Perfetto, grazie mille! :'
8thphloor (12-09-13)
Messo su ora il nuovo kernel. Grazie per il lavoro di ottimizzazione senza sosta e per la nuova interfaccia di setting! Temo solo che qualcuno potrebbe avere problemi impostando determinate frequenze cpu in qualche app (es. Trickster Mod) e poi applicando un undervolt dall'interfaccia speedwizz. Rischio conflitti o undervolt troppo spinti da evitare agendo O di qua O di là
EDIT Umberto mi ha fatto notare che gli script di undervolt non abbassano di un tot tutte le frequenze ma impostano direttamente i valori che vengono così visti dalle eventuali altre app. Quindi zero problemi nell'uso di trickster e compagnia bella a fianco dello speedwizz control
Ultima modifica di 8thphloor; 12-09-13 alle 04:07
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
crisgen (12-09-13)
Appena messa la nuova versione domani la provo x bene......
Bene Umberto. Il nuovo kernel è su. Ora però devi spiegarmi come agire sulla nuova app! chiedo venia ma vorrei capire quel che tocco
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
Un aspetto positivo in questo è che ho fatto molti controlli incrociati e posso garantire che una volta attivate le opzioni da speedwizz manager queste vengono viste perfettamente ed immediatamente da altre applicazioni simili.
Inoltre aggiungo: lo script del l'undervolt NON abbassa di un valore tutte le frequenze, che altrimenti si accumulerebbe all impostazione impartita con altra applicazione. Se gli dai un occhio noterai che volutamente ho impostato il valore del voltaggio per ogni singola frequenza, porprio per evitare conflitti.
È praticamente a prova di noob.
Poi il buonsenso deve sempre accompagnarci mentre facciamo modding, giusto?
Studia un minimo la struttura dell'applicazione e saprai come muoverti facilmente. In caso non riesci io sono qua.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
8thphloor (12-09-13),crisgen (12-09-13),japoco_poz14 (12-09-13),simo83 (12-09-13)
CLEAN FLASH
crisgen (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
Ciao Umberto
appena letto il grande lavoro che hai sostenuto dietro al changelog.
Una cosa però non capisco: hai tolto anche i valori di uv della gpu e di sistema? Oppure sono rimasti dalle build precedenti?
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
No, caro. I valori di undervolt di gpu e il resto sono sempre gli stessi. Ma nella prossima release troverete i voltaggi stock di GPU. Almeno io nel mio caso sto notando instabilità quando la gpu raggiunge frequenze elevate. Anche antutu e quadrant alcune volte si bloccano durante il bench.
Il tochboost frequency cosa è? Non riesco trovarlo da nessuna parte! Scusami la mia inesperienza
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Il touchboost è una funzione già presente nel kernel stock, non si tratta di una implementazione esterna. Lo dico per coloro che pensano possa essere una mod che possa influenzare la vita della batteria.
Premesso questo il touchboost non fa altro che mandare la cpu alla frequenza stabilita (il valore di default è 800 mhz) appena si tocca lo schermo col dito, a prescindere dal carico della cpu. E' stato fatto per rendere il dispositivo pronto, reattivo e poco incline ai lag.
La modifica che trovi nel kernel consiste nel poter modificare tale frequenza con un range di valori che vanno da 400 a 1200 mhz, con conseguenza ovvie sulle performance e sulla batteria a seconda del valore usato.
E' anche possibile disattivare del tutto il driver e fare in modo che la cpu venga influenzata dal solo carico di lavoro.
Considerazione personale: la differenza si percepisce immediatamente. Consiglio di lasciarlo comunque attivo magari abbassando la frequenza a 500 o 600 mhz, ma se lo disattivate del tutto la UI ne risente parecchio, imho.
