Pagina 14 di 75 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #131
    Senior Droid L'avatar di clark12
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 29 Posts
    Ecco alcuni screen a metà batteria
    Fra l'altro ho fatto pure due riavvii x installare alcune cose:thumbup:
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato clark12 per il post:
    crisgen (11-09-13),giuros77 (11-09-13),umberto1978 (11-09-13)
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da clark12 Visualizza il messaggio
    Non so se lo hai gia detto da qualche parte: con quale rom lo stai provando al momento?
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
  5. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (11-09-13)
  6. #133
    Jul 2009
    Con la tua naturalmente si l'ho detto anche sul tread della rom ma meglio far sapere quando ce qualcosa di buono:-)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato clark12 per il post:
    crisgen (11-09-13),umberto1978 (11-09-13)
  8. #134
    Sicilia
    Nexus 4
    La rom non è mia. È del Blue Oyster Team.
    codice:
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    crisgen (11-09-13),giuros77 (12-09-13),japoco_poz14 (11-09-13)
  10. #135
    Jul 2009
    chiedo scusa.....
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato clark12 per il post:
    giuros77 (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
  12. #136
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    L'applicazione è inclusa nel kernel e verrà installata automaticamente.
    È ancora incompleta: manca la possibilità di settare il governor e lo scheduler, ma queste sono piccolezze.
    Il bello di questa applicazione è che sarà possobile far caricare anche script esterni al kernel rendendolo molto versatile.
    Ti informo che ho inserito fra gli altri anche uno script di ottimizzazione del governor pegasusQ con i valori che mi hai postato in precedenza.
    Se hai tempo e voglia puoi provare a farne qualcuno per gli altri governor inclusi.
    A presto
    Grandissimo. Tutti i miei complimenti! :thumbup:
    Per gli altri governator posso darci un'occhiata, anche se devo ammettere che preferisco giostrarmi su un paio (pegasusq e zzmoove) altrimenti ci sarebbe troppa confusione nella scelta. Quello che prediligo è avere un governator (assieme ad uno scheduler) che sia ottimizzato (e non tiraro al limite) per sfruttare a pieno le potenzialità cpu e gpu (nei programmi -ben pochi- e nei giochi -un pochino di più-) e che ti permetta di stare tranquillo sul versante batteria. E dato che questo (fantastico) terminale è uno dei pochi che si può permettere di strapazzare perché ha un ottima batteria (assieme all'accoppiata dello schermo HD e non full hd -per fortuna-) con le tue impostazioni di uv di default e oc della gpu penso che con un paio di governator si possano soddisfare la maggior parte degli utenti.
    Per il pegasusq già con quelle piccole modifiche (ed ora sto valutando di modificare anche lo scheduler) io noto delle buone differenze. Per lo zzmoove appena rendi disponibile il nuovo kernel proverò se sarà necessario fare delle modifiche o meno.
    Grazie per la fiducia.:beer:
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    crisgen (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
  14. #137
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Lo travate già qui
    Nel frattempo aggiorno il primo post con le informazioni utili, mi raccomando leggete quanto segue:
    SpeedWizz kernel 09/11
    Changelog dalla versione 05/09
    - Ramdisk - Introdotto il nuovo supporto agli script totalmente configurabile utilizzando l'applicazione Speedwizz Manager fornita con il kernel, tutte le modifiche sono fatte al volo ( ad eccezione di logger , vedi sotto).
    - Ramdisk - Rimossi quasi tutti i tweaks dall'post-init precedentemente utilizzati , inutili se ora possiamo configurare come abbiamo bisogno ;
    - Ramdisk - Inseriti quasi 10 script (allocati in res/scripts ), che consentono di selezionare :
    ***********************- Undervolt globale per tutte le frequenze , da un valore di -27 mV a -112 mV ;
    ***********************- Tweaks di ottimizzazione per PegasusQ governor ( crediti Acr101 ) ;
    ***********************- Attivare / disattivare daemon touchboost e , se attivato , si può scegliere quale frequenza utilizzare;
    ***********************- Opzione per abilitare / disabilitare logcat ( è necessario un riavvio)
    ***********************- Opzione per abilitare / disabilitare Gentle_fair sleepers
    ***********************- Selezionare la modalità di stand-by (AFTR+LPA, IDLE+LPA, AFTR, IDLE) .
    NOTA: Questa funzione è un work in progress , incompleto e dovrebbe essere considerare come uno stato beta . Come effetto collaterale l'unico problema è quello di fare attenzione a non selezionare due opzioni per la stessa categoria .
    Esempio : non è consigliato selezionare due diverse opzioni contemporaneamente per l' undervolt e l'applicazione ( al suo stato attuale ) NON PUO' avvertire per una selezione errata , quindi ripeto fate attenzione !
    Ricordate , inoltre, che tutti gli script selezionati verranno spostati nella cartella init.d per essere eseguiti ad ogni avvio e l'unico modo per risolvere l'eventuale problema è correggere la selezione errata da un sistema avviato e funzionante .
    Nel caso estremo di problemi ( freeze al boot , SOD , ecc .. ), si ha un solo modo : reflash del kernel dalla recovery (ho appositamente inserito un comando che spazzerù via il contenuto della cartella ad eccezione di quello che avevate in precedenza) e la vostra cartella init.d sarà resettata allo stato iniziale , permettendo di riavviare la macchina correttamente
    - Drivers / net / wireless / bcmdhd / dhd_linux.c :
    ***Corretto un Wifi wakelock - crediti PTMR3 e DerTeufel1980
    - Arch/arm/mach-exynos/cpufreq-4x12.c :
    ***Fixato Undervolt per la frequenza 200MHz - Wanam ;
    - Suono / soc / codec / boeffla_sound.c ;
    suono / soc / codec / boeffla_sound.h :
    ***aggiornato Boefflasound a 1.6.4 - AndiP .
    - Drivers / cpufreq / cpufreq_zzmoove.c :
    ***Aggiornato governor zzmoove alla versione 0.7d - ZaneZam
    - Drivers / input / touchscreen / Makefile ; drivers/input/touchscreen/mms152_ts.c ;
    drivers / input / touchscreen / mms_ts.c ;
    drivers / input / touchscreen / touchboost_switch.c :
    drivers / input / touchscreen / touchboost_switch.h
    porting dell'interfaccia sysfs a supporto del touchboost. Originariamente creato da AndiP e yank555 per il GTi9300 - crediti yank555 e andip per le fonti . Implementazione del driver per GT N7100 è comunque opera mia.
    - GitHub
    ***Rimosso il tag "dirty" dal kernel versione aggiornando sorgente prima della compilazione .
    codice:
  15. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (12-09-13),Acr101 (12-09-13),crisgen (12-09-13),japoco_poz14 (12-09-13),PASTORE (12-09-13),Picciotto (12-09-13),simo83 (12-09-13)
  16. #138
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Grande Umberto l'ho messo in test ora... :thumbup:
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  17. #139
    Androidiani Power User L'avatar di leorogue85
    Feb 2011
    Potenza
    LG G2
    Ringraziato 514 volte in 378 Posts
    Umberto, a cosa serve il gentle fair sleep?
  18. #140
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da leorogue85 Visualizza il messaggio
    Da quel che so ha a che fare con la priorità con cui i processi in attesa vengono gestiti. Disabilitandolo potremmo avere una maggior reattività del dispositivo.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  19. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    crisgen (12-09-13),leorogue85 (12-09-13),simo83 (12-09-13),umberto1978 (12-09-13)
