Pagina 276 di 336 primaprima ... 176226266274275276277278286326 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,751 a 2,760 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #2751
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da gion65 Visualizza il messaggio
    Quindi prima dovrei reinstallare la philz perchè il procedimento della Speedwizz me la toglie...?!
    PS il back up efs c'è l'ho..
    Assolutamente no. La recovery non viene toccata.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    Androidiano VIP L'avatar di gion65
    B iella
    S lll & note2 & p3100
    Ringraziato 783 volte in 658 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Io uso sempre la philz.. posso fare il nandroid della speedwitzz con philz?
    Ora peró: .....
    VORREI FARE I COMPLIMENTI PER QUESTA ROM....
    È FAN TA STI CA !!!!!! Non lo dico per sviolinare... (è solo onore al merito..) questa rom è favolosa davvero..!!!!
    Ha tutto quello che cercavo e ancora di più... mi ha eliminato il problema del rallentamento all'avvio di shell..
    ed è fluida da paura!!!! mai un lag...!!!
    Siete stati dei Califfi !!!!
    BRAVI BRAVI BRAVI!!!! :thumbup:
    La terro davvero per tanto tanto tempo, senza avventurarmi nella ricerca d'altro... ho trovato quello che desideravo (ma credevo non ci fosse) in una ROM, senza perdere quello che reputo indispensabile, per me che ho scelto samsung!!!!
    Grazie RE UMBERTO!!!! e SOCI!!!!
    Ps non dovrei permettermi lo so..
    Ma(da suddito.. ) posso fare una piccola richiesta?! :
    Potreste aggiungere la barra google trasparente..(quella widget)...
    nel market non si trova...
    e nei widget default c'è solo quella opaca..
    Ancora Grazie a chiunque abbia lavorato per questo capolavoro !!!
    Voi siete quelli che rendono grande e immortale ANDROID !!!! :beer:
    Androidiani.com.. non solo un forum.. ma anche un posto di Ottima Gente!!!
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gion65 per il post:
    giuros77 (04-12-13),umberto1978 (03-12-13)
  5. #2753
    Sicilia
    Nexus 4
    Ora peró: .....
    Grazie per i complimenti a nome di tutti, intanto.
    Strano che non riesci a trovarla, non mi pare che sia stata rimossa la barra trasparente, che fra l'altro mi pare fosse solo un widget che reindirizza all'applicazione di ricerca di google, per essere precisi.
    Ad ogni modo nel blog Aroma Package - removed apps - Only for Continuum! puoi scaricare lo zip contenente le applicazioni rimosse durante la creazione della rom: è un aroma (interattivo) e va flashato da recovery senza nessun wipe. Seleziona le applicazioni che desideri installare e a processo completato le troverai al loro posto. Ma non ti assicuro che riuscirai a trovare ciò che ti serve.
    Inoltre, quale launcher stai usando? Se usi apex ad esempio puoi scegliere lo stile della barra di ricerca dal menu delle impostazioni del launcher stesso: ICS (trasparente) o JB (quello opaco di default).
    codice:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    giuros77 (04-12-13)
  7. #2754
    B iella
    Uso tsf shell...
    Domani provo come hai detto Tu..
    Grazie!!!
    Ora continuo a giocare con le impostazioni della ROM..
    C'é anche lo schermo che si spegne tipo vecchio televisore ... che bellezza...!!!!!
    Il Natale quando arriva.. arriva!!!
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gion65 per il post:
  9. #2755
    Ripeto la domanda, sperando ci sia un'anima pia che mi possa e voglia dare un consiglio.
    Quando vado a settare qualcosa da SpeedWizz Control mi si chiude l'app Impostazioni. Ho anche provato a reinstallare la Rom da base pulita e gli aggiornamenti, ma il problema rimane....
    Grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una risposta. Per il resto la Rom è fantastica.
  10. #2756
    Androidiano VIP L'avatar di giuros77
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Ringraziato 2,200 volte in 987 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gicc64 Visualizza il messaggio
    Prova a riscaricare sia rom che update e, oltre ai soliti wipe, fai anche format system, data e sd interna.
    Ultima modifica di giuros77; 04-12-13 alle 09:31
  11. Il seguente Utente ha ringraziato giuros77 per il post:
    umberto1978 (04-12-13)
  12. #2757
    Sicilia
    Nexus 4
    Format system SOLO prima del flash della full, MAI per il flash dell'update. Altrimenti non passerai lo splash all'avvio.
    Stai attento...
    codice:
  13. #2758
    Stai attento...
    Complimenti per la Rom, è bellissima.
    L'unico problema è che, dopo aver piallato completamente il terminale, flashato la SpeedWizz e relativo aggiornamento, mi rimane il problema della chiusura applicazioni non appena cerco di settare qualcosa da SpeedWizz Control. Suggerimenti?
  14. #2759
    B iella
    Mi è capitata una cosa strana..
    Io non riesco a stare fermo..
    Real racing 3 e fifa14 entrambi giochi ea.. app sulla sd e dati sulla esterna, una cosa aperti sono migrati sulla sd interna e gl2 non li vedeva per spostarli.. allora ho istallato app2 sd e invece di spostarli li ha cancellati..
    Li ho riscaricati e app2sd nello spostarli li ha di nuovo cancellati..
    Le altre app istallate sulla esterna (il grosso dei dati.. ) girano..
    Boh.. Poi ho cambiato l'animazione dell'avvio (non mi piace l'ostrica) e le fonts con rom tool box tre volte è alla 4 nel riavvio girava l'animazione che prima aveva funzionato ma senza musica... però in loop.. senza aprirmi la room.. ho fatto anche un wipe cache ma niente.. allora ho nandroizzato e oggi in ditta (io non ho WI fi) riscarico real 3 e FIFA.. e riprovo..
    Consigli per farli girare sulla sd esterna o pensate sia un inghippo di ea...?
    Non avevo ancora fatto il nandroid mannaggia... aspetto una sd più grande che ho preso.. ogni nandroid pesa da 5 ai 6 gb...
    Grazie!!!
  15. #2760
    http://goo.gl/jhH3w
    SGN2
    Hai provato a riscaricare gli zip come ti avevo suggerito? Hai piallato anche la sd? Che mi risulti sei il primo a cui succede...
    Grazie!!!
    Sia le animazioni che i suoni del boot li trovi su updateme (perché utilizzare programmi esterni che, come vedi, possono creare problemi?), mentre di caratteri ce n'è una marea in schermo/tipo carattere.
    Per i giochi non ti so rispondere.
    Edit: Al momento uno dei server che usiamo per updateme è giù, presto dovrebbe tornare online.
    Ultima modifica di giuros77; 05-12-13 alle 12:26
