Prova a leggere un po qua :
https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=4436033
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Riduttiva ed errata, imho. .
Il row nasce da un concetto semplice, preciso e lineare.
Read over write. La lettura PREVALE sulla scrittura (intese entrambe come discriminanti sulla priorità), un concetto che si basa su un fatto: le operazioni di lettura sono notoriamente più rapide rispetto a quelle in scrittura. Il row sostanzialmente è un uno scheduler FIFO (first in first out, il primo in entrata è il primo ad essere servito) con in più l'algoritmo per garantire priorità ai processi in lettura.
Sulla carta dovrebbe garantire prestazioni ottime su una piattaforma come android.
Personalmente ritengo che il SIO (simple in/out) rimanga comunque il re incontrastato tra gli schedulers.
codice:These mist covered mountains, are a home now for me But my home is the lowlands, and always will be Some day you'll return to your valleys and your farms And you'll no longer burn to be brothers in arm
Ciao a tutti ragazzi ho un note 2 con rom stock 4.3 e root volevo mettere un kernel con la possibilità di overcloccare ma qui leggo che avete un punteggio di 18000 quando io ora ho 22000 Come è possibile
Ciao Luca. Per prima cosa Atuntu è relativo. Molto dipende dalla ROM che hai e dal tipo di utilizzo che ne fai. I 18000 li raggiungi se cambi governor e punti al risparmi batteria. Di stock si aggira sui 21500. Ciò non toglie che essendo un custom kernel i punteggi variano magari riscontri più velocità dello stock. Provalo senza nessuno settaggio poi puoi sempre tornare allo stock.
P.S. è in fase beta quindi un tuo giudizio può far comodo al grande Umberto
Galaxy Note 2 N7100 International rooted
Lo so sono molto propenso a flasharlo ma mi manca la recovery custom e vorrei aspettare un po siccome non c'è modo di azzerare il contatore ha 5 mesi il telefono e io c'è l'ho da 1 settimana voglio prima vedere se funziona bene ora mi sto informando siccome prima avevo s3 con cm11 e kernel custom non riesco proprio a stare fermo
Coglo l occasione per congratularmi con il dev per quest ottimo kernel insieme alla sua semplicissima app (cosa che mi piace assai ) gpu e cpu oc veramente easy .l ho mantenuto per un paio di settimane ma ho dovuto migrare al devil2 in quanto con la phoenix da problemi di FC O FREEZE DEL dispositivo con relativo rebboot manuale , reboot random anche in deep sleep( ovvero anche inutilizzando il telefono si riavvia ) . Ho provato anche a reinstallare la rom ee il kernel ma x esempio al 1o avvio ho aperto skretchbook .dopo 15 secondi freeze del telefono ,la seconda volta invece reboot . Attivo il bluethoot e ricerco un telefono : reboot . Installando il devil2 invece non ho nessun problema di sorta ! Spero nei miglioramenti
Nell'app better battery Saver cosa è la voce Awake ? Mi consuma moltissimo come posso risolvere ?
Ultima modifica di manup85; 05-02-14 alle 14:19
Ciao interzippo dai un occhiata a questo thread... a me è stato molto utile per capire i wakelock
https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=206060
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
