Pagina 4 di 75 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 742
[KERNEL][LINARO]**SpeedWizz_N2**[Sammy Rom]
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di umberto1978
    Sicilia
    Nexus 4
    Ringraziato 1,981 volte in 737 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Mi è appena successa una cosa non piacevolissima. Mentre scrivevo un hangout freeze completo del tel e riavvio forzato. Al reboot schermata samsung di scelta della lingua come se avessi appena messo su la rom. Ho dovuto riconfigurare un po' di roba e tutti i widget nella home. Kernel senza modifiche. Forse voltaggi un po' troppo bassi per il mio device?
    E' probabile. Ma mi pare strano che ci sia stato quell'evento di configurazione della rom. Che rom hai al momento?
    codice:
    These mist covered mountains, are a home now for me
    But my home is the lowlands, and always will be
    Some day you'll return to your valleys and your farms
    And you'll no longer burn to be brothers in arm
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Caino1991 Visualizza il messaggio
    Ho letto tutto con molta attenzione, volevo chiedere come ci si trova a batteria con questo kernel... io con un altro arrivo a 2gg di utilizzo con 4.30/ 5 ore di schermo accesso dati o wifi sempre attivi...
    Sono risultati possibili con questo kernel?
    Provarlo non ti costa nulla. Al limite se non ti trovi bene lo togli. Ma ti conviene aspettare perchè tra un po posto la nuova versione.
    codice:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    simo83 (04-09-13)
  5. #33
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Quote Originariamente inviato da umberto1978 Visualizza il messaggio
    Lo stiamo usando in tre in questo momento e non segnaliamo nessun problema.
    Il kernel è perfettamente compatibile con questa e con qualunque altra rom a base samsung.
    Un po di fiducia no?
    Quoto siamo in 4
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #34
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Speedwizz 2 continuum
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. #35
    Sicilia
    Nexus 4
    Lo immaginavo...Vai in /system/etc/init.d e rimuovi il file chiamato 99journaling. Spero che non accada più.
    codice:
  8. Il seguente Utente ha ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (04-09-13)
  9. #36
    Sicilia
    Nexus 4
    Scusate il doppio post ma volevo informarvi che è online la nuova build 09/04
    SpeedWizz kernel 09/04
    Changelogs dalla versione 09/03
    - Governor di default PegasusQ (almeno fino a quando non riesco ad ottimizzare al meglio il driver di hotplug per gli altri governors, che comunque rimangono usabilissimi e disponibili per l'utente)
    - Lavori in corso per fixare del tutto i warnings in fase di compilazione, alla data di build attuale risultano fixati circa 30 files e molti altri necessitano di intervento, per maggiori dettagli rimando al mio github
    - Versione main linux kernel 3.0.45, ho applicato diverse patches create da Simone201
    - kernel/sched.c : evitando il richiamo ridondante di sotto-funzioni task_group() nelle funzioni set_task_rq(), migliorano le performance
    - kernel/timer.c : Ottimizzato l'apply_slack() in favore di velocità di esecuzione e memoria occupata
    - block/deadline_iosched: tweakkato e ottimizzato per il sistema Android
    - Overcloc GPU con step massimo di 733 mhz e rimosso lo step 266mhz, le frequenze adesso sono 166, 350, 440, 533, 733 mhz
    Inoltre è stata modificata la logica di scaling agendo sui threshold per favorire le prestazioni
    - Rimossa l'applicazione Andromizer: per configurare il kernel potrete scaricare tricksterMod free dal playstore
    - Abilitato il livello 0 per sched_mc_power_savings di default per guadagnare in prestazioni. Per abilitare il livello 2 e risparmiare un minimo di batteria al costo delle prestazioni basta creare un file chiamato
    codice:
    .battery
    in /system o in /data e riavviare: il kernel assegnerà il valore 2 sin dall'avvio.
    Ovviamente trovate tutto in prima pagina.
    codice:
  10. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato umberto1978 per il post:
    8thphloor (04-09-13),alberisca75 (04-09-13),mescal67 (04-09-13)
  11. #37
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Ciao Umberto
    Riguardo l'OC della Gpu, hai mantenuto lo stesso i - 50mv per ogni step? Inoltre per la frequenza massima (733) quale voltaggio hai utilizzato? Quello della 533?
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  12. #38
    Sicilia
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ciao Umberto
    Si l'undervolt è stato mantenuto ovviamente.
    Riguardo alla frequenza massima ho utikizzato un voltaggio maggiore di 100mv rispetto a quello impegato nello step 533.
    Non è consigliabile utilizzare lo stesso voltaggio per due frequenze successive fra loro e in ogni caso ho seguito la stessa logica applicata da samsung nell'applicazione dei voltaggi per ogni step di frequenza, partendo dal fatto che i voltaggi di partenza che ho impiegato io sono inferiori rispetto a quelli stock.
    codice:
  13. #39
    Perfetto grazie per la risposta.
    Come é già stato detto più volte ogni telefono può fare una storia a se, con il mio non ho mai avuto problemi ad avere lo stesso voltaggio per due step differenti. Mentre per l'uv non ho problemi a scendere anche oltre - 100/125mv per le frequenze alte (da 900Mhz in su) mentre per le basse massimo - 75/80mv perché ho verificato dei reboot strani nonostante ho provato lo stability test per verificare la bontà della cpu
    Probabilmente anzi sicuramente lo conoscerai già, ma volevo comunque consigliare di dare un'occhiata all'abyss kernel (anche se angelo non lo sviluppa più) perché nonostante diversi problemi ha delle peculiarità che potrebbero 'suggerirti' qualche features in più.
    Comunque sia complimenti per l'ottimo lavoro e l'impegno che ci metti :thumbup::beer:
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    umberto1978 (04-09-13)
  15. #40
    Senior Droid L'avatar di loudness79
    La Spezia/Napoli
    Galaxy note 3 - Galaxy tab s
    Ringraziato 158 volte in 131 Posts
    grande Umberto anche se per le memorie da 64 giga non va bene ottimo lavoro
  16. Il seguente Utente ha ringraziato loudness79 per il post:
