https://mega.co.nz/#!EsNgwKxR!GB_KG1...b8AVt6kMeG6SJA non sono sicuro come funziona Mega. fammi sapere Umberto. Grazie
Galaxy Note 2 N7100 International rooted
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Certo Umberto, come già spiegato a Acr, dato che uso la sua Rom, ho dei freeze quando avvio/riavvio la rom sulla scritta Samsung e devo forzare con i tasti il reboot. Poi se lascio collegato il cavo Usb sia da PC che AC mi ritrovo il telefono in inglese come se fosse stata wippata la cartella System. Non so se mi sono spiegato. Ovviamente ho il bootloader mj5. Spero di essere stato chiaro.
umberto1978 (27-01-14)
buona sera ho scritto qualche post addietro che ho la frequenza 200mhz che lavora troppo secondo me per esempio su 8 ore circa di deep sleep lavora 1 ora e mezza o 2...per cui volevo provare ad abbassare i voltaggi della frequenza (cioè del 200mhz) prima di farlo volevo sapere se mi consigliate di farlo oppure no, e se sì con che app mi consigliate di farlo grazie
ho visto il fix però io ho il penultimo kernel non quello che c'è adesso che è solo per la 4.3 ma quello per la 4.1.2 quindi non so se vada bene.
Ultima modifica di rapboy91; 27-01-14 alle 21:36
Ne ho un altro. https://mega.co.nz/#!B8dRiaDS!WNLQo3...Q-Lzi_dVzxz82A . Grazie Umberto. Sto problema con l ultimo kernel mi sta facendo uscire di testa. Addirittura se rimetto quello precedente dopo aver Flashato il nuovo stesso problema. Risolvo mettendo Agni per esempio. Bha.
