ciao a tutti sono incuriosito da questa rom....
qualche domanda..
durata batteria?
ha il pieno controllo della Spen?
e poi che procedimento di insytallazione dovrei usare, io in questo momento monto la speedwizz n2
qualche domanda..
durata batteria?
Nuova versione sd esterna la legge ?
Delirium n9005 MMport 6.0.1 S7Edge - Note 5 - NewUX full features
Delirium n9005 Kernel mmport 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental + Patch Uber CortexA15
Delirium Tab S2 T715 mm 6.0.1 ITV
Delirium Tab S2 T715 Kernel mm 6.0.1 Linaro 6.0 Experimental
Ragazzi alla fine ho fleschiato la vostra rom venendo dalla pa vorre sapere alcune cosetee... è possible mettere lo stile dei tablet nelle impostazioni (praticamente lo schermo diviso in due parti) poi da quel che ho visto smanettando un po è possibile mettere il meteo nel menu a tendina con il meteo pre installato.... io ho una memoria esterna di 8 giga e viene letta ( non so se puo interessare )
grazie per l'attenzione
pegaso993 (26-09-13)
andando in hybrid- applicazioni-impostazioni: il layout mi da solo 1.360p, 2.600 o 3.720p non mi fa modificare ( ho la impostazione stock )... sbaglio qualcosa?
p.s. ieri mi si e riavviato un paiodi volte... consigli? mi diceva la UI si è bloccata in modo anomalo ...grazie
Delirium pac_n7100_4.3.Build-1_20130927-Linaro.md5.a66ee021c668d8e037b35f62abb491b7
japoco_poz14 (27-09-13)
E sono quelli i valori da settare ( io ho aggiunto le diciture per farti capire i valori a cosa si riferiscono.
Per i problemi alla UI do una controllatina, ma assicuratevi di flashare questa rom partendo da un kernel 4.3 cyano possibilmente.
Con altri kernel ... almeno su n7000 ... si hanno problemi del genere poi ( anche bootloop, fc e robe del genere )
Con quest'ulltima build le cose dovrebbero andare meglio in teoria ( ripeto non ho il terminale e faccio riferimento per i fix o altro esclusivamente ai vostri feed
potresti passarmi il kermel a cui ti riferisci ( con il link) e come flasharlo non sono molto pratico io provengo dalla paranoid android poi ieri ho provato la probam e poi ho installato la tua rom che mi sembra eccezionale tranne per quel riavvio per la UI ... ti ringrazio in anticipo ( ho continui riavvii forse è il Kermel attendo risposta)
Ultima modifica di pierpaolos; 27-09-13 alle 14:33
