Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 156 di 336 primaprima ... 56106146154155156157158166206256 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #1551
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da King Elessar Telcontar Visualizza il messaggio
    C'è qualche modo per impostare l'icona della batteria in bianco? Per la precisione quella "solo testo" standard
    Bisogna agire sull'xml, poi te la preparo.
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (18-09-13),Janobifronte (18-09-13),King Elessar Telcontar (18-09-13)
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da giuros77 Visualizza il messaggio
    Ma hai cancellato anche i dati di providers downloads?
    Se intendi le due app 'download' che appaiono in tutte le app installate, allora ho fatto anche quella pulizia, ma non è cambiato nulla.
    Edit: ho trovato la voce che mi hai scritto. Ora provo il riavvio
    Edit2: provato anche questo ma il messaggio rimane. Mi sa che ricarico la rom...
    Ultima modifica di Acr101; 18-09-13 alle 09:37
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  5. #1553
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    A me era successo tempo fa con una rom stock e col metodo che ti ho indicato ho risolto.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    Acr101 (18-09-13),crisgen (18-09-13),Janobifronte (18-09-13)
  7. #1554
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Hai provato a cancellare anche la cronologia dell'app download?
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
  9. #1555
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Buongiorno a tutti androidiani =) volevo sapere un paio di cosettte... ogni tanto alla mia ragazza gli si spegne il cellulare (sporadicamente,2/3 volte a settimana) a cosa può essere dovuto? lei ha rom sw 2.1 con relativo kernel che è uscito con la rom..
    invece a me succede una cosa strana...ogni volta che lo accendo vibra prima che si blocca la tastiera è già un pò che l'ho notato,volevo sapere se a qualcun'altro succede la stessa cosa..
    per il resto non ho riscontrato nessun'altro "problema"
    grazie in anticipo
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  10. #1556
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    grazie in anticipo
    Intanto potresti provare a cambiarle kernel. Per il secondo problema non ho ben capito, scusami.
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
    crisgen (18-09-13),Janobifronte (18-09-13),simo83 (18-09-13)
  12. #1557
    Ho provato un po di tutto ma il messaggio non sparisce
  13. #1558
    Galaxy NoteII
    Ciao Giuros77 mi succede tipo che lo spengo, poi quando vado per riaccenderlo fa la bootanimation si accendono i tastini back e menu vibra leggermente poi compare la schermata home,prepara la scheda sd si attiva la rete e a quel punto vibra (non piano) per 1 secondo buono..
    per il cell della mia ragazza oggi provo a mettere l'ultima release del kernel sw.. con me si sta comportando più che bene anche se ce lìho su da ieri
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  14. #1559
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ciao simo. Scusa se te lo chiedo nuovamente, ma sei tornato ad utilizzare una lock custom?
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato giuros77 per il post:
  16. #1560
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Sembrerebbe una notifica in arrivo non letta...ma deduco che non mostri nulla, altrimenti non avresti sollevato il problema. Hai installato qualche applicazione particolare?
    Il problema in questo tipo di situazioni è che se non si verificano subito sin dal flash significa che sono dovute a fattori esterni e sono difficili da sistemare, perchè i dettagli di quello che si fa li conoscono solo gli utenti.
    Io posso solo suggerirti di fare un wipe data e vedere se risolvi, magari fai un backup prima, che se il problema non è quello puoi sempre tornare indietro.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  17. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (18-09-13),giuros77 (18-09-13),Janobifronte (18-09-13),simo83 (18-09-13)
