Pagina 23 di 30 primaprima ... 132122232425 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 291
[KERNEL][4.4.x | 4.3 | 4.1.2][Samsung tw rom] AGNI pure stock - OC, ULTRASMOOTH
  1. #221
    Baby Droid L'avatar di Hamsup48
    Nov 2013
    Salve. E' da tempo che vorrei porre un quesito riguardante il benedetto ASV level....( ho gia chiesto in passato ? )....Il DEV di Agni PSNDNA88...un po' di settimane fa... in risposta al continuo verificarsi del DEEP SLEEP.......SOD....mette in evidenza il fatto che il nostro amato padellone nasce con un livello di ASV che va' da 0 a 12.
    A un livello di ASV = 0 corrisponde una maggiore richiesta di energia ( alto voltaggio) del dispositivo per poter funzionare in maniera ottimale. Qundi l'undervolting di ogni dispositivo deve essere necessariamente relazionato al livello di ASV appartente al dispositivo. Il mio ASV è 2, ( sfigato? ) e da quando non tocco l'undervolting il padellone è molto stabile.... Volevo una conferma da parte vostra....grazie.
    http://forum.xda-developers.com/show...11094&page=477
    post 4762
    PS. La dea bendata mi darà un ASV 12 al mio prossimo acquisto?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da Hamsup48 Visualizza il messaggio
    post 4762
    è esattamente come dici. introdotto dal perseus kernel, l'uso del valore asv, è utile per commisurare la giusta quantità di uv da applicare alle varie frequenze.
    in base all'hardware che ci ritroviamo in dote (più l'asv è alto più potremo undervoltare e viceversa) dobbiamo scegliere la quantità di uv da applicare.
    inoltre nella tabella postata dal dev nel messaggio da te linkato (e riportata qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6811522
    in questo thread) ci sono i voltaggi consigliati per ogni frequenza in base all'asv rilevato...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Hamsup48 (25-05-15)
  5. #223
    Androidiano L'avatar di jbj80
    Livorno
    Samsung Galaxy Note II
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Io in Agni control, sotto la voce cpu uv frequency, leggo ASV 1/2.. e sembra che la riga sia interrotta quindu non riesco a leggerla x intero: ho un valore di 1/2?
  6. #224
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da jbj80 Visualizza il messaggio
    Tramite quella voce puoi andare ad undervoltare la CPU, tramite essa arriverà meno energia al processore... Ovviamente avrai due benefici: il device scalderà di meno e, anche se minimo, avrai un piccolo vantaggio in termini di autonomia.
    Di default è disabilitato (voltaggio stock):
    Smartphone:
  7. #225
    Nov 2013
    In Agni control io non riesco a leggere immediatamente il mio livello di ASV.......La via è : Dispositivo / SYS / Devices / System / ABB / Abb_info e lo apri come testo. Ciao
  8. #226
    Androidiano L'avatar di Robyj80
    Apr 2011
    Il mio dice ASV 1 seguendo la tua guida... Ma cosa serve sapere di questo ASV?
  9. #227
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Robyj80 Visualizza il messaggio
    Se guardi i messaggi precedenti c'è tutto. Ciao
  10. #228
    Livorno
    Leggo ASV 1 quindi non potrei "azzardare" UV della Cpu però io ho sempre fatto UV della Cpu (nelle versioni precedenti del kernel ho toccato anche -70mV) e non ho mai riscontrato problemi di nessun tipo (SOD,freeze e lag vari,etc...)
  11. #229
    Nov 2013
    Quindi se con ASV = 1 hai Undervoltato fino a -70 e niente SOD....l'argomento và ancora approfondito bene....Deve esserci qualche altro parametro da valutare.
    NEMESIS v.3.2 Note 4 Agni Stock 4.4.4
  12. #230
    ..due parole sulla storia dell'ASV...partite dal presupposto che è un dato statistico, non matematico...in caso di ASV peggiore è più probabile che in caso di UV si vada incontro a problemi..ma non è sicuro il sod o il freeze.
    Detto ciò...
    03-06-2015 Update v4.4.5
    Use drivers/usb/gadget from CM source for AGNi pureCM builds | Bring net/bluetooth and drivers/usb/core to GT-N7100_KK_Opensource_Update1 state | Revert "earysuspend: speedup late resume (faster wakeup of the device)" | drivers/cpufreq: misc governor changes (arter97) | Revert "cpu boost: backport missing functions from 3.4 (DerTeufel)" | Revert "cpufreq: Add cpu-boost driver" | Revert "cpufreq: Add a sync limit to cpu-boost" | drivers/cpufreq: Add smartass v2 , update interactive (arter97) | Implemented intelli_plug (arter97) | Revert "scheduler: compute time-average nr_running per run-queue" | Add samsung sdcardfs from 5.0 as sdcardfslp (arter97) | netfilter: IDLETIMER: fix invalid deference of timer | ext4: Speed up FITRIM by recording flags in ext4_group_info | ipv4: Missing sk_nulls_node_init() in ping_unhash() | f2fs: ditch SEGMENT_SIZE for f2fs_trim_fs | f2fs: disable userspace FITRIM ioctl for now (anyways we are using auto discard from the kernel) | kernel/futex.c: Squash update | Modify "Dynamically adjust cpufreq_max_limit according to scaling_max setting without breaking power save mode" to be effective only for AGNi pureSTOCK builds | revert wm8994 updates | Agni control app no longer request for root on each boot | touchwake charger mode + 10 sec normal touchwake option.
    Intelli-plug is disabled for "lulzactiveq, pegasusq, pegasusqplus, performance, powersave, userspace, yankasusq, zzmoove, pegasusqpluso" as they have their own hotplugging logic implemented.
    I had frequent SOD's with smartassV2 governor on pureCM, be informed.
    Ultima modifica di 8thphloor; 04-06-15 alle 03:43
    CLEAN FLASH
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Hamsup48 (06-06-15),NiloGlock (04-06-15)
