Trovi tutto su SpeedWizz control....non c è bisogno di flashiare nulla.
Beh io di quello sto parlando. Dopo aver scaricato le mod devi pur flasharle...
Conunque ho avuto dei problemi. Innanzitutto la prima volta sono andato in recovery e ho flashato icone bianche e poi due batterie biabche (lucid e circolare). Al riavvio non era successo proprio niente... mi sono rimproveratola fretta e il flash collettivo.
Allora sono tornato in recovery e ho flashato nuovamente le icone bianche. Al riavvio ok icone bianche ma ho perso lucchetto+recenti e mod della tendina (evidentemente col flash delle icone si sovrascrive tutto. Domanda: dopo avrei potuto riflashare quelle mod?).
A questo punto, non pago, ho provato a flashare la batteria lucid ma aggiungendo un livello di difficoltà: flash dello zip da mobile odin (tanto per provare qualcosa di rischioso ...) e al riavvio mi è sparito tutto: sfondo nero e niente system UI.
A questo punto ho ripristinato nandroid e ciao.
Ora mi fermo in attesa di capire come funziona il tutto prima di fare altri danni
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
Ti riferisci alle icone bianche? Perlopiù si trovano nel systemui, ma qualcosa si trova anche nel framework-res (quelle a sinistra). Se aspetti domani rifaccio il pacchetto mettendo uno script di backup. Tra l'altro mi hanno fatto notare di aver dimenticato l'icona della tastiera, che è rimasta blu, e quindi devo comunque riuppare lo zip.
Scusa, non avevo letto questo tuo secondo post...
La cose che descrivi sono alquanto strane, in quanto gli zip che hai flashato sono dei vrtheme (cioè vanno a cambiare semplicemente i png, senza toccare gli xml).
Edit: l'unico che contiene l'apk è la batteria lucid, per cui devi prima flashare quella e poi le icone. Specificherò su updateme cosa è vrtheme e cosa no.
Edit2: fatto. Spero sia più chiaro ora: le apk complete vanno installate prima dei vrtheme.
Ultima modifica di giuros77; 22-09-13 alle 17:31
Umberto, mannaggia a te e alla tua rom perfetta!! non ho potuto fare a meno di flasharla insieme al kernel del 17! ripristinate le app, scaricato il crt fix. la rom è una scheggia. devo flashare anche qualche altro fix da update me? tipo GPS fix? vendo da un mega wipe. è dannatamente perfetta che ho bisogno di metterci qualcosa ca**o!! Grandissimo Umberto
Galaxy Note 2 N7100 International rooted
crisgen (22-09-13),umberto1978 (22-09-13)
Ragazzi ho flashato il meteo stile s4 trasparente da updateme ma non lo trovo da nessuna parte why??
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
