Prime impressioni dopo 6 ore da quando ho staccato la batteria.. ho ancora 60% con 2 ore di schermo acceso...
Penso che si debba stabilizzare ancora..
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
ciao Umberto
Nel tuo kernel quale modalità di idle CPU hai abilitato? La AFTR+LPA?
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Sono presenti le modalità di riposo previste dalla piattaforma exynos: sono 3 e la aftr+lpa è presente ma non è di default. In ogni caso è configurabile e dovrebbe funzionare. Se riscontri sod ti conviene ritornare all'originaria idle+lpa.
Una sola considerazione: nei devices multi core la configurazione aftr+lpa potrebbe indurre in un ritardo per ottenere uno stato di deepsleep completo perchè la modalità aftr viene ottenuta se è attivo solamente il primo core.
Prova comunque, non ti costa nulla
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Generalmente con il pegasusQ di default resta sempre attivo il primo e il quarto core cosa che con il lulzactiveQ il primo core é quello che viene utilizzato (ed attivato spesso) solo lui.
Proverò domani assieme alla 2.1 (la prima volta con la speedwiz)
Vorrei sapere il parere di uno che ce ne capisce possibilmente... ho aggiunto la cartella vuota in /sistem per attivare il gentle fair ecc ecc..
Ora se cambio kernel mi rimane li la cartella che ho creato e si elimina automaticamente?? Visto che da file explore non la vedo??
Grazie mille
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Se ti basto posso rispondere io, ma non so se sono abbastanza esperto.
Innanzitutto devi creare un file NON una cartella. La cartella non verrà eliminata automaticamente ma dovrai rimuoverla tu.
Il tuo explorer non la vede perchè il . messo davanti al nome del file attribuisce la proprietà di file nascosto che quindi non verrà visto se non attivando la relativa opzione dall'explorer stesso.
Spero di essere stato chiaro.
simo83 (05-09-13)
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Grande umberto. Ora ho su il nuovo saber e mi trovo divinamente. Ho su la revolution perché sono in ferie. Ora provo il tuo kernel. Ho letto nei bug la non compatibilità del ext. Ma se attacco le chiavette usb le legge?
Il mio C.V.
Tester:
- Audax rom
- FoxHounh team
- Blumark
- Abyss kernel
- R2D2 Droid
Editore per Batista70 phone
Ultima modifica di simo83; 05-09-13 alle 21:27
tutto stock
X ORA........ 😈😈
umberto1978 (05-09-13)
Inizio ad amare questo kernel. Per ora non ho modificato nulla... penso di lasciarlo così nudo e crudo
8thphloor (06-09-13),umberto1978 (05-09-13)
