema IMEI NULL - GENERIC - CORRUZIONE EFS
  1. #1191
    Ragazzi ho un problema! ieri a un mio amico ho installato il root e la recovery modificata. Ho flashato la Ditto 4 ed adesso ha problemi con la SIM che non viene riconosciuta qualche risoluzione?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da simotop Visualizza il messaggio
    Hai controllato se il codice IMEI corrisponde a quello dietro alla batteria? Per verificarlo digita *#06# nel tastierino telefonico.
    Prima della DN4 che ROM montava? E soprattutto (se lo ricordi) quale versione modem?
    Smartphone:
  4. #1193
    IMG-20150615-WA0006.jpg mi dá questo
  5. #1194
    L'imei non glielo dá sul cellulare comunque veniva dalla ROM originale la 4.4.2
  6. #1195
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    A questo punto non ti resta che ripristinare il backup efs che mi auguro tu abbia fatto in precedenza...
    Smartphone:
  7. #1196
    �� eh no...
  8. #1197
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    �� eh no...
    È scritto praticamente in tutte le guide qui, dopo aver fatto il root è obbligatorio backuppare la EFS, in caso di problemi con l'IMEI basta ripristinarlo ed il gioco è fatto...
    A questo punto non c'è alcuna soluzione, anche cambiando modem non si otterrebbe alcun risultato in quanto l'IMEI è mancante.
    Smartphone:
  9. #1198
    In pratica gli ho rovinato tutto ������ mo mi ammazza, non c'è qualche modo? Anche ripristinare la ROM originale non fará niente?
    Ultima modifica di simotop; 15-06-15 alle 13:50
  10. #1199
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    ..puoi provare a riflashare il firmware ufficiale..e in caso di insuccesso provare questa procedura http://forum.xda-developers.com/show...8#post57991998
    ..da quale firmware partivi prima del root? Che recovery usi?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  11. #1200
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    La cartella efs è unica, ogni dispositivo ne possiede una diversa... Quindi non viene riscritta con il flash di un firmware... Potresti sempre provare ma dubito sia efficace.
    In ogni caso tienici aggiornati
    Smartphone:
