Pagina 267 di 336 primaprima ... 167217257265266267268269277317 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,661 a 2,670 su 3359
[ROM][UPDATEME]★ SpeedWizz N2 v2.2.1 Continuum ★
  1. #2661
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da francanna Visualizza il messaggio
    Dunque Jerry i file li trovi qui. Sono il SecExchange e il SecEmail_J per la posta (forse la J sta perché è la versione modificata con fondo bianco, in ogni caso spettacolare).
    Per i brower invece ho trovato 2 apk: SBrowser e SBrowserTry... non ho idea della ragione per cui ce ne siano 2, ma mi viene in mente che uno dei due possa essere la versione "mini" che si apre con l'air command...
    Fammi sapere, grazie!
    https://www.dropbox.com/sh/ghaf7re8uy5h3wd/E7lvoSkur_
    Le ho provate ma non si installano come apk, e sostituendoli come app di sistema non li legge nemmeno non mi escono le app nel drawer non capisco il perchè. ho sostituito e applicato i permessi con root explorer ma niente
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Ragazzi mi sa ke ho fatto una cavolata... Ho messo la paranoide 3,99 ma voglio ritornare a questa speedwizz
    Posso tornare indietro tranquillamente senza perdere imei? Grazie a tutti
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  4. #2663
    Ringraziato 20 volte in 11 Posts
    scusate, ma la speedwizz 2.1 dove la trovo??
  5. #2664
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da befano71 Visualizza il messaggio
    In questa pagina SpeedWizz N2 Project: INSTRUCTIONS AND DOWNLOADS trovi due o tre mirror per la stessa versione. La trovi sotto la voce "OLD DOWNLOADS". Se hai problemi fai un fischio.
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  6. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    giuros77 (20-11-13)
  7. #2665
    Galaxy NoteII
    Qualcuno che sappia rispondenti cortesemente
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  8. #2666
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Se non sbaglio la Paranoid è una AOSP... non una derivata stock. Se è così non dovresti avere problemi di sorta. Per ora i problemi si hanno solo nei passaggi da stock a stock.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato francanna per il post:
    giuros77 (20-11-13),simo83 (18-11-13)
  10. #2667
    Androidiano VIP L'avatar di Janobifronte
    Genova
    GS2/Note II
    Ringraziato 3,174 volte in 1,000 Posts
    Ciao Simo.
    Non ti stiamo ignorando ma credo che a questo punto nessuno possa garantirti di non perdere l imei.
    Ormai sembra un terno all' otto , chi non dovrebbe perderlo (come te ora) lo perde... chi invece viceversa (vedi qualche post indietro)e' sicuro che lo perderà va tutto bene.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Janobifronte per il post:
    giuros77 (20-11-13)
  12. #2668
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Ciao Jerry! Che cosa curiosa... per la posta secondo me bisognerebbe
    - cancellare dati app delle attuali
    - eliminare attuali apk
    - mettere questi
    - modificare i permessi
    - riavviare.
    Penso che facendo prima un backup della cartella system con TWRP nel caso non vada in porto si sistema tutto con un ripristino.
    Per il browser non lo so... il solo fatto che sono 2 file non mi convince e non insisterei nella prova... Per esempio, ho visto nello ZIP della Hurricane, un'altra 4.3, e lì c'è il normalissimo SecBrowser (ora te lo uppo in quella cartellina così puoi provare almeno questo)... ora vai a capire perché nella BatteryLife Picciotto ha messo questi due apk SBrowser e SBrowserTry...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato francanna per il post:
    jerry83r (19-11-13)
  14. #2669
    Galaxy NoteII
    Quote Originariamente inviato da Janobifronte Visualizza il messaggio
    Ciao Simo.
    Ciao Jano grazie x la risposta.. Stavo cominciando a pensare di essere trasparente
    Cmq in teoria sono sulla stessa base dmg1 non dovrei perderlo giusto? Cmq state lontano dalla paranoid 3.99 rc2 è strapiena di bug
    Grazie ancora jano provero a rimettere la speedwizz tenendo le dita incrociate
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  15. Il seguente Utente ha ringraziato simo83 per il post:
    giuros77 (20-11-13)
  16. #2670
    Galaxy NoteII
    Grazie mille Francanna
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
