Allora no hai problemi dai reset ripristino ecc
Se ti sono stato di aiuto premi sul tasto grazie.
Ciao a tutti, scrivo in prevenzione causa note in arrivo dalla Francia per mia moglie. Ho letto tutto il thread e pongo qualche questione che mi sembra insoluta.
- è possibile sull'ultimo firmware 4.1.2 montare il modem H3g? So che esiste il rischio di perdita Imei, ma qualcuno ci è riuscito?
- io uso OBackup per fare i nandroid, e ha la possibilità di salvare anche la cartella Efs in formato ripristinabile da recovery. Qualcuno ci ha provato? A me come sistema piace molto.
- esistono casi di perdita Imei nelle nuove rom stock 4.3? O il problema è solo della 4.1.2?
Grazie a tutti
Edit: facendo ricerca con la 4.3 è peggio che andar di notte. Qui c'è una soluzione, con tanto di kernel patchato (che guazzabuglio!) http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2539731
Ultima modifica di gaboz; 07-12-13 alle 19:05
Aggiungo che, cercando in giro, si parla di Ariza patch (sviluppata per S3 e Note 2). Qui non mi sembra di averne letto, ma magari mi sbaglio.
Qui un link che spiega
http://www.idroidspace.com/solved-no...alaxy-devices/
Non capisco a cosa si riferisce quando nelle FAQ dice che prima bisogna modificare il kernel con CF root, forse intende solo che bisogna avere i permessi di root.
Comunque sembra che in caso di assenza di rete sia sufficiente installare la patch e riavviare ripristinando la cartella Efs. Forse questo può risolvere anche i problemi di mettere modem adatti ai diversi gestori ma non compatibili con la DME6.
Qui il link dello sviluppatore
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1918601
Ultima modifica di gaboz; 07-12-13 alle 19:17
Ragazzi, una piccola domanda... io ho avuto il problema della perdita dell'imei che, recandomi in un centro assistenza Samsung, è stato ripristinato effettuando (da loro stessi) il root dello smartphone. Il signore mi ha persino detto: "troverai un'icona Superuser ma non farci caso, non la utilizzare"...
da quel giorno spesso e volentieri mi escono dei piccoli messaggi a cui posso ovviare solo riavviando il device. i messaggi a volte parlano di: "shell as... ecc ecc..." oppure "radio as... ecc ecc".
Ho provato a fare il ripristino di fabbrica, tutti i wipe possibili ed immaginabili ma i messaggi continuano.
Ora vorrei sapere se a qualcuno è capitato: se installo via odin la nuova 4.3 Francese, ci sono possibilità che risolvo il problema senza incorrere nella perdita dell'imei? I messaggi che mi escono dipendono forse (secondo me) dal reparto modem del mio firmware che appunto ha perso informazioni che le sono state date manualmente in un secondo momento?
Ditemi voi... sono tutto occhi!
Grazie mille
Se Samsung ha fatto bene il suo lavoro con la 4.3 dovrebbero aver fixato questo bug
Inviato dal mio padellone GT-N7100 usando Androidiani App
Se ti sono stato di aiuto clicca sul Thanks
Beh si, il rischio resta. Ti consiglio di fare un backup della cartella efs in modo da evitare futuri casini!
Ragazzi ho effettuato l'aggiornamento francese... risultato? telefono nuovamente out... però se prima di dava un codice imei generico... adesso mi da il mio... da solo "chiamate di emergenza"
Qualcuno sa come posso risolvere?
paradossalmente se cerco di chiamare il mio numero suona tranquillamente però il cellulare è completamente muto e non da segni di chiamata!
Ultima modifica di Stary; 18-12-13 alle 09:24
