Non essendo su DN4 non ho modo di provare... In ogni caso il problema era stato fixato molto tempo fa... Come già chiesto, hai modificato qualche settaggio tramite l'AGNi control?
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Con la 4.3.9 modificato solo il profilo, e anche nella 4.4.1. Ma non funziona. Boh aspetto nuovi aggiornamenti.
AGNi 4.4.2: http://forum.xda-developers.com/devd...t/dl/?id=12276
Changelog: Revert "freezer: shorten freezer sleep time using exponential backoff" | net/bluetooth/hci_conn.c : fix compiler warnings | sound/soc/codecs: implement proper way of on-the-go switching between Boeffla Sound and Wolfson sound control
Smartphone:
8thphloor (05-05-15)
Ho installato la 4.4.2 da ieri (su Dr.Keatan v14)...x il momento ho lasciato invariati i settaggi Cpu/Gpu/Uv/etc e sembrerebbe che questa versione sia + propensa al battery saving già di default.Attualmente nessun problema riscontrato.
Salve a tutti !
Dopo un problema con la DN4 2.1 che mi causava un bootloop dopo un minuto che terminato il boot della rom, ho dovuto re-installare tutto e sono passato alla Ketan e poi di nuovo alla DN4 2.1, re-installata nuovamente da zero.
Ora la rom sembra andare abbastanza bene ma temo di essere incappato già una volta o due nel "freeze" del sistema: quando il Note 2 è in stand-by con lo schermo spento sembra non risvegliarsi più e l'unico modo per risolvere è togliere la batteria e riavviare il cell.
Ho visto che l'ultimo kernel Agni è per le versioni 4.4.2...ma è compatibile con la DN4 che monta android 4.4.4 ?
In teoria credo di si, visto che di default monta l'AGNi 4.3.4 ...ma vorrei avere conferme da qualcuno che lo usa senza problemi...
Oppure consigliatemi quale versione è la più stabile e sicura...a me basta arrivare a sera con un uso normale del cellulare...possibilmente con buone prestazioni...a volte la DN4 non è propriamente un fulmine in alcune operazioni ma normalmente non è male...mi è sembrata quasi più fluida della Ketan , almeno ad una prima impressione...
Grazie,
SkyEagle
l'ultima versione del kernel non è per 4.4.2....ma è la 4.4.2 (è la numerazione del kernel)
...quanto al resto è argomento da trattare nel cafè point o nel thread della rom. la ditto con le release su base 4.4.4 ha imbarcato una strada interessante quanto pericolosa per la stabilità generale del sistema.
se cerchi stabilità...beh, torna alla ketan o prova la phantom
EDIT
09-05-2015 Update v4.4.3
sound/soc/codecs: increase wolfson sound default earphone level to 57 | USB keyboard/mouse role support: fix MacOS compatibility | Revert lot of commits | Switched to GCC 4.8 google prebuilt toolchain
Ultima modifica di 8thphloor; 10-05-15 alle 00:45
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
12-05-2015 Update v4.4.4 (Stock-sources based)
Remove and cleanup wolfson sound | Squashed commit - Disable various debugging | Implement kexec-hardboot (newer kitkat-kexec-new branch) | adjustable vibration level in AGNi Control | reapply some previously reverted commits | smdk4412: reboot bootloader boots into download mode | mfc5x-cm: for CM implementation to fix video recording issue
CLEAN FLASH
NiloGlock (13-05-15)
Smartphone:
Azz nemmeno il tempo di "rodare" la 4.4.3 che già è uscita la 4.4.4 😅
