Io ormai sono 2 ore che l'ho messo e non ho avuto il minimo segno di malfunzionamento... anzi!! 0 blocchi e 0 riavvii
umberto1978 (21-01-14)
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Io per ora ho la Ditto e mi ci trovo talmente bene che la cambierei solo con una rom uguale... Se non mi servisse per lavoro l'avrei già provato
Dopo due giorni di utilizzo piuttosto intenso su dn3 v3.2 posso iniziare a trarre qualche conclusione: dopo le prime ore in cui il device ha sofferto di instabilità e qualche problemuccio di cui ho già scritto, il tutto si è assestato benissimo e non ho più avuto alcun problema. Sto viaggiando con le impostazioni stock a parte l'undervolt a -75 della cpu. Le prestazioni, come per il kernel per 4.1.2 sono da urlo e dopo tre cicli di ricarica anche i consumi, che all'inizio sembravano un filo altini, sembrano stabilizzati. Sono al 30% dopo una giornata di uso medio, sempre in wifi e con tutto attivo (sincronizzazioni, widget,...), con 4h 30 di screen on. Insomma siamo sempre tra le 5 e le 6h come con altri kernel stock e custom. Ma con una fluidità e reattività pazzesca. Risultato: ancora una volta straconsiglio il kernel e faccio i complimenti al developer per il lavoro. Per essere una beta spacca i *#$@ beeep
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
crisgen (21-01-14),umberto1978 (21-01-14)
E' comunque in fase di testing avanzato una nuova build.
E' stata cambiata la toolchain impiegandone una che mira a risovere i bug residui e in alcuni casi non percepibili a prima vista (come l'accredito in automatico nel mio contocorrente della modica somma di 50 euro a vostro carico ) e con l'inclusione di alcuni parametri per la gestione dei threshold della GPU ed altro, come l'attivazione dei touchkeys al tocco del display (crediti a DerTeufel).
Rimanete in ascolto....o come direbbe Joey Belladonna STAY METAL _\m/
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
fatto il flash poco fà, il note và benissimo come fluidità....attendo i prossimi cicli di ricarica per altre impressioni.
domanda da newbie: è possibile attivare l'effetto crt off con questo kernel?....e nel caso.....come?
In questo kernel non c'è l'impostazione per il crt off.. penso che Umberto lo implementerà nella prossima release del kernel..
Non so come funziona la ditto, io ho la rom di Acr101..
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
L'effetto crt non dipende solo dal kernel ma anche dalla rom.
Se la rom ha la mod dell'effetto crt con questo kernel è possibile impostare un delay per consentire di mostrare l'animazione crt correttamente.
Avvia speedwizz manager (sempre che sia stata installata al flash del kernel) e scorri in fondo alla pagina...è l'ultima opzione disponibile della lista.
Puoi settare ad esempio un ritardo di 300ms.
Fregato! !! Bwawawawawawawa
