no no alt, io ho comprato il telefono con una stock precedente a quella, solo dopo averla messa sul telefono con aggiornamento ota mi si è presentato il problema.
Originariamente inviato da vik70
La stessa cosa è successa a me
quindi ricapitolando....
voi avevate Jelly Bean stock...avete aggiornato all'ultima versione via Ota o via Odin che sia e avete perso la connessione telefonica?
ebbene si Andromeda, proprio così e la cosa mi fa girare altamente...........e sai cosa........un note comprato da una settimana..
Ultima modifica di vik70; 05-07-13 alle 09:46
Originariamente inviato da Andromeda1968
Bastarda Samsung mi hanno ucciso il Note
Originariamente inviato da arkaboy
Adesso sto usando viber per telefonare
Nel mio caso, invece, avevo JB stock (telefono nuovo europa-samsung romania...non ricordo la versione, ce l'ho scritta a casa) aggiornato con odin alla DME6, rootata, triangle away e per adesso tutto funziona perfettamente...
davvero incredibile...dopo anni di samsung è la prima volta che vedo un problema del genere
quindi comunque allora il firmware sicuro JB per Note 2 rimane per adesso MC3 Italia
Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: Samsung-Updates.com-GT-N7100-ITV-N7100XXDMC3-1364348323.zip
Premetto che non metto in dubbio la parola/esperienza di alcuno ma qualcosa non mi torna.
Se si parte da condizione stock e per stock intendo telefono scartato dalla confezione e aggiornato tramite canali ufficiali (kies o ota) non deve esserci il minimo problema altrimenti ne avrebbe dato notizia il telegiornale vista l'enorme gravità per non parlare di enormi file fuori dai centri assistenza samsung (ovviamente il tutto in dimensione mondiale).
Credo che la domanda di Andromeda si riferisse a questo.
Per quanto mi riguarda ero con Omega v16 e sono passato alla v17 (dme6) ed avevo comunque il backup della cartella efs fatto prima del passaggio. Dopo l'update non ho cambiato modem e nemmeno ci provo visto che tutto funziona alla perfezione.
Che io sappia (xda) il problema si verifica solo in caso di downgrade o cambio modem, tra l'altro possibile solo se si usa il kernel stock (coon kernel moddati l'operazione non va a buon fine.....e meno male...).
Resto perplesso che non sia uscita ancora fuori una spiegazione tecnica e relativa soluzione nonostante la comunità mondiale Android vanti menti geniali.....bahhhh
